# Approval botアクセラレーターをSlackにカスタマイズする
Approval botアクセラレーターをSlackで実装する予定がある場合、以下のレシピを設定する必要があります:
- ABS | Call-006 | Slack Update Homepage
- ABS | REC-001 | Slack Request Parent Recipe
- ABS | REC-003 | Approve/Reject Request from Slack
デフォルトの承認ワークフロー
このアクセラレーターの承認ワークフローは、デフォルトでGoogle Sheetsの新しい/更新された行からトリガーされます。承認ワークフローの基盤としてGoogle Sheets以外のアプリケーションを使用する場合は、前述のレシピの接続も変更する必要があります。サポートが必要な場合は、カスタマーサクセスにお問い合わせください。
# レシピ ABS | Call-006 | Slack Update Homepage を設定する
このレシピを変更して、承認ダッシュボードに会社のメールアドレスを含めるようにカスタマイズします。このレシピには、プレースホルダーとして[email protected]が含まれています。
会社のメールアドレスを追加するには:
レシピビルダーで、ステップ18のアプリのホームビューを公開を選択します。
テキストフィールドをチームのサポートメールアドレスに更新します。
# レシピ ABS | REC-001 | Slack Request Parent Recipe を設定する
このレシピは、Google Sheetsのシートに新しい/更新された行がある場合に、ABS | Call-002 | Request to Slackレシピを呼び出します。
このレシピを設定するには:
オプション。Google Sheets以外のアプリケーションを使用する予定の場合は、ステップ1でGoogle Sheetsを選択したアプリケーションに置き換えます。
データピルを特定のアプリケーションにマッピングします。
データピルをマッピングする
Workatoの入力フィールドは、Google Sheetsのヘッダーに対応しています。他のアプリケーションも同様のフィールドを含んでいる必要があります。
- Requester
- 承認リクエストを送信した人。
- Requester_email
- 承認リクエストを送信した人のメールアドレスです。
- Request_app
- リクエストを承認するためにリクエストを送信した人が使用しているアプリ。
- Request_description
- 承認リクエストに添えられたメッセージ。
- Date_requested
- 承認リクエストの日付。
- Approver
- 承認リクエストを処理するために指定した人。
- Approver_email
- 承認リクエストを処理するために指定した人のメールアドレス。
- Request_url
- リクエストのURL。
- Date_approved
- 承認者がリクエストを承認した場合、承認日付。
- Date_rejected
- 承認者がリクエストを拒否した場合、拒否日付。
- Request_ID
- リクエストに属する一意のID。
# レシピ ABS | REC-003 | Approve/Reject Request from Slack を設定する
このレシピを設定するには、以下の手順に従ってください:
オプション。Google Sheets以外のアプリケーションを使用する予定の場合は、シートの接続を選択したアプリケーションに変更します。
結果(承認または拒否)をステップ16とステップ21でアプリケーションにマッピングします。
ステップ16とステップ21を変更する
オプション。Sheetコネクターを使用しない場合は、ステップ11を削除します。
