Ellucian Bannerをデータパイプラインのソースとして設定 ​
Ellucian Bannerをデータパイプラインソースとして設定し、レコードを抽出して送信先に同期します。このガイドには、コネクションの設定、パイプラインの設定、およびBanner Environmentを操作するための主要な動作が含まれています。
サポートされている機能 ​
Ellucian Bannerをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
  • Ellucian Ethos Integration APIsを使用したデータの抽出と同期
  • フル同期のサポート
  • データ抽出のためのフィールドレベルの選択
  • スキーマドリフトの検出と処理
  • フィールドレベルのデータマスキング
前提条件 ​
開始する前に、次のタスクが完了していることを確認してください。
  • Ellucian Banner Cloud Environmentにアクセスします。
  • Ethos Integration APIキーを生成します。
  • Ellucian Cloudのリージョンとドメインの詳細を取得します。
  • 基盤となるEthos API統合を設定し、Banner Student APIエンドポイントに必要なスコープを許可します。
  • 同期する予定の各Bannerオブジェクトに対して、APIキーに読み取り権限を付与します。
Workatoは、APIキーに読み取りアクセス権があるオブジェクトのみを同期します。
Ellucian Bannerに接続 ​
データパイプラインソースとしてEllucian Bannerに接続するには、次の手順を完了します。このコネクションにより、パイプラインはEllucian Environmentからレコードを抽出して同期できます。
Ellucian Bannerに接続
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Ellucian Bannerを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
Ellucian Bannerコネクション設定Ellucian Bannerコネクション設定
ロケーションドロップダウンを使用して、コネクションを保存するプロジェクトを選択します。
オンプレミスグループ経由で接続する必要がない限り、コネクションタイプフィールドでCloudを選択します。
Domainドロップダウンからリージョンを選択します。 Ellucian Cloudインスタンスの場所に基づいてドメインを選択します(例:U.S.、Canada、Europe)。
API keyを入力します。これは、EllucianのEthos IntegrationアプリケーションのAPIキーです。
接続を選択して、コネクションを確認および保存します。
パイプラインの設定 ​
Ellucian Bannerをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を完了します。
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがEllucian Bannerからデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、Ellucian Banner を選択します。
このパイプラインで使用するEllucian Bannerのコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
オブジェクトを追加をクリックして、オブジェクトウィザードを開きます。
使用可能なEllucian Bannerオブジェクトのリストを検索または参照します。同期するオブジェクトを選択し、追加をクリックします。
任意。フィールドレベルのデータ保護を設定します。オブジェクトを展開した後、各フィールドの処理方法を選択します:
  • そのままレプリケート(デフォルト): ソースのデータ値は宛先に同一にレプリケートされます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、列内の機密データ値をハッシュ化します。
12
同じフローを使用してさらにオブジェクトを追加するには、もう一度オブジェクトを追加をクリックします。この手順を繰り返して、パイプラインに複数のEllucian Bannerオブジェクトを含めることができます。
13
14
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがEllucian Bannerから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
オブジェクトスキーマの動作 ​
Ellucian Bannerコネクターは、Ethos Integration APIを通じて公開されるオブジェクトからレコードを抽出します。これらのオブジェクトは、パイプラインで使用されるスキーマを定義します。
Workatoは、設定時に選択された参照オブジェクトからスキーマとデータ型を推測します。正確なスキーママッピングと信頼性の高いデータ複製を確保するには、各オブジェクトの構造が一貫している必要があります。
