Salesforceアクション
Salesforceコネクターでは、次のアクションがサポートされています:
ファイルのアップロード
ファイルのアップロードアクションは、ファイルをSalesforceにアップロードします。
レコードの作成
レコードの作成アクションは、Salesforceにレコードを作成します。
レコードの更新
レコードの更新アクションは、IDを使用してSalesforceのレコードを更新します。
レコードのアップサート
レコードのアップサートアクションは、主キーとして指定したフィールドを使用してSalesforceレコードを検索します。 一致するレコードが見つかった場合は、そのレコードが更新されます。 一致するレコードが見つからない場合は、レコードが作成されます。
承認プロセスでのレコードの承認
承認プロセスでのレコードの承認アクションは、Salesforceレコードを承認し、承認プロセスのすべてのステップをトリガーします。
レコードのバッチ作成(バッチ)
レコードのバッチ作成アクションは、Salesforceレコードをバッチで作成します。 各ジョブでは、200件ずつ10バッチで最大2,000件のレコードを作成できます。
CSVファイルからのレコードの一括作成
CSVファイルからのレコードの一括作成アクションは、CSVファイルからSalesforceレコードを一括作成します。
レコードの削除
レコードの削除アクションは、IDを使用してSalesforceレコードを削除します。
添付ファイルのダウンロード
添付ファイルのダウンロードアクションは、Salesforceの添付ファイルの内容を取得します。 添付ファイルの最大サイズは25 MBです。
ファイルのダウンロード
ファイルのダウンロードアクションは、Salesforceのファイルの内容を取得します。
オブジェクトスキーマの取得
オブジェクトスキーマの取得アクションは、Salesforceの標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトのスキーマを取得します。 Salesforceオブジェクトのフィールドをデータウェアハウスに複製する必要がある場合は、このアクションを使用します。
IDによるレコード詳細の取得
IDによるレコード詳細の取得アクションは、IDを使用してSalesforceレコードの詳細を取得します。
親レコードIDによる関連リストの取得アクションは、親レコードのIDを使用して、Salesforceレコードの関連リストをバッチで取得します。 Salesforceでは、関連リストは通常、親レコードに対してルックアップまたは主従関係を持つ子オブジェクトです。
IDでレポートを取得
IDでレポートを取得アクションは、Salesforceレポートから列と行を取得します。
データカテゴリグループの一覧表示(バッチ)
データカテゴリグループの一覧表示アクションは、Salesforceからすべてのデータカテゴリグループをバッチで取得します。
プラットフォームイベントの公開
プラットフォームイベントの公開アクションは、Salesforceでプラットフォームイベントメッセージを公開します。
承認プロセスでのレコードの却下
承認プロセスでのレコードの却下アクションは、Salesforceレコードを却下し、却下プロセスのすべてのステップをトリガーします。
データカテゴリグループ階層の取得(バッチ)
データカテゴリグループ階層の取得アクションは、ソースリストを使用してSalesforceからデータカテゴリグループ階層を取得します。
CSVファイルからの失敗レコードに対する一括ジョブの再試行
CSVファイルからの失敗レコードに対する一括ジョブの再試行アクションは、失敗したSalesforceジョブをCSVファイルから一括で再試行します。 別のSalesforce一括アクションの後にこのアクションを使用して、失敗したレコードを新しい一括ジョブとして再送信します。
レコードの検索(バッチ)
レコードの検索アクションは、指定した検索条件に一致するSalesforceレコードのリストを取得します。 各ジョブでは、最大2,000件のレコードを取得できます。
SOQLクエリを使用したレコードの一括検索
SOQLクエリを使用したレコードの一括検索アクションは、指定したSOQLクエリに一致するSalesforceレコードのCSVストリームを取得します。
SOQLクエリを使用したレコードの検索(バッチ)
SOQLクエリを使用したレコードの検索アクションは、指定したSOQLクエリに一致するSalesforceレコードのリストを取得します。 各ジョブでは、最大2,000件のレコードを取得できます。
SOQLクエリのWHERE句を使用したレコードの検索(バッチ)
SOQLクエリのWHERE句を使用したレコードの検索アクションは、指定したSOQL WHERE句に一致するSalesforceレコードのCSVストリームを取得します。 各ジョブでは、最大2,000件のレコードを取得できます。
承認のためのレコード送信
承認のためのレコード送信アクションは、Salesforceで承認のためにレコードを送信します。 このアクションは、SalesforceでレコードのSubmit for approvalをクリックすることと同じです。
レコードのバッチ更新(バッチ)
レコードのバッチ更新アクションは、Salesforceレコードをバッチで更新します。 各バッチでは、200件ずつ10バッチで最大2,000件のレコードを更新できます。
CSVファイルからのレコードの一括更新
CSVファイルからのオブジェクトの一括更新アクションは、CSVファイルからSalesforceレコードを一括更新します。
レコードのバッチアップサート(バッチ)
レコードのバッチアップサートアクションは、Salesforceレコードをバッチでアップサートします。 各バッチでは、200件ずつ10バッチに分割して最大2,000件のレコードをアップサートできます。 一致するレコードが見つかった場合、それらは更新されます。 一致するレコードが見つからない場合、それらは作成されます。
CSVファイルからのレコードの一括アップサート
CSVファイルからのオブジェクトの一括アップサートアクションは、CSVファイルと主キーからSalesforceレコードを一括アップサートします。 一致するレコードが見つかった場合、それらは更新されます。 一致するレコードが見つからない場合、それらは作成されます。
