Developer API - テスト自動化API(Test Automation)
次のエンドポイントを使用すると、テスト自動化機能をプログラムで使用できます。
レート制限
テスト自動化リソースには、次のレート制限があります:
| タイプ | リソース | クォータ |
| すべて | すべてのテスト自動化エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
クイックリファレンス
| タイプ | リソース | 説明 |
| POST | /api/test_cases/run_requests | テストケースを実行します。 |
| GET | /api/test_cases/run_requests/:id | テストケース実行リクエストの現在の状態を取得します。 |
| GET | /api/recipes/:recipe_id/test_cases | テストケースを取得します。 |
テストケースの実行
このエンドポイントを使用してテストケースを実行します。実行するテストケースは、次の方法で指定できます:
- マニフェスト内のすべてのレシピのすべてのテストケース
- プロジェクト内のすべてのレシピのすべてのテストケース
- フォルダ内のすべてのレシピのすべてのテストケース
- 特定のレシピに属するすべてのテストケース
- 指定したテストケース
このエンドポイントは非同期です。実行リクエストのidを使用して、/api/test_cases/run_requests/:idエンドポイントでリクエストの現在の状態をポーリングできます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/test_cases/run_requestsリクエスト本文
| 名前 | 型 | 説明 |
| manifest_id | 整数 任意 | 指定したエクスポートマニフェスト内のすべてのレシピのテストケースを実行します。 |
| project_id | 整数 任意 | 指定したプロジェクト内のすべてのレシピのテストケースを実行します。ワークスペース内のすべてのプロジェクトのIDを取得するには、プロジェクトの一覧表示エンドポイントを使用します。 |
| folder_id | 整数 任意 | 指定したフォルダ内のすべてのレシピのテストケースを実行します。 |
| recipe_id | 整数 任意 | 指定したレシピのすべてのテストケースを実行します。 |
| test_case_ids | 文字列の配列 任意 | 特定のテストケースをIDで実行します。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/test_cases/run_requests \
-d '{
"manifest_id": :manifest_id
}'サンプルレスポンス
json
"data": {
"id": "cirr-AHNFkza6-dwMArc",
"status": "running",
"user": {
"id": 0
"created_at": "2023-06-01T01:40:00.000-07:00",
"updated_at": "2023-06-01T01:40:00.000-07:00",
"results": [
"recipe": {
"id": 0,
"name": "string"
"test_case": {
"id": "citc-AG48N4xo-g6ccgP",
"name": "string"
"job": {
"id": "j-AHNFpnRa-sMWLYJ"
"status": "pending"
}テストケース実行リクエストの現在の状態の取得
テストケース実行リクエストの現在の状態を取得します。完了したリクエストの場合、Workatoは結果とともにテストカバレッジデータも返します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/test_cases/run_requests/:idURLパラメータ
| 名前 | 型 | 説明 |
| id | 文字列 必須 | 実行リクエストのID。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/test_cases/run_requests/:id \
-H 'Authorization: Bearer <api_token>'サンプルレスポンス
json
"data": {
"status": "completed",
"user": {
"id": 0
"coverage": {
"value": 87.5,
"total_actions_count": 8,
"total_visited_actions_count": 7,
"recipes": [
"id": 0,
"version_no": 0,
"coverage": {
"value": 87.5,
"not_visited_actions": [
"step_number": 4
"results": [
"recipe": {
"id": 0,
"name": "string"
"test_case": {
"name": "string"
"job": {
"status": "succeeded"
}テストケースの取得
指定したレシピに属するテストケースのコレクションを返します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/recipes/:recipe_id/test_casesURLパラメーター
| 名前 | 型 | 説明 |
| recipe_id | 整数 必須 | テストケースの詳細を取得するレシピのID。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/recipes/:recipe_id/test_cases \
json
"data": [
"description": "string",
"name": "string"
}最終更新日:
