# NetSuite REST - SuiteQL クエリの実行アクション
SuiteQL アクションを使用して、NetSuite データベースに対してカスタムクエリを実行します。このコネクタは SELECT クエリのみをサポートします。
# 入力
| 入力フィールド | 説明 |
| SuiteQL query | 有効な SuiteQL クエリを提供してください。 |
| Limit | 取得するレコード数を指定します。最大値は1000で、デフォルトは100です。 |
| Offset | レコードを取得する開始位置を指定します。デフォルトのオフセットは0です。 |
| Output schema | Use SUITEQL をクリックして、SuiteQL を使用してレスポンス内のすべてのフィールドを説明するか、add fields manually をクリックして、Add new field モーダルを入力し、各フィールドの Name、Label、Data type、パラメータが Optional かどうか、そして Hint を決定します。 |
# 出力
このアクションは、下流のレシピステップで使用する出力データを生成しません。
Last updated: 2025/3/13 3:33:06
