Developer API - Event streams
次のエンドポイントを使用すると、イベントトピックを管理できます。
Event streams向けAPIドメインおよび名前空間の違い
Event streams APIは2種類のカテゴリに分かれています。各カテゴリでは異なるドメインと名前空間を使用します。
パブリックAPI
次のエンドポイントはevent-streamsドメインを使用します:
- メッセージの取得
POST /api/v1/topics/:topic_id/consume - メッセージの公開
POST /api/v1/topics/:topic_id/publish - メッセージバッチの公開
POST /api/v1/batch/topics/:topic_id/publish
詳細については、Event streams public APIドキュメントを参照してください。
Developer API
次のエンドポイントは標準のDeveloper APIベースURLを使用します:
- トピックの一覧取得
GET /api/event_streams/topics - トピックの作成
POST /api/event_streams/topics - IDによるトピックの取得
GET /api/event_streams/topics/:topic_id - トピックの更新
PUT /api/event_streams/topics/:topic_id - トピックのパージ
PUT /api/event_streams/topics/:topic_id/purge - トピックの削除
DELETE /api/event_streams/topics/:topic_id
レート制限
Event streams Developer APIリソースには、次のレート制限が適用されます。
| タイプ | リソース | クォータ |
| すべて | すべてのEvent streamsエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
さらに、Event streams Developer APIリソースには次のペイロードクォータがあります:
| タイプ | リソース | クォータ |
| すべて | すべてのEvent streamsエンドポイント | 最大ペイロードサイズ: 1 MB |
クイックリファレンス
| タイプ | リソース | 説明 |
| GET | /api/event_streams/topics | トピックのリストを取得します。 |
| POST | /api/event_streams/topics | トピックを作成します。 |
| GET | /api/event_streams/topics/:topic_id | IDでトピックを取得します。 |
| PUT | /api/event_streams/topics/:topic_id | トピックを更新します。 |
| PUT | /api/event_streams/topics/:topic_id/purge | トピックをパージします。 |
| DELETE | /api/event_streams/topics/:topic_id | トピックを削除します。 |
トピックの一覧表示
オプションのフィルタリング、並べ替え、およびレスポンスにトピックスキーマを含める機能を使用して、イベントトピックのリストを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topicsクエリパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| name | string optional | 大文字と小文字を区別するタイトルでイベントトピックをフィルタリングします。部分一致をサポートしているため、タイトルの一部を検索できます。 |
| sort | string optional | 結果の並べ替え方法を定義します。オプションにはactivity(最新のアクティビティを先頭に表示)、name、idがあります。デフォルトでidに設定されます。 |
| include_schema | boolean optional | trueに設定すると、各イベントトピックのスキーマがレスポンスペイロードに含まれます。デフォルトではfalseに設定されます。 |
サンプルリクエスト
このリクエストは、名前にキーワードOrderを含むイベントトピックを取得します。結果はイベントトピックIDで並べ替えられ、各イベントトピックのスキーマがレスポンスペイロードに含まれます。
curl -X GET "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics?name=:name_value&sort=:sort_value&include_schema=:include_schema_value" \
-H 'Authorization: Bearer <api_token>'レスポンス
"count": 2,
"data": [
"id": 334525,
"name": "Order placed",
"folder_id": 986754,
"created_at": "2024-09-25T09:47:54.089-07:00",
"updated_at": "2024-09-25T09:47:54.089-07:00",
"retention": 604800,
"schema": [
"control_type": "text",
"label": "Order ID",
"name": "OrderId",
"optional": false,
"type": "string"
"label": "Customer ID",
"name": "CustomerId",
"optional": false,
"type": "string"
"label": "Amount",
"name": "Amount",
"optional": false,
"type": "string"
"control_type": "date",
"label": "Order date",
"name": "OrderDate",
"optional": false,
"parse_output": "date_conversion",
"render_input": "date_conversion",
"type": "date_time"
"description": "Triggered when a new order is placed."
"id": 334526,
"name": "Order shipped",
"created_at": "2024-09-25T09:51:12.130-07:00",
"updated_at": "2024-09-25T09:51:12.130-07:00",
"schema": [
"name": "OrderId",
"optional": false,
"type": "string"
"label": "Shipping carrier",
"name": "ShippingCarrier",
"optional": false,
"type": "string"
"label": "Tracking number",
"name": "TrackingNumber",
"optional": false,
"type": "string"
"label": "Shipped date",
"name": "ShippedDate",
"optional": false,
"type": "date_time"
"description": "Triggered when an order is shipped."
