# WorkatoでClient Certification Authenticationを使用してSAP S/4HANA Cloudに接続する方法
SAP S/4HANA CloudインスタンスのODataサービスを設定するには、以下の手順を完了してください。
SAP API Business Hubエクスプローラー (opens new window)で、自動化要件に合ったOData APIを見つけます。
SAP API explorerSAP API explorer
適切なAPIが見つかったら、それをクリックして開き、communication scenario IDを見つけます。このIDを後で使用するために保存してください。
API communication scenarioAPI details communication
CAサイン済みのx509証明書を準備します。この証明書は、S/4HANA Cloudバックエンドシステムで認識されているCAによってサインされている必要があります。認識されているCAは、S/4HANA CloudシステムのCertificate Trust Listを確認することで検証できます。この詳細については、このSAP Blog article (opens new window)を参照するか、証明書を簡単に作成する方法としてSAP Passportを使用する以下のガイドをご覧ください。
Setting up Communication Management (opens new window)の手順に従って、以下の必要なタスクを完了します:
  • Create a Communication User: ステップ3で作成した証明書を使用して、communication userを作成します。
  • Create a Communication System: communication Userに関連付け、認証方法をSSL Client Certificateに設定します。
  • Create a Communication Arrangement: communication systemとユーザーをcommunication scenarioに関連付けます。
Workatoに戻り、connection fieldsに記入します。
# サンプルガイド:SAP Passportを使用してS/4HANA CloudでClient Certificate認証用の証明書を作成する
CAサイン済みのx509証明書を準備するには、信頼できるCAによってサインされた証明書が必要です。SAPパスポートは、SAPのCloud Root CAによってサインされたx509証明書を迅速かつ簡単に生成する方法を提供します。このガイドは、この方法で接続性を実現するための手順を提供します。ただし、実際に使用する証明書は、SAPを含む組織の推奨または既存のベンダーに従う必要があります。
SAP passport (opens new window)を申請します。
証明書の.pfxファイルをダウンロードします。
OpenSSLを使用して.pfxファイルを.pem形式に変換します。ローカルマシンにOpenSSLをインストールする必要があります。
  • 以下のコマンドを使用して、オペークパスワードを作成し、後で使用するために保存できます。このコマンドはPEMパスフレーズの入力を求めます:openssl pkcs12 -in input-cert.pfx -out output-cert.pem -legacy
任意のテキストエディタで.pemファイルを開き、内容を確認します。構造は以下の例に似ているはずです:
Bag Attributes
    localKeyID: 01 00 00 00
    friendlyName: SXXXXXXXXXX
Key Attributes: <No Attributes>
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFHDBOBgkqhkiG9w0BBQ0wQTApBgkqhkiG9w
...<redacted>...
jTG6eYRIAnHR2+4Vto+QxA==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
Bag Attributes
    friendlyName: S0023610052
subject=C = DE, O = SAP Trust Community, OU = SAP Service Marketplace, CN = SXXXXXXXXXX
issuer=C = DE, O = SAP Trust Community, CN = SAP Passport CA G2
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDjzCCAnegAwIBAgINY3nCYsU77LIAABBWgj
...<redacted>...
NSo4ezWlQtb/44Swg0NFaLpwmn
-----END CERTIFICATE-----
Bag Attributes: <No Attributes>
subject=C = DE, O = SAP Trust Community, CN = SAP Passport CA G2
issuer=C = DE, L = Walldorf, O = SAP SE, CN = SAP Cloud Root CA
MIIFLzCCAxegAwIBAddfzANBgkqhkiG9w0BAQsF
...<redacted>...
hmZooggAg+fCd5ZE4NgC7bAdwj/QYjPmXsolDjABgYUxtGQ=
subject=C = DE, L = Walldorf, O = SAP SE, CN = SAP Cloud Root CA
MIIFZjCCA06gAwIBAgIQGHcPvmUGa79M6pM42bGdfdsfasdf
...<redacted>...
