Facebookをデータパイプラインソースとして設定する
Facebookをデータパイプラインソースとして設定し、Meta Marketing APIから同期先に広告アカウント、キャンペーン、パフォーマンスInsightsデータを抽出して同期します。
このガイドでは、機能と前提条件の確認、Facebookのデータパイプラインソースとしての接続、パイプラインの設定、サポートされているオブジェクト、同期モード、スキーマ処理、機密データ処理、既知の制限について説明します。
Facebookのサポート対象機能
Facebookをパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
- クラウド接続:
https://graph.facebook.comを通じてHTTPS経由でMeta Marketing APIに接続します。 - マルチアカウントサポート:コネクションがアクセスできるすべての広告アカウントを同期するか、IDで特定の広告アカウントを選択します。
- オブジェクトレベルの選択:広告階層とパフォーマンスInsightsレポート全体で、サポートされているオブジェクトから選択します。完全なリストについては、サポート対象オブジェクトを参照してください。
- 増分同期:
AdSet、Ad、およびすべてのパフォーマンスInsightsオブジェクトは増分同期されます。詳細については、同期モードを参照してください。 - 削除トラッキング:すべての完全同期オブジェクト、および
AdSetとAdで、アーカイブ済み、削除済み、または欠落しているレコードを検出し、同期先でソフト削除フラグを付けます。詳細については、削除追跡を参照してください。 - スキーマドリフトの検出と処理: 新しいフィールドを自動同期でスキーマの変更を自動的に検出して適用するか、新しいフィールドをブロックでスキーマを固定します。
- フィールドレベルのデータ保護:データがデスティネーションに到達する前に、機密フィールドをハッシュ化するか、そのままレプリケートします。
- 構成可能な同期頻度: 時間ベースの間隔またはcron式を使用して同期をスケジュールします。サポートされる最小間隔は15分です。
Facebookの前提条件
Facebookをデータパイプラインソースとして接続する前に、次の要件を満たしてください。
- 同期する予定の広告アカウントにアクセスできるMeta Business Managerアカウント。
- これらの広告アカウントに対してサードパーティアプリケーションを認可する権限を持つFacebookアカウント。
必要な権限
WorkatoでFacebookオブジェクトを同期するには、ads_read権限が必要です。 AdAccountオブジェクトのfunding_source_detailsフィールドも同期する場合は、business_management権限を付与してください。この権限がない場合、Workatoは同期を失敗させるのではなく、そのフィールドをスキップして警告をログに記録します。
サポートされるコネクションタイプ
FacebookデータパイプラインはOAuth 2.0認証をサポートしています。
- OAuth 2.0:Facebook Lead Adsワークフローコネクターと同じOAuthフローを使用し、Facebook Loginを通じてWorkatoを認可します。パスワードを変更した場合、2要素認証を有効にした場合、またはWorkatoのアプリ権限を削除した場合、Metaは生成されたアクセストークンを無効化します。その場合は、パイプラインコネクションを再接続してください。
Facebookに接続する
Facebookをデータパイプラインソースとして接続するには、次の手順を実行します。
Facebookに接続する
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Facebookを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
任意。 Custom OAuth profileドロップダウンメニューを使用して、コネクション用のCustom OAuth profileを選択します。
接続を選択してFacebookのログインウィンドウを開きます。
Facebookログインウィンドウに認証情報を入力して、アカウントを認証します。
Workatoが要求する権限を確認し、続行を選択して承認し、コネクションを完了します。コネクションが確立されると、Workatoに成功メッセージが表示されます。
パイプラインの設定
Facebookをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を実行します。
データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがFacebookからデータを取得する方法を定義します。
ソースアプリから新規/更新済みレコードを抽出トリガーを設定
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、Facebook を選択します。
このパイプラインで使用するFacebookのコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
すべての広告アカウントを同期ドロップダウンメニューを使用して、認可されたFacebookユーザーがアクセスできるすべての広告アカウントから、パイプラインがデータを検出して同期するかどうかを選択します。アクセス可能なすべての広告アカウントを自動的に同期するには、はいを選択します。
いいえを選択した場合は、同期する広告アカウントフィールドを使用して、同期する特定のアカウントを選択します。リストからアカウントを選択するにはリストから選択を選択するか、フィールドを切り替えて広告アカウントIDをカンマ区切りリストとして入力します。
パイプラインの初回実行後は、すべての広告アカウントを同期の値を変更できません。
Facebookオブジェクトを追加
使用可能なFacebookオブジェクトのリストを検索または参照し、同期する予定のオブジェクトを選択して、追加をクリックします。
Facebookオブジェクトを選択
- そのまま複製: ソースのデータ値が宛先に同一に複製されます。
- ハッシュ: 宛先に同期する前に、フィールド内の機密データ値をハッシュ化します。
オブジェクトを追加を再度クリックして、さらにオブジェクトを追加します。この手順を繰り返して、パイプラインにFacebookのオブジェクトをさらに追加します。
- 新しいフィールドを自動同期: ソースに追加された新しいフィールドを自動的に検出して同期します。
- 新しいフィールドをブロック: パイプラインの開始後、スキーマを固定します。新しいフィールドは手動で追加する必要があります。このオプションを使用すると、ソーススキーマが更新された場合に宛先が同期されなくなる可能性があります。
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがFacebookから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポート対象のFacebookオブジェクト
Facebookデータパイプラインは、Meta Marketing API(v25.0)からデータを同期します。次の表に、サポートされているオブジェクトをカテゴリー別に示します。各オブジェクトは同期先で別々のテーブルとして同期されます。ただし、Basic Ad ActionsはMetaのactions配列とaction_values配列をBasic Adの単一の子テーブルにマージします。
広告アカウントとキャンペーン階層
次のオブジェクトは、Metaの広告階層を反映しています。AdAccountはCampaignオブジェクトの親であり、CampaignはAdSetオブジェクトの親であり、AdSetはAdオブジェクトの親です。各AdはAdCreativeを参照します。
| オブジェクト | 同期モード | 削除追跡 |
AdAccount | Full sync | はい(宛先で推定) |
Campaign | Full sync | あり(ソフト削除) |
AdSet | 増分 | あり(ソフト削除) |
Ad | 増分 | あり(ソフト削除) |
AdCreative | Full sync | あり(ソフト削除) |
クリエイティブアセット、オーディエンス、ラベル
次のオブジェクトには、広告、広告セット、キャンペーンから参照されるサポート用のクリエイティブアセット、オーディエンス定義、またはラベル定義が保持されます。
AdImage | Full sync | あり(ソフト削除) |
AdVideo | Full sync | はい(宛先で推定) |
CustomAudience | Full sync | はい(宛先で推定) |
AdLabel | Full sync | はい(宛先で推定) |
アクティビティログ
次のオブジェクトは、広告階層内の他のオブジェクトの変更履歴ログです。
AdActivity | 追加専用 | 該当なし |
事前構築済みパフォーマンスレポート
次のオブジェクトは、固定レベル(アカウント、キャンペーン、広告セット、または広告)の日次パフォーマンス指標を返します。 Basic Ad ActionsはBasic Adの子テーブルであり、各広告のコンバージョンアクションをアクションタイプごとに1行に展開します。
Basic Ad | 増分 | 該当なし |
Basic Ad Actions | 増分 | 該当なし |
Basic AdSet | 増分 | 該当なし |
Basic Campaign | 増分 | 該当なし |
Basic Account | 増分 | 該当なし |
デモグラフィック内訳とマーケティングミックスモデリング
次のオブジェクトは、国、年齢、性別などの追加ディメンションで分類された同じ日次パフォーマンス指標、またはマーケティングミックスモデリングツールに必要な最小限のフィールドセットに絞り込まれた指標を返します。 Demographics Platform & Deviceは、FacebookとInstagramのパフォーマンスの内訳を表示します。これは、Instagram広告が別個のコネクターではなく、同じMarketing APIオブジェクトを通じて同期されるためです。
Demographics Country | 増分 | 該当なし |
Demographics Region | 増分 | 該当なし |
Demographics Age & Gender | 増分 | 該当なし |
Demographics Platform & Device | 増分 | 該当なし |
Marketing Mix Modeling | 増分 | 該当なし |
同期モード
Facebookデータパイプラインは、完全同期、増分同期、追加専用同期をサポートしています。 Workatoは各オブジェクトの同期モードを自動的に検出します。
フル同期
フル同期では、毎回の実行時にFacebookから対象オブジェクトのレコードセット全体を再読み込みします。 AdAccount、Campaign、AdCreative、AdImage、AdVideo、CustomAudience、AdLabelは完全同期を使用します。これは、MetaのAPIがこれらのオブジェクトに対して信頼できる変更時刻シグナルを公開していないためです。
プライマリキーを持つオブジェクトは既存の宛先テーブルにマージされるため、Facebookで削除されたレコードもテーブル内に保持されます。主キーを持たないオブジェクトは、実行のたびに宛先テーブルを上書きします。
増分同期
増分同期では、前回の実行以降に変更されたレコードのみを抽出します。 AdSetとAdは、Metaのupdated_timeフィールドをカーソルとして使用します。
すべてのパフォーマンスInsightsオブジェクトは、変更時刻カーソルではなくローリング日付ウィンドウを使用します。各実行時にウィンドウが前方に進み、直近28日分のデータが再取得されるため、最新の数値は実行の間で変更される可能性があります。このウィンドウは28日に固定されており、設定できません。
各オブジェクトの同期モードを確認するには、サポートされるオブジェクトの表を参照してください。
追加専用同期
AdActivityは、Metaの広告オブジェクトの変更履歴ログです。各実行では、アカウントのアクティビティ履歴を読み取り、以前の実行で書き込まれた行を変更または削除せずに、新しいイベントを同期先に追加します。
削除追跡
Campaign、AdSet、Adについては、WorkatoはMetaのeffective_statusフィールドを通じてソフト削除されたレコードを検出しますが、アーカイブ済みオブジェクトに限られます。 Workatoはアーカイブ済みのキャンペーン、広告セット、または広告を検出できますが、Metaが完全に削除したものは検出できません。 AdCreativeとAdImageについては、Workatoは代わりに各レコード自身のstatusフィールドを読み取ります。
