# Active Directory
Active Directory は、Microsoft が開発したネットワーク内リソースへのアクセスを管理するディレクトリサービスであり、Windows Server 上で稼働します。
# Workato での Active Directory への接続方法
Active Directory コネクターは LDAP プロトコルで認証を行います。これはオンプレミスエージェントを介してのみ利用可能です。
| 項目 | 説明 |
| Connection name | この Active Directory コネクションに対して、接続先の Active Directory インスタンスを識別する一意の名前を付けます。 |
| Is this app in a private network? | 直接接続が許可されていないネットワークでデータベースを実行している場合は、オンプレミスエージェントを選択します。接続を試みる前に、アクティブなオンプレミスエージェントがあることを確認します。詳細は、オンプレミスエージェントに関するガイドをご覧ください。 |
| On-prem LDAP connection profile | オンプレミスエージェントの config.yml ファイルで定義されているプロファイル名です。 |
# Active Directory コネクターの使用
# オンプレミスエージェント (OPA) のバージョン
各機能をサポートする最も古い OPA のバージョンについては、以下の表を参照してください。
| OPA のバージョン | 機能 |
| 2.3 | Active Directory コネクター |
| 2.4.4 | 補助クラスの属性 |
| 2.4.6 | LDAPS の自己署名証明書のサポート |
| 2.4.6.3 | LDAPS のサーバー証明書のユーザー定義パス |
# オブジェクトの種類
Active Directory コネクターはあらゆる種類のオブジェクトと連携して機能します。
# Sample Entry DN
この項目には連携するオブジェクトを定義します。この入力項目の値は Active Directory インスタンスの実際のエントリである必要があり、このエントリによってアクション/トリガーの入力項目または出力項目が決まります。
たとえば、以下のように指定します。
CN=Workato Integrations,CN=Users,DC=workato,DC=local
エントリの検索
