# レコードの検索
レコードの検索アクションを使用すると、特定のデータテーブル内のエントリを検索できます。このアクションは、指定したデータテーブルから最大1,000(千)レコードを取得します。次のページトークンを使用して、複数ページのレコードをループ処理できます。
# 入力フィールド
- データテーブルの選択
- 検索するデータテーブルを選択します。
- フィルタ
クエリに1つ以上のフィルタを追加します。すべてのフィルタには列名、オペランド、値が含まれている必要があります。すべてのフィルタはANDで連結されます。
- 列名
- 使用可能な列名は、選択したデータテーブルに依存します。
- オペランド
- 使用可能なオペランドは、選択したデータテーブルに存在する列のタイプに依存します。
- 短いテキスト
使用可能なオペランド:
- Equals
- Is not equal to
- Is null
- Is not null
- 長いテキスト
使用可能なオペランド:
- Equals
- Is not equal to
- Is null
- Is not null
- 整数
使用可能なオペランド:
- Equals
- Is not equal to
- Is less than
- Is greater than
- Is less or equals
- Is greater or equals
- Is null
- Is not null
- 小数
使用可能なオペランド:
- Equals
- Is not equal to
- Is less than
- Is greater than
- Is less or equals
- Is null
- Is not null
- ブール
使用可能なオペランド:
- Is true
- Is false
- Is null
- Is not null
- 日付
使用可能なオペランド:
- Equals
- Is not equal to
- Is before
- Is after
- Is on or before
- Is on or after
- Is null
- Is not null
- 日時
使用可能なオペランド:
- Equals
- Is not equal to
- Is before
- Is after
- Is on or before
- Is on or after
- Is null
- Is not null
- テーブルへのリンク
使用可能なオペランド:
- Equals
- Is not equal to
- In
- Is null
- Is not null
- 値
- 入力する値は、列のデータ型と選択したオペランドと一致する必要があります。
- 並べ替え
- 検索結果を列名で整理します。 使用可能なオプションは、検索するテーブルの列に依存します。
- 並べ替え方向
- 検索結果を昇順または降順で並べ替えます。
- 制限
- 取得するレコードの数を決定します。
- デフォルト値: 100
- 最大値: 1,000
- 次のページトークン
- 指定したオフセットからレコードを取得します。
# 出力
- レコード
レコードとそのフィールドの配列を返します。各レコードには以下が含まれます:
- レコードID
- レコードの固有IDです。
- 作成日時
- レコードの作成時刻です。
- 更新日時
- レコードの最終編集時刻です。
- 次のページトークン
- 指定されたオフセットからレコードを取得します。
Last updated: 2025/2/12 15:20:42
