# 新しいIDocsバッチトリガー
New IDoc batch トリガーを使用すると、SAPからのアウトバウンドIDocをリアルタイムで受信できます。このトリガーを使用して、単一のジョブで複数のIDocを処理できます。なお、New IDoc batch トリガーはOPA v23.0以降でのみ互換性があります。
この機能を最大限に活用するには、SAPシステムのパートナープロファイルを構成して、複数のIDocを1つのトランザクションで送信できるようにします。これにより、IDocをバッチで処理し、システム間のIDoc転送速度を向上させることができます。IDocのバッチはWorkatoのウェブフックゲートウェイに送信され、レートとメモリの制限の対象となります。
LARGE BATCH SIZES
Configuring batch sizes larger than 1000 in SAP can result in errors.
新しいIDocsバッチトリガー
BEFORE YOU BEGIN
You must configure IDocs in your SAP system before using this trigger.
# IDocのバッチ処理の仕組み
New IDoc batch トリガーは、設定したバッチサイズに基づいてイベントを処理します。例えば:
Example 1
バッチサイズを 5 に設定し、10個のIDocが送信された場合、各ジョブに5つのIDocを含む2つのジョブが作成されます。
Example 2
バッチサイズを 5 に設定し、2個のIDocが送信された場合、2つのIDocを含む1つのジョブが作成されます。
# 入力フィールド
| 入力フィールド | 説明 |
| IDoc type | 対象のSAPシステムからIDocタイプを選択します。使用したいIDocタイプがドロップダウンメニューにない場合、WorkatoとSAPの接続を確立する前に、SAPシステムのWE20ダイアログでIDocを構成することを検討してください。 |
| Batch size | 単一のジョブで処理するIDocの数を指定します。デフォルトのバッチサイズは 100 です。有効なバッチサイズは 1 から 1000 までです。 |
バッチサイズを設定
# 出力フィールド
このトリガーの出力には、SAPシステムから受信したIDocのすべてのセグメントとデータフィールドが含まれます。
Last updated: 2025/3/13 9:42:40