AdAccount、AdVideo、CustomAudience、AdLabelは実行ごとに完全同期されるため、Workatoは各実行の完全なスナップショットを前回のスナップショットと比較して削除を検出し、MetaのAPIがこれらのオブジェクトに対して明示的な削除シグナルを公開していない場合でも、表示されなくなったレコードにフラグを付けます。
パフォーマンスInsightsレコードは、その日付範囲が経過すると不変となるため、削除追跡は適用されません。また、AdActivityは削除されない追記専用ログです。
スキーマとデータ型の処理
Facebookからデータを同期する場合、スキーマとデータ型には次の考慮事項が適用されます。
タイムスタンプ
Facebookオブジェクトは異なるタイムスタンプ表現を使用し、Workatoはそれぞれを異なる方法で処理します。
AdAccount、Campaign、AdSet、Ad、AdCreative、AdImage、AdVideo、AdActivityは、UTCオフセットが埋め込まれたISO 8601タイムスタンプを返します。 Workatoは、これらの値を同期先に書き込む際にUTCに正規化します。CustomAudienceのtime_created、time_updated、time_content_updatedフィールドは、ISO 8601文字列ではなくUnixエポック秒を返します。 Workatoはこの形式を自動的に検出して解析します。- パフォーマンスInsightsオブジェクトは、
date_startとdate_stopを時刻コンポーネントのないカレンダー日付(YYYY-MM-DD)として返します。 Workatoは、これらをタイムスタンプではなく日付値として保存します。
ネストされた可変フィールド
Facebookはユーザー定義のカスタムフィールドをサポートしていませんが、複数のオブジェクトには、キャンペーン目的やクリエイティブタイプによって構造が異なるフィールドが含まれています。 Workatoは、次のフィールドをフラット化せずにJSON列として保存します:
AdSet.targetingAdCreative.object_story_specAdCreative.asset_feed_specCampaign.promoted_object
Workatoは、SnowflakeのVARIANTのような、送信先のネイティブJSON型にJSONフィールドを同期します。送信先がネイティブJSON型をサポートしていない場合、WorkatoはJSONフィールドを文字列としてシリアル化します。
合成列
Workatoは、削除トラッキングがあるオブジェクトの同期先テーブルに、次の合成列を追加します。
| 列 | タイプ | 目的 |
_workato_is_deleted | ブーリアン | Campaign、AdSet、Ad、AdCreative、AdImage、AdAccount、AdVideo、CustomAudience、AdLabelの削除済みまたは欠落しているレコードではtrueに設定されます。詳細については、削除追跡を参照してください。 |
機密データの処理
Facebookオブジェクトには、個人を特定できる情報(PII)や支払い詳細が含まれる場合があります。 MetaのMarketing APIは個々のユーザーレベルのデータを公開しません(すべてのパフォーマンスInsightsデータは集計されています)が、次のオブジェクトには一般的に機密フィールドが含まれます。
| オブジェクト | 機密フィールド |
AdAccount | name(会社名が含まれる場合があります)、owner(FacebookユーザーID)、funding_source_details(部分的な支払い方法情報) |
AdSet | targeting(年齢、性別、興味、地域、カスタムオーディエンスなどの集計されたオーディエンス条件。個々のユーザーデータではありません) |
CustomAudience | name、description、data_source(オーディエンスが顧客リストまたはWebサイトトラフィックから構築されたかどうかを示します) |
AdAccount.funding_source_detailsにはbusiness_management権限が必要です。コネクションのトークンにその権限がない場合の動作については、前提条件を参照してください。
GDPRまたは同様の規制の下で運用している場合は、MetaがMarketing APIを通じてCustomAudienceメンバーシップデータ(オーディエンス内のユーザーのリスト)を公開しない点に注意してください。 Metaはそのデータを排他的に保持するため、Workatoは抽出または転送できません。
Workatoでは、特にAdAccount.funding_source_detailsをハッシュ化することを推奨します。
Facebookの制限事項
Facebookをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の制限が適用されます。
Insights履歴は37か月に制限される
MetaはInsightsデータを37か月間保持します。それより前の履歴開始日を設定した場合でも、Basic Ad、Basic AdSet、Basic Campaign、Basic Account、デモグラフィック内訳オブジェクト、Marketing Mix Modelingでは、37か月より古いデータを同期できません。 AdAccount、Campaign、AdSet、Ad、AdCreative、AdImage、AdVideo、AdActivity、CustomAudience、AdLabelには、履歴開始日がまったくありません。これらは、コネクションを作成した日以降の履歴のみを蓄積します。
リーチ関連指標は古い日付範囲では使用できない
13か月以上前に開始する日付範囲については、MetaはBasic Adとデモグラフィック内訳オブジェクトでreach、frequency、cppを返さなくなります。 Metaは、そのしきい値を超える日付範囲について、アカウントあたり1日10件の非同期リーチリクエストというクォータも適用します。
最小同期頻度
サポートされる最小同期間隔は15分です。