LvHPhNDM3rMsLu06agF4JTbO8ANYtWQTx0PVrZKJu+8fcIaUp
上記のファイルから新しい.pemファイルを作成し、communication_user.pemとして保存します。この.pemファイルには、秘密鍵なしで証明書のみを含める必要があります。前述の例に基づくと、新しい.pemファイルは以下の例のようになります:
...<redacted>...
...<redacted>...
...<redacted>...
communication_user.pemファイルを作成する際に、証明書セクションにアップロードします。
API communication scenarioCertificate upload
SAP S/4HANA Cloudインスタンスで通常通りCommunication SystemおよびCommunication Arrangementの設定を行います。Communication Systemのインバウンド通信の認証方法がSSL Client Certificateに設定されていることを確認してください。
API communication scenarioCertificate communication system
Workatoに戻り、以下の接続フィールドに記入します:
  • Authentication type - Client certificate(x509)
  • Client certificate - これはステップ4の.pemファイルの最初の証明書です。前述の例に基づくと、以下の出力に似ているはずです:
...<redacted>...
  • Private key - これはステップ4の.pemファイル内の秘密鍵です。前述の例に基づくと、以下の出力に似ているはずです:
...<redacted>...
  • Passphrase - これはステップ3で作成したPEMパスフレーズです。
  • CA certificate - これはステップ4の.pemファイル内の残りの2つの証明書を含める必要があります。チェーンなので、各証明書の間に空白行を含める必要があります。
...<redacted>...
...<redacted>...
  • Host, Service, SAP Client - 必要なフィールドを入力してください。必要なフィールドはSAPインスタンスの詳細によって異なります。
# 接続フィールド
フィールド 説明
Connection name この接続を他のレシピで再利用できるように、わかりやすい名前を付けてください。
Connection type SAPインスタンスが直接接続を許可しないネットワークで実行されている場合は、オンプレミスエージェントを選択します。接続を試みる前に、アクティブなオンプレミスエージェントがあることを確認してください。On-premise agentガイドを参照してください。Client certificate(x509)を認証タイプとして使用する場合、オプションCloudを選択する必要があります。Cloudが選択されると、リクエストはWorkatoのサーバーから直接送信されます。
Authentication type BasicまたはClient certificate(x509)のいずれかを選択します。
OData version この接続で使用するAPIのODataバージョンを選択します - v2またはv4
Username 認証タイプがBasicの場合に適用されます。 前述の手順で作成したCommunication Userのユーザー名です。
Password 認証タイプがBasicの場合に適用されます。 前述の手順で作成したCommunication Userのパスワードです。
Client certificate 認証タイプがClient certificate(x509)の場合に適用されます。 前述の手順で作成したcommunication_user.pemファイルの最初の証明書です。
Private key 認証タイプがClient certificate(x509)の場合に適用されます。 Client certificateの秘密鍵です。
Passphrase 認証タイプがClient certificate(x509)の場合に適用されます。 秘密鍵のパスフレーズ(該当する場合)。
CA certificate 認証タイプがClient certificate(x509)の場合に適用されます。 x509証明書の署名にカスタムCAを使用した場合は、ここにCAの証明書を追加する必要があります。チェーン内に複数の証明書がある場合は、各証明書の間に空白行を含めます。
Host SAP ODataサービスへのベースパスです。SAP S/4HANA Cloudの場合、これはCommunication ArrangementのURLで見つけることができます。
例:サービスURLがhttps://www.myS4HanaSystem.com/sap/opu/odata/sap/API_PURCHASEORDER_PROCESS_SRVの場合、ホストはhttps://www.myS4HanaSystem.com/sap/opu/odata/sap/です。
Service 認証をテストするために使用できるサンプルサービスです。これは設定した最初のサービスでもかまいません。SAP S/4HANA Cloudの場合、サービス名はCommunication Arrangementで見つけることができます。
SAP client 参照するSAPクライアントです。例:https://www.myS4HanaSystem.com/sap/opu/odata/sap/API_PURCHASEORDER_PROCESS_SRV?sap-client=800がサービスURLの場合、SAPクライアントは800です。
ODATA VERSIONS
V2およびV4のAPI用に専用の接続を作成することをお勧めします。
Last updated: 2025/10/23 20:27:15