}トピックの作成
新しいイベントトピックを作成します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics| 名前 | タイプ | 説明 |
| name | string 必須 | 新しいトピックの名前。トピック名はフォルダ内で一意である必要があります。 |
| folder_id | number optional | トピックを格納するフォルダまたはプロジェクトのID。デフォルトでは、WorkatoはトピックをワークスペースのEvent Streamsプロジェクトに配置します。プロジェクトが存在しない場合は作成します。 |
| schema | array 必須 | 新しいトピックのスキーマ定義。有効なWorkatoスキーマ形式に準拠している必要があります。 |
| schema[control_type] | string 必須 | トピックスキーマ内のフィールドのコントロールタイプ。 |
| schema[label] | string 必須 | トピックスキーマ内のフィールドに表示されるラベル。 |
| schema[name] | string 必須 | トピックスキーマ内のフィールドの名前識別子。 |
| schema[optional] | boolean 必須 | フィールドが任意かどうかを指定します。 |
| schema[type] | string 必須 | スキーマ内のフィールドのデータ型。 |
| retention | number optional | トピックの保持時間(秒)。指定しない場合、デフォルトは168時間(604,800秒)です。 |
| 説明 | string optional | 新しいトピックの説明。 |
APIトピックのデフォルトのアクセス権
Developer APIを介して作成したトピックには、デフォルトではワークスペースの所有者のみがアクセスできます。ワークスペースの所有者は、トピックを含むプロジェクトに他のコラボレーターを追加し、Event streams権限を含むプロジェクトロールを割り当てることで、アクセス権を付与します。
サンプルリクエスト
このリクエストは、Order deliveredという名前の新しいイベントトピックを作成します。このトピックには、注文ID、配達日、注文を配達する担当者またはサービスに関する任意情報などの詳細が含まれます。
curl -X POST "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics" \
-d '{
"name": ":name",
"schema": [
"control_type": ":control_type",
"label": ":label",
"name": ":schema_name",
"optional": :true_or_false,
"type": ":type"
"retention": :retention_value,
"description": ":description"
}'レスポンス
"data": {
"id": 334527,
"name": "Order delivered",
"created_at": "2024-09-25T09:56:32.986-07:00",
"updated_at": "2024-09-25T09:56:32.986-07:00",
"schema": [
"name": "OrderId",
"optional": false,
"type": "string"
"label": "Delivery date",
"name": "DeliveryDate",
"optional": false,
"type": "date_time"
"label": "Delivered by",
"name": "DeliveredBy",
"optional": true,
"type": "string"
"description": "Triggered when an order is delivered."
}フォルダが見つかりません
存在しないfolder_idを指定すると、リクエストが失敗し、次のレスポンスが返されます。
"message": "Folder not found"
}IDでトピックを取得
IDでイベントトピックを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_idURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| topic_id | number 必須 | 取得するイベントトピックのID。 |
サンプルリクエスト
このリクエストは、一意の:topic_idでOrder deliveredイベントトピックを取得します。
curl -X GET "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id" \
"data": {
"id": 334527,
"schema": [
"name": "OrderId",
"optional": false,
"type": "string"
"optional": false,
"type": "date_time"
"optional": true,
"type": "string"
}トピックの更新
イベントトピックを更新します。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_idURLパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| topic_id | number 必須 | 更新するイベントトピックのID。 |
| 名前 | タイプ | 説明 |
| name | string optional | 更新されたトピックの名前。 |
| folder_id | number optional | トピックの移動先となるフォルダまたはプロジェクトのID。デフォルトでは、WorkatoはトピックをワークスペースのEvent Streamsプロジェクトに配置します。プロジェクトが存在しない場合は作成します。 |
| schema | array optional | 更新されたトピックのスキーマ定義。有効なWorkatoスキーマ形式に準拠している必要があります。 |
| schema[control_type] | string optional | トピックスキーマ内のフィールドのコントロールタイプ。 |
| schema[label] | string optional | トピックスキーマ内のフィールドに表示されるラベル。 |
| schema[name] | string optional | トピックスキーマ内のフィールドの名前識別子。 |
| schema[optional] | boolean optional | フィールドが任意かどうかを指定します。 |
| schema[type] | string optional | スキーマ内のフィールドのデータ型。 |
| 説明 | string optional | 更新されたトピックの説明。 |
サンプルリクエスト
このリクエストは、Recipientという名前の新しいフィールドを追加して、Order deliveredイベントトピックのトピックスキーマを更新します。
curl -X PUT "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id" \
-d '{
"name": ":name",
"schema": [
"label": ":label",
"type": ":type"
}'レスポンス
"data": {
"id": 334527,
"schema": [
"name": "OrderId",
"optional": false,
"type": "string"
"optional": false,
"type": "date_time"
"optional": true,
"type": "string"
"label": "Recipient",
"name": "Recipient",
"optional": false,
"type": "string"
}フォルダが見つかりません
}トピックのパージ
イベントトピックの履歴からすべてのメッセージを消去し、トピック統計をリセットします。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id/purge| 名前 | タイプ | 説明 |
| topic_id | number 必須 | パージするイベントトピックのID。 |
サンプルリクエスト
このリクエストは、Order deliveredイベントトピックの履歴からすべてのメッセージを消去し、トピック統計をリセットします。
curl -X PUT "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id/purge" \
"data": {
"status": "success"
}トピックの削除
イベントトピックを削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_idURLパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| topic_id | number 必須 | 削除するイベントトピックのID。 |
サンプルリクエスト
このリクエストは、Order deliveredイベントトピックを削除します。
curl -X DELETE "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id" \
"data": {
"status": "success"
}最終更新日:
