WorkdayワーカーをPythonでCSVにエクスポートし、Google Driveにアップロードするレシピ
このユースケースでは、Workday、Pythonスニペット by Workato、Google Driveを接続して、強力なオートメーションを作成する手順を説明します。
このレシピの機能
このレシピは、Workdayでワーカーを毎日検索し、Pythonを使用して出力データをJSONからCSV形式に変換して、生成されたCSVファイルをGoogle Driveにアップロードします。
レシピの作成
Workdayでワーカーを検索し、Pythonを使用して出力JSONデータをCSV形式に変換して、CSVファイルをGoogle Driveにアップロードするレシピを作成するには、次の手順を完了します:
ユースケースは例示のみを目的としています
このユースケースは一例です。このレシピをワークフローに合わせて適応させるには、トリガー、アクション、または条件ロジックの変更が必要になる場合があります。
Workatoにサインインします。
レシピを作成する予定のプロジェクトを選択します。
WorkdayとGoogle Driveのコネクションを作成します:
Workatoユーティリティコネクターにはセットアップが不要です
Pythonスニペット by Workatoコネクターでは、コネクションのセットアップは不要です。
Workdayコネクションを作成します。
Workdayコネクションの作成
このステップでは、WorkatoとWorkdayアカウント間のコネクションを作成します。
Workdayに接続する前に
Workatoなどのサードパーティサービスを使用してWorkdayと連携する前に、統合システムユーザー(ISU)を使用することをお勧めします。 ISUを使用すると、すべての連携操作が通常のワークフロープロセスとは別の指定ユーザーの下でログに記録されます。通常のワーカーのセキュリティプロファイルの変更や退職により、そのアカウントに依存する連携が中断される可能性があるため、これは不可欠です。セキュリティを強化するため、各ISUはWorkatoなどの単一の連携システムに限定してください。
さらに、連携でWorkdayのカスタムオブジェクトを使用する場合は、Workday APIクライアントを登録する必要があります。このステップは、Workday REST APIでOAuthクライアント設定による認証が必要なため、必須です。
認証要件
Workdayコネクターは、OAuth 2.0と基本認証の両方の方法をサポートしています。ただし、Workday REST APIおよびカスタムオブジェクトを使用するには、OAuth 2.0認証が必要です。非推奨のHybrid認証方式は使用しないことをお勧めします。
OAuth 2.0認証を使用したコネクション設定
OAuth 2.0認証を使用してWorkatoでWorkdayコネクションを設定するには、次の手順を完了します:
WorkatoでWorkdayアカウントを識別するために、一意のConnection nameを入力します。
コネクションにラベルを付ける
Authentication typeとしてOAuth 2.0を選択します。この方法は、カスタムオブジェクトの使用、およびWorkday REST APIでWorkday Query Language(WQL)を使用してデータをクエリする場合に必要です。
Workdayテナントに適したWorkday Webサービスのバージョンを選択します。最新の機能および更新にアクセスするため、利用可能な最新バージョンを選択することをお勧めします。
WorkdayにログインしているときのURLからTenant IDを特定して入力します。たとえば、https://impl.workday.com/sample_company/d/home.htmldでは、テナントIDはsample_companyです。
Workdayサービスに関連付けられたWSDL URLを指定します。
APIクライアント設定のClient IDとClient Secretを入力します。
任意。連携用のAPIクライアントを使用している場合は、Refresh tokenを入力します。
OAuthフローを完了するには、APIクライアント設定のAuthorization endpointとToken endpointを入力します。
Workdayテナントの設定と一致するWorkday tenant timezoneを選択します。デフォルトでは、Workdayは太平洋標準時(PST)を使用します。
任意。 Advanced settingsをクリックして、Advanced XML payload for multiple ID valuesフィールドを設定します。
デフォルトでは、Workatoは入力からXMLを構築する際に、複数の値を持つフィールド内の各値を個別のコンテナ内にラップします。
例:
<languages><language>english</language></languages><languages><language>chinese</language></languages>Workatoが値のラップを解除し、単一のコンテナ内に値を表示できるようにするには、値をYesに設定します。
<languages><language>english</language><language>chinese</language></languages>無効なペイロードエラーが発生する場合は、このフィールドをYesに設定することを検討してください。
入力した情報を確認し、正しいことを確認します。
