Snowflake-カスタムSQLを実行アクション
カスタムSQLを実行
このアクションを使用すると、実行するSQL文字列をSnowflakeインスタンスに送信できます。 これは、INSERT、UPDATE、SELECT、DELETEなどのData Manipulation Language(DML)ステートメント、およびCREATE、ALTER、DROPなどのData Definition Language(DDL)コマンドの実行に使用できます。
1 MBのクエリサイズクォータ
このコネクターのカスタムSQLを実行アクションでは、2025年12月1日から1 MBのクエリサイズクォータが適用されます。 この変更により、プラットフォームの信頼性が向上し、パフォーマンスが向上し、データベースコネクションを過負荷にしたり、アップストリームシステムに影響を与えたりする大規模なクエリを回避できます。
COPY INTOやPUTなどのSnowflake固有のコマンドも、データパイプラインのユースケースでサポートされています。 Snowflake SQLコマンドの完全なリストを参照してください。
このアクションは、簡単に設定できるよう最適化されていません。 列数が多いSELECTステートメントの場合は、代わりにカスタムSQLを使用して行を選択アクションを使用します。
カスタムSQLを実行アクション
| 入力フィールド | 説明 |
| SQL | このフィールドは必須です。 実行する有効なSQL文字列を指定します。 このSQL文字列はSnowflakeインスタンスで実行されます。 Snowflakeでは、1回のAPI呼び出しで複数のステートメントをサポートしていません。 アクションごとに1つのSQLステートメントを使用します。 ここでデータピルをマッピングして、動的に変化するSQLステートメントを実行できます。 文字列値が必要な場合は、データピルを引用符( クエリサイズの上限は1 MBです。 |
| 出力フィールド | この入力を使用して、SQLステートメントから想定される列を記述します。 戻り値が想定されない場合、または不要な場合は、この入力フィールドを無視できます。 |
| 入力フィールド | 説明 |
| 行 | SQL実行から返される行のリスト。 このリスト内のフィールドは、出力フィールド入力フィールドによって定義されます。 空白のままにすると、この行はデータツリーで配列データピルとして使用できます。 |
| 影響を受けた行数 | これは、SQL文字列によって挿入/更新/削除された行数を示す整数値です。
DDLを実行すると(例:テーブルの作成)、値 |
制限事項
カスタムSQLステートメントがデータを返す場合、サイズクォータは50,000行です。
