# NetSuite SOAP - カスタムレコードの保存された検索を実行する
Execute saved search for custom recordアクションは、保存された検索に基づいてNetSuiteからカスタムレコードを取得し、オプションのフィルターで結果を絞り込むことができます。
カスタムレコードの保存された検索を実行するアクション
# 入力
| 入力フィールド | 説明 |
| Custom record | 保存された検索を取得しようとしているNetSuiteのカスタムレコードの種類を選択します。 |
| Saved search | リストから保存された検索を選択するか、リストにない場合はSaved search IDを入力します。保存された検索がNetSuiteで正しく設定されていることを確認してください。 |
| Object list | 取得しようとしている特定のカスタムレコードを選択します。データを取得するには、レコードのInternal IDsを選択する必要があります。 |
| Fields | 出力に含めるカスタムレコードのフィールドを選択します。選択したフィールドは出力データツリーに表示されます。空白のままにするとすべてのフィールドが返されますが、パフォーマンスのために特定のフィールドを選択することをお勧めします。Object listにはInternal IDsを含める必要があります。 |
| Results list page size | 1ページあたりの取得レコード数を指定します。デフォルトは1ページあたり25レコードです。最小値は5、最大値は200です。レコード数がページサイズを超える場合、残りのレコードを取得するためにSearch IDおよびPage numberフィールドを使用します。 |
| Search ID | 結果の次ページを取得するために、前回の検索からのSearch IDを提供します。Search IDが指定されている場合、他の検索条件は無視されます。 |
| Page number | 検索が複数ページを返す場合、取得するページ番号を入力します。このフィールドをSearch IDと共に使用して、結果をページングします。 |
| Search settings | 検索を絞り込むための追加のオペレーターを設定します。例えば、文字列フィールドをContainsでフィルタリングしたり、整数フィールドをEqual toでフィルタリングできます。各オペレーターはそのタイプのすべてのフィールドに適用されます。 |
# 出力
| 出力フィールド | 説明 |
| Search ID | 検索結果の一意の識別子です。 |
| Page number | 取得されている結果の現在のページ番号です。 |
| Total pages | 検索結果の総ページ数です。 |
Last updated: 2025/3/13 3:33:06