接続をクリックして認証プロセスを開始し、コネクションのセットアップを完了します。
基本認証を使用したコネクション設定
基本認証を使用してWorkatoでWorkdayコネクションを設定するには、次の手順を完了します:
コネクションにラベルを付ける
認証タイプとしてBasicを選択します。この方法では、連携にWorkdayのユーザー名とパスワードを使用します。
WorkdayにログインしているときのURLからTenant IDを特定して入力します。たとえば、URLがhttps://impl.workday.com/sample_company/d/home.htmldの場合、テナントIDはsample_companyです。
WorkdayのLogin nameとPasswordを入力します。
Workdayテナントの設定に一致するWorkdayテナントのタイムゾーンを選択します。デフォルトでは、Workdayは太平洋標準時(PST)を使用します。
Advanced settingsをクリックして、Advanced XML payload for multiple ID valuesフィールドを設定します。デフォルトでは、複数の値を持つフィールドはコンテナ内にラップされます。値のラップを解除するには、このオプションをyesに設定します。
Google Driveコネクションを作成します。
Google Driveコネクションの作成
この手順では、WorkatoとGoogle Driveアカウント間のコネクションを作成します。
作成 > コネクションをクリックするか、Cを2回押します。
新規コネクションページでGoogle Driveを検索して選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
Google Drive
認証タイプドロップダウンメニューを使用して、認証方法を選択します。オプションにはOAuth 2.0およびサービスアカウントがあります。
任意。詳細設定を展開して、コネクションに対してリクエストする権限を選択します。デフォルトでは、Workatoは次の権限をリクエストします。
- Google Driveファイルすべての表示、編集、作成、削除
任意。 Custom OAuth profileドロップダウンメニューを使用して、このコネクションで使用する予定のCustom OAuth profileを選択します。
Googleでサインインをクリックします。
Workatoへの接続に使用する予定のアカウントを選択します。
リクエストされた権限を確認し、許可をクリックします。
プロジェクトに戻り、Create > Recipeをクリックするか、C+Rを押します。
新しいレシピを作成
Nameフィールドにレシピの名前を入力します。
Locationドロップダウンメニューから、レシピを保存する予定のプロジェクトを選択します。
ビルドを開始をクリックします。
レシピの構築を開始
Pick a starting pointをクリックし、Run on a scheduleを選択します。これにより、スケジューラー by WorkatoのNew recurring eventトリガーを使用する新しいレシピが作成されます。このトリガーにはコネクションは不要です。
スケジューラー by Workato New recurring eventトリガーを設定します。
スケジューラー by Workato New recurring eventトリガーの設定
このトリガーは、レシピを実行する頻度の間隔を設定します。スケジューラー by Workatoトリガーでは、コネクションのセットアップは不要です。
レシピエディターでトリガーをクリックします。
トリガーをクリック
時間単位ドロップダウンメニューを使用して、日を選択します。
- 使用可能なオプションには、Minutes、Hours、Days、Weeks、Months、またはCustom scheduleがあります。
レシピを毎日実行するには、トリガー間隔フィールドに1を入力します。
レシピを実行する時刻をトリガー時刻フィールドに指定します。たとえば、12:00 AMと入力します。
任意。 Timezoneフィールドでタイムゾーンを選択します。空白のままにした場合、デフォルトはAmerica/Los_Angelesです。
任意。開始日時フィールドに開始日時を設定するか、空白のままにして、レシピを開始した直後にトリガーを有効にします。レシピを実行またはテストした後は、この値を変更できません。
トリガーを設定
保存をクリックします。
+ Add stepをクリックし、Action in appを選択します。
Add step > Add action in appをクリック
WorkdayのSearch business object(batch)アクションを設定します。
Workday Search business object batchアクションを設定
このステップでは、Workday内のワーカーをバッチで検索します。
Workdayを検索し、アプリとして選択します。
Workdayを選択
ビジネスオブジェクトを検索(バッチ)アクションを選択します。
Search business objectアクションを選択
前の手順で作成したWorkdayコネクションを選択します。
ビジネスオブジェクトドロップダウンメニューを使用して、ワーカーを選択します。
Workdayでワーカーを検索
保存をクリックします。
Pythonスニペット by WorkatoのExecute codeアクションを設定します。
Pythonスニペット by WorkatoのExecute codeアクションの設定
このステップでは、JSON形式のWorkday内のワーカーを検索するステップの出力を取得し、Pythonを使用して出力をCSV形式に変換します。
アプリとしてPython snippets by Workatoを検索して選択します。このコネクターで使用できる唯一のアクションであるため、コードを実行アクションが自動的に選択されます。
Pythonを選択
このステップの処理内容を指定するには、名前フィールドにConvert JSON to CSVと入力します。これにより、レシピエディターのアクションタイトルが更新されます。
ステップの目的を指定
入力フィールドに移動し、フィールドを追加をクリックして、新規フィールドを追加ダイアログを開きます。
入力フィールドを追加
ラベルフィールドにJSONと入力します。
フィールドを追加をクリックします。
JSONフィールドをFormulaモードに切り替え、WorkdayのDataステップ 2リストデータピルをマッピングします。このリストデータピルをマッピングするには、フィールドがFormulaモードになっている必要があります。
出力フィールドに移動し、フィールドを追加をクリックして、新規フィールドを追加ダイアログを開きます。
ラベルフィールドにcsvと入力します。
フィールドを追加をクリックします。これにより、csvフィールドが出力スキーマに追加されます:
CSV出力フィールドを追加
コードフィールドのコンテンツをクリアします。
次のPythonコードをコピーしてコードフィールドに貼り付けます:
# Import required libraries
import pandas as pd
import base64
import io
def main(input):
# Normalize the JSON data to flatten nested structures into a flat table format
normalized_json = pd.json_normalize(input['JSON'])
# Remove the 'Worker_' prefix from all column names for cleaner headers
normalized_json.columns = normalized_json.columns.str.replace('Worker_', '')
# Drop any columns that contain 'Compensation_' in their name to exclude compensation data
normalized_json = normalized_json[normalized_json.columns.drop(list(normalized_json.filter(regex='Compensation_')))]
# Convert the modified DataFrame to CSV format as a string without the index column
csv = normalized_json.to_csv(path_or_buf=None, index=False)
# Return the CSV data as a dictionary output
return { 'csv': csv }このコードはJSON入力を受け取り、フラットなテーブル形式に正規化し、列名からWorker_を削除し、Compensation_を含む列を除外して、結果のデータをCSV形式に変換します。その後、コードはCSVコンテンツを文字列として返します。
保存をクリックします。
Google DriveのUpload fileアクションを設定します。
Google Drive Upload fileアクションを設定
このステップでは、前のステップのCSV出力を、Google Driveで指定したフォルダにアップロードします。
Google Driveを検索し、アプリとして選択します。
Google Driveを選択
ファイルをアップロードアクションを選択します。
Upload fileアクションを選択
Pythonスニペット by WorkatoのCsvステップ 3データピルをファイルコンテンツフィールドにマッピングします。
Csvステップ 3データピルをマッピング
ファイル名フィールドをFormulaモードに切り替え、次の内容を入力します:
"Workday-flattened-#{today}.csv"このFormulaにより、CSVファイルの名前が次の形式で作成されます:Workday-flattened-YYYY-MM-DD。
ファイル名を設定
親フォルダドロップダウンメニューを使用して、このファイルをアップロードするフォルダを選択します。この例では、親フォルダとしてWorkday-workers-flattenedという名前のフォルダを選択します。
オプションフィールドを表示をクリックし、アップロードファイルのMIMEタイプを選択します。
変更を適用をクリックして、このフィールドを表示します。
アップロードファイルのMIMEタイプフィールドにtext/csvと入力します。
ファイルタイプを指定
保存をクリックします。
WorkdayワーカーをPythonでCSVにエクスポートし、Google Driveにアップロードレシピは、テストと実装の準備ができています。
レシピ設定の例。
PythonでWorkdayワーカーをCSVにエクスポートしてGoogle Driveにアップロードレシピ
