Coupaをデータパイプラインのソースとして設定
Coupaをデータパイプラインのソースとして設定し、レコードを抽出して宛先に同期します。このガイドでは、Coupaをソースとして操作するためのコネクション設定、パイプライン設定、主な動作について説明します。
サポートされている機能
Coupaをデータパイプラインのソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます:
- Coupa REST APIを使用したデータの抽出
- 完全同期および増分同期のサポート
- オブジェクト抽出のためのフィールドレベルの選択
- スキーマドリフトの検出と処理
- フィールドレベルのデータマスキング
前提条件
次の設定とアクセス権が必要です:
- APIアクセスが有効になっているCoupaインスタンス
- CoupaインスタンスURL
- APIに必要なスコープ
- 同期する予定のオブジェクトへの読み取りアクセス
接続方法
Coupaをデータパイプラインのソースとして接続するには、次の手順を実行します。このコネクションにより、パイプラインはCoupaインスタンスからデータを抽出して同期できます:
Coupaに接続
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Coupaを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
Coupaコネクション設定
ロケーションドロップダウンを使用して、コネクションを保存するプロジェクトを選択します。
認証タイプドロップダウンメニューを使用して、次のいずれかの認証タイプを選択します:
- APIキー
- クライアント資格情報
- 認可コード付与
必須フィールドは認証タイプによって異なります。
選択した認証方法に基づいて、次のフィールドに入力します:
接続をクリックして、コネクションを検証および確立します。
パイプラインの設定
Coupaをデータパイプラインのソースとして設定するには、次の手順を実行します:
データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーは、パイプラインがソースアプリケーションからデータを取得する方法を定義します。
ソースアプリから新規/更新済みレコードを抽出トリガーを設定
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、Coupa を選択します。
このパイプラインで使用するCoupaコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
Coupaコネクションを選択
オブジェクトを追加をクリックして、オブジェクトウィザードを開きます。
オブジェクトを追加
使用可能なCoupaオブジェクトのリストを検索または参照します。同期するオブジェクトを選択し、追加をクリックします。
オブジェクトを選択
選択した各オブジェクトのスキーマを確認してカスタマイズします。オブジェクトを選択すると、パイプラインはそのスキーマを自動的に取得し、宛先がソースと一致するようにします。
オブジェクトを展開
任意のオブジェクトを展開して、そのフィールドを表示します。使用可能なすべてのデータを抽出するにはすべてのフィールドを選択したままにし、データ抽出とスキーマレプリケーションから除外するには特定のフィールドの選択を解除します。
任意。フィールドレベルのデータ保護を設定します。オブジェクトを展開した後、各フィールドの処理方法を選択します:
- そのままレプリケート(デフォルト): ソースのデータ値が宛先に同一にレプリケートされます。
- ハッシュ: 宛先に同期する前に、列内の機密データ値をハッシュ化します。
フィールドレベルのデータ保護を設定
同じフローを使用してさらにオブジェクトを追加するには、もう一度オブジェクトを追加をクリックします。この手順を繰り返して、パイプラインに複数のCoupaオブジェクトを含めることができます。
- 新しいフィールドを自動同期: ソースに追加された新しいフィールドを自動的に検出して同期します。
- 新しいフィールドをブロック: パイプラインの開始後、スキーマを固定します。新しいフィールドは手動で追加する必要があります。このオプションを使用すると、ソーススキーマが更新された場合に宛先が同期されなくなる可能性があります。
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがCoupaから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされているCoupaオブジェクト
CoupaコネクターはCoupa REST APIを使用して、パイプライン同期用のレコードを取得します。アカウント、承認、契約など、Coupa Environmentで一般的に使用される標準オブジェクトをサポートしています。
