レシピライフサイクルマネジメント
組織は通常、レシピDevelopmentライフサイクルを使用して、新しい連携を計画、テスト、デプロイします。 これには、レシピをDevelopment EnvironmentからテストEnvironmentへ、またはテストEnvironmentからプロダクション/デプロイメントEnvironmentへ移動することが含まれる場合があります。
機能強化のためのEnvironmentの確認
レシピライフサイクルマネジメント(RLCM)をEnvironmentsと統合して、レシピDevelopmentエクスペリエンスを強化します。
EnvironmentsはRLCMと同じ原則に基づいて構築されており、統合されたワークスペース全体でシームレスなデプロイメントエクスペリエンスを提供します。 詳しくは、Environmentを参照してください。
レシピライフサイクルマネジメント(RLCM)は、計画および管理されたレシピDevelopmentの取り組みで、チームが同時にコラボレーションできるようにする機能の1つです。 このツールを使用すると、レシピとその依存関係(ルックアップ テーブル、メッセージテンプレートなど)を含むパッケージをエクスポートおよびインポートできます。 これにより、チームはそれぞれのチームの異なるEnvironment間で連携レシピを維持できます。
レシピライフサイクルマネジメントについて学ぶには、この動画をご覧ください。
パッケージ
ユーザーはレシピをパッケージとしてエクスポートおよびインポートできます。 RLCMは、パッケージ内の次のアセットのエクスポートをサポートしています:
- 選択したフォルダ内のレシピ
- サブフォルダとそれらのサブフォルダ内のレシピ
- 関連付けられているスキル
- 関連付けられているGenie
- 関連付けられているMCPサーバー
- 関連付けられているコネクション
- 関連付けられているカスタムコネクター(SDKコネクター)
- 関連付けられているレシピ関数または呼び出し可能レシピ(非推奨)
- 関連付けられているルックアップ テーブル
- 関連付けられている共有スキーマ
- 関連付けられているメッセージテンプレート
- 関連付けられているEnvironment properties
- 関連付けられているCommon data model
- 関連付けられているAPIエンドポイント
- 関連付けられているAPIコレクション
- 関連付けられているEvent topics
- 関連するWorkflow app設定
- 関連付けられているData tables
- 関連付けられているテストケース
異なるWorkatoワークスペース間でチームがコラボレーションしている場合、パッケージのインポートとエクスポートが役立ちます。 たとえば、DevelopmentチームはRLCMを使用して、レシピをQAチームのワークスペースまたはプロダクションチームのワークスペースに移動できます。 コンサルタントもこの機能を活用して、包括的な連携をクライアントのワークスペースに移動できます。
このツールにアクセスするには、ツール > レシピライフサイクルマネジメントに移動します。
レシピライフサイクルマネジメント
プロセスのウォークスルー
レシピライフサイクルマネジメント機能の使用プロセスの詳細については、次のドキュメントを参照してください:
レシピライフサイクルマネジメントの自動化
レシピライフサイクルマネジメントAPIを使用して、パッケージのインポートとエクスポートのプロセスを自動化できます。
