# Google Drive アクション - ファイルの権限を取得
このアクションは、Google Driveの指定したファイルに関連付けられた権限の詳細を取得します。権限の詳細には、ファイルの所有権、追加のユーザー、グループ、ドメインと共有されているか、または誰でもアクセス可能かどうかが含まれます。
Google Drive ファイルの権限を取得アクション
# 入力フィールド
| フィールド名 | 説明 |
| File | 取得したい権限を持つファイルです。ファイルを選択するか、そのIDを入力します。ファイルIDを見つけるには、ファイルを右クリックしてShare > Copy linkを選択します。例えば、URLがhttps://drive.google.com/file/d/123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1/viewの場合、ファイルIDは123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1です。また、他のGoogle Driveのトリガーやアクションの出力からファイルIDを見つけることもできます。 |
| Permission | 取得したい権限です。権限を選択するか、そのIDを入力します。権限IDは、権限の一覧アクションで取得できます。 |
| Use domain admin access? | 接続されたユーザーが共有ドライブを所有するドメインの管理者である場合、ドメイン管理者としてリクエストを発行します。この設定により、ドメイン管理者は、指定された共有ドライブのメンバーでなくても、自分のドメインが所有する共有ドライブのファイルの権限を取得 (opens new window)できます。デフォルトはNoに設定されています。 |
# 出力フィールド
- Kind
- このリソースの種類:
drive#permission。 - Type
- 権限を持つ対象のタイプ:
user、group、domain、またはanyone。 - Permission ID
- この権限のID。
- Email address
- この権限が付与されたユーザーまたはグループのメールアドレス。
- Domain
- この権限が参照するドメイン。
- Role
- この権限によって付与される役割。
- View
- この権限のビュー。
- Allow file discovery
- この権限によって、ファイルが検索で検出できるかどうか。これは
domainまたはanyoneに付与された権限にのみ適用されます。 - Display name
- 権限受領者の人間が読める名前。
userの場合:ユーザーのフルネーム。groupの場合:Googleグループの名前。Domainの場合:共有ドライブを所有するドメイン。タイプanyoneには適用されません。 - Photo link
- 利用可能な場合、ユーザーのプロフィール写真へのリンク。
- Team Drive permission details
- チームドライブの権限詳細のリストです。リストのサイズとリストのインデックスに加えて、以下の出力フィールドが含まれます:
- Team Drive permission type
- このユーザーの権限タイプ。チームドライブにのみ適用されます。
- Role
- このユーザーの主要な役割。チームドライブにのみ適用されます。
- Inherited from
- この権限が継承されたアイテムのID。チームドライブにのみ適用されます。
- Inherited
- この権限が継承されたものかどうか。チームドライブにのみ適用されます。
- Permission details
- 共有ドライブの権限詳細のリストです。リストのサイズとリストのインデックスに加えて、以下の出力フィールドが含まれます:
- Permission type
- このユーザーの権限タイプ。共有ドライブにのみ適用されます。
- Role
- このユーザーの主要な役割。共有ドライブにのみ適用されます。
- Inherited from
- この権限が継承されたアイテムのID。共有ドライブにのみ適用されます。
- Inherited
- この権限が継承されたものかどうか。共有ドライブにのみ適用されます。
- Deleted
- この権限に関連付けられたアカウントが削除されたかどうか。このフィールドはユーザーおよびグループの権限にのみ適用されます。
Last updated: 2025/2/6 3:08:16
