# サポートされているアクション
SAP ODataコネクタは以下のアクションをサポートします:
- オブジェクトの作成
- オブジェクトの更新
- オブジェクトの検索
- オブジェクトの削除
- オブジェクトのアップサート
- IDでオブジェクトの詳細を取得
- カスタムアクション
- バルクデータの抽出
SAP ODataアクション
# バルクデータの抽出アクション
バルクデータの抽出アクションは、オブジェクト検索アクションと比較して次の制限があります:
| パラメータ | オブジェクト検索アクション | バルクデータの抽出アクション |
| リクエストタイムアウト | 最大120秒 | 最大1時間 |
| レスポンスサイズ | 最大200MBのソフトレスポンスサイズ制限 | 100MBのハードレスポンスサイズ制限 |
| 接続タイプ | すべての接続タイプが可能 | カスタムSSL証明書やOPAを使用する接続はサポートされていません |
| ジョブ処理 | キュー内のジョブは順番に処理されます | ジョブは順番に処理されない場合があります |
バルクデータの抽出アクションの代わりにオブジェクト検索アクションを使用し、LimitとSkip tokenを使用してレコードをページネーションすることをお勧めします。
# OData V4サービスのアクションを設定する
OData V4 APIのアクションを設定するには、V4に対応するサービスURLを使用して別の接続を作成し、接続ページのODataバージョンのドロップダウンからV4を選択する必要があります。
OData v4に対応するアクションを作成するには、ドロップダウン内のサービスグループに移動します。たとえば、接続で設定されたサービスURLが https://<S4host>/sap/opu/odata4/sap/api_bank/srvd_a2x/sap/bank/0003/ の場合、サービスグループは api_bank です。
OData v4アクション
SERVICE GROUP NAME
You can confirm the service group name in the API Business Hub documentation. Visit SAP's documentation (opens new window) and locate the Service Group Name in the Attributes tab.
推奨される方法として、<service name>_1、<service name>_2 などのシリアル番号に基づいて識別できる最新のAPIバージョンを選択します。ここでは、API_BANK_3 が最新で、サービスURL https://<S4host>/sap/opu/odata4/sap/api_bank/srvd_a2x/sap/bank/0003/ に対応しています。
ドロップダウンに表示されない場合、一部の項目しか表示されないため、その場合はService Nameを手動で入力します。たとえば、サービスURLが https://<S4host>/sap/opu/odata4/sap/api_bank/srvd_a2x/sap/bank/0003/ の場合、サービス名は api_bank/srvd_a2x/sap/bank/0003/ となります。
サービス名の手動入力
ODATA V4 API LIMITATIONS
OData v4 API returns 100 records by default for the Search object action and the Extract bulk data action. You must adjust the Limit parameter in the action if you require a higher number of records.
# サポートされているトリガー
SAP ODataコネクタは以下のトリガーをサポートします:
- 新しいオブジェクト
- 新規/更新されたオブジェクト
SAP ODataトリガー
Last updated: 2025/3/13 9:42:40
