# Microsoft Teams用にApproval Botアクセラレータをカスタマイズする
Approval botアクセラレータをMicrosoft Teamsで実装する予定がある場合、以下のレシピを設定する必要があります:
承認ワークフローのカスタマイズ
このアクセラレータの承認ワークフローは、デフォルトでGoogle Sheetsの新規/更新された行からトリガーされます。承認ワークフローの基盤としてGoogle Sheets以外のアプリケーションを使用する場合は、前述のレシピの接続も変更する必要があります。
# レシピ ABT | REC-001 | ソースシステムからのリクエスト の設定
このレシピは、Google Sheetsのシートの新規/更新された行がある場合に、ABT | Call-001 | Microsoft Teamsへのリクエストレシピを呼び出します。
このレシピを設定するには:
オプション。Google Sheets以外の接続を使用する場合は、ステップ1で接続を更新します。
ステップ1で、スプレッドシート、シート、および監視する列を入力します。
- スプレッドシート
- 新規/更新された行を監視するスプレッドシートを選択します。
- シート
- 新規/更新された行を監視するシートを選択します。シートには少なくとも1つのヘッダー行と1つのデータ行が必要です。
- 監視する列
- Workatoはこの列の変更を監視します。この列のセルの値が変更されると、Workatoは対応する行を更新されたと見なし、レシピをトリガーします。
ステップ1からのデータピルをステップ2にマッピングします。Workatoはこのステップをあらかじめ設定しています。
Workatoの入力フィールドは、Google Sheetsのヘッダーに対応しています。他のアプリケーションも同様のフィールドを含んでいる必要があります。
- リクエスター
- 承認リクエストを送信した人。
- リクエスターのメールアドレス
- 承認リクエストを送信した人のメールアドレス。
- リクエストアプリ
- リクエスターが承認を求めているアプリ。
- リクエストの説明
- 承認リクエストに添えられたメッセージ。
- リクエスト日
- 承認リクエストの日付。
- 承認者
- 承認リクエストを処理する指定した人。
- 承認者のメールアドレス
- 承認リクエストを処理する指定した人のメールアドレス。
- リクエストURL
- リクエストのURL。
- 承認日
- 承認者がリクエストを承認した場合、これは承認日です。
- 拒否日
- 承認者がリクエストを拒否した場合、これは拒否日です。
- リクエストID
- リクエストに属する一意のID。
# レシピ ABT | REC-002 | Microsoft Teamsからの承認/拒否リクエスト の設定
このレシピを設定するには、以下の手順に従ってください:
オプション。Google Sheets以外のアプリケーションを使用する場合は、シートの接続を選択したアプリケーションに変更します。
ステップ14とステップ23で、結果(承認または拒否)をアプリケーションに戻します。
オプション。Sheetコネクタを使用していない場合は、ステップ5を削除します。
Last updated: 2024/2/22 23:17:11
