Workato Fully Embedded
Workato Fully Embeddedでは、UIにフルページのiframeまたは個別のウィジェットiframesを埋め込むことで、製品内で顧客の連携を直接構築および管理できます。
EmbeddedACME ERPのiframeに埋め込まれたEmbedded
Embeddedは、社内で連携または自動化ソリューションを構築する代替手段を提供します。 Workatoプラットフォームまたはそのウィジェットを製品UIに埋め込むことで、ユーザーと顧客はWorkatoのツールを使用して連携を構築、実行、保守できます。
Embeddedオプション
Workato Fully Embeddedは2つの埋め込みオプションをサポートしており、製品や顧客のニーズに合わせて自動化エクスペリエンスをカスタマイズできます。
フルページ埋め込み
Workatoプラットフォーム全体をiframeとして埋め込むことで、顧客は製品のインターフェース内でレシピエディター、ダッシュボード、アプリコネクションなどの機能にアクセスできます。 このアプローチにより、ユーザーはアプリケーションを離れることなく、幅広い自動化タスクを実行できるシームレスな連携を利用できます。
Fully Embeddedの実装の詳細については、Workato埋め込み実装ガイドを参照してください。
ウィジェット埋め込み
Workatoウィジェットを使用して、特定の機能に特化した自動化ツールをアプリケーションに直接埋め込むことができます。 ウィジェットを使用すると、製品のインターフェースを集中的かつ直感的に保ちながら、Workatoの機能を統合できます。
コネクションウィジェット、レシピウィジェット、動的フィールドマッピングウィジェットなどのウィジェットの実装の詳細については、Workato埋め込み実装ガイドを参照してください。
サポートされている機能
Workatoの埋め込みオプションには、ユーザーエクスペリエンスを向上させる複数の機能が含まれており、ナビゲーションのカスタマイズ、ディープリンクの有効化、製品と埋め込みコンテンツ間のシームレスな通信を柔軟に実現できます。 次の機能は、顧客にスムーズで統合されたエクスペリエンスを提供するのに役立ちます。
フルページ埋め込みでは、Workato固有のナビゲーションバーを含まないフルページのiframeを提供することで、顧客のニーズに合わせてUIのナビゲーションエクスペリエンスをカスタマイズできます。 /recipesなど、各ページに適切なWorkatoパスを指定し、それらの間に独自のナビゲーションリンクを構築することで、含めるWorkato機能を定義できます。 フルページ埋め込みでは、一意のWorkato URLを参照できます。
たとえば、次の機能を含めることができます。
  • ダッシュボード
  • レシピ
  • アプリコネクション
  • コミュニティページ
ナビゲーションナビゲーションとWorkato iframe
ルックアップ テーブルEnvironment propertiesなどのツールへのリンクを提供して、追加機能を提供することもできます。
システムアクセス
顧客がアクセスできるページは、顧客のプランまたはロールによって決まります。 詳細については、ロールベースのアクセス制御のドキュメントを参照してください。
ブラウザーナビゲーションとディープリンク
Embeddedは、スムーズなユーザーエクスペリエンスを提供するために、シームレスなブラウザーナビゲーションとディープリンクをサポートしています。 フルページのiframeまたはウィジェットのどちらを埋め込む場合でも、ユーザーはブラウザーの戻るボタンと進むボタンを使用して移動したり、新しいタブを開いたりできます。 URLとパスの設定に基づいて、正しいWorkatoページまたはウィジェットが自動的に読み込まれます。
Embedded URLEmbeddedパートナーURLとWorkatoパス
ディープリンクは、フルページiframeとウィジェットの両方について、製品URLを対応するWorkato URLにマッピングします。 これにより、ユーザーがURLを起動したときに正しいiframeまたはウィジェットが読み込まれ、ブラウザーリンクを共有可能にし、後で使用できるようになります。
次の例では、ベンダーURLはhttps://acme-erp.com/integrationで、その後にWorkatoパス/dashboardを続けて、ユーザーを正しいページに誘導します。
リダイレクト
ユーザーがアプリにログインした状態でhttps://www.workato.com/にアクセスすると、Embeddedはユーザーを指定されたURLにリダイレクトします。 たとえば、Workatoは顧客をhttps://acme-erp.com/integrationにリダイレクトします。
ブラウザーのサポートと設定
Embeddedは、次を含む、すべての最新かつ更新済みのブラウザーをサポートしています。
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
EMBEDDEDの可用性
Internet Explorerはサポートされていません。 Embedded機能を使用するには、Microsoft Edgeまたは別のブラウザーに切り替える必要があります。
Workato iframeコンテンツを正しく読み込むには、次の手順に従ってブラウザー設定を更新します。
Google Chrome
デフォルトでは、ChromeはシークレットモードでサードパーティCookieをブロックします。 これらを許可するには、次の手順を実行します。
設定 > プライバシーとセキュリティ > サードパーティCookieに移動します。
サードパーティCookieを許可するを選択します。
Chrome CookieWorkato iframeを読み込めるようにするには、すべてのCookieを許可を選択します
Apple Safari
iframeコンテンツの読み込みを許可するようにプライバシー設定を調整します。
設定 > プライバシーに移動します。
サードパーティCookieを有効にするには、サイト越えトラッキングを防ぐを無効にします。
Mozilla Firefox
Embeddedの顧客は、コネクションを確立しようとしたときにWorkatoログインページにリダイレクトされる場合があります。 これを解決するには、Embeddedの顧客がFirefoxの強化型トラッキング防止の例外にオリジンURLを追加する必要があります。
設定 > プライバシーとセキュリティ > 強化型トラッキング防止に移動します。
Firefoxの強化型トラッキング防止設定ページFirefoxの強化型トラッキング防止設定ページ
例外を管理をクリックし、オリジンURLを追加します。
許可されたサイトを追加するためのFirefoxの例外管理ダイアログ許可されたサイトを追加するためのFirefoxの例外管理ダイアログ
複数のオリジンURL(リージョンドメインなど)を設定する場合、Embeddedの顧客は各ドメインに例外を追加する必要があります。 Embeddedの顧客は、Chromeまたは別のサポート対象ブラウザーに切り替えることもできます。
