# Google Driveトリガー - 新しいCSVファイル(バッチ)
このトリガーは、指定されたフォルダ内の新しいCSVファイルを5分ごとにチェックし、デフォルトで1000行ずつのバッチでCSV行を処理します。最大バッチサイズは1000です。
このトリガーは、同じファイルの新しくアップロードされたバージョンを取得しません。
Google Drive New CSV file trigger
# 入力フィールド
| フィールド名 | 説明 |
| When first started, this recipe should pick up events from | レシピを初めて開始するとき、指定された日時からのアクティビティを取得します。空白のままにすると、デフォルトで1時間前のアクティビティを取得します。レシピが実行またはテストされた後、この値は変更できません。 Refer to Triggers to learn more about this input field. |
| Parent folder | ファイルが配置される親フォルダ。ピックリストからフォルダを選択するか、フォルダIDを直接入力します。フォルダIDはフォルダURLの末尾で見つけることができます。共有ドライブ(以前のチームドライブ)のフォルダIDを入力する場合、この値は folder_id/shared_drive_id の形式である必要があります(例:1fm6iCMYrN7roZZ-ynpVFRTVq9mellrWp/0AB6ZFCw3XdamUk9PAA)。このフィールドが指定されていない場合、アップロードされたファイルはマイドライブに保存されます。 |
| Sample CSV file | Workatoがあなたのファイル内のデータ列を理解するために必要です。アップロードするサンプルCSVファイルがない場合は、列名を手動で入力し、各名前を新しい行に入力します。これは出力列フィールドを構築するために使用されます。 |
| Column delimiter | 各CSV行内で列の値を区切るために使用される文字。 |
| Contains header line? | 最初のCSV行が列名を含むヘッダー行で、出力から除外する必要がある場合、Yes に設定します。 |
| Batch size | 1バッチあたりのCSV行数。行を一つずつ読み取る代わりに、Workatoはスループットを向上させるためにCSV行を同時にバッチで読み取ります。詳細はバッチ処理を参照してください。デフォルトは 1000 で、これは最大バッチサイズです。 |
| Expected encoding | 予想されるファイルのエンコーディングタイプ。デフォルトは UTF-8 で、通常は変更する必要はありません。 |
# 出力フィールド
- Events
- Google Drive内の新しいCSVファイルの詳細。次の出力フィールドを含みます:
- ID
- ファイルのID。
- Name
- ファイルの名前。
- MIME type
- ファイルのMIMEタイプは、Google Driveのドキュメントに記載されています。
- Description
- ファイルの説明。
- Starred
- あなたがファイルにスターを付けたかどうか。
- Trashed
- ファイルが明示的に、または削除された親フォルダから削除されたかどうか。所有者のみがファイルを削除できます。他のユーザーは所有者のゴミ箱内のファイルを見ることができません。
- Explicitly trashed
- ファイルが明示的に削除されたかどうか(例:親フォルダ全体を削除したときなど)。
- Parents
- ファイルを含む親フォルダのリスト。List size と List index に加えて、次の出力フィールドを含みます:
- ID
- 親フォルダのID。
- Version
- ファイルのバージョン番号。これはサーバー上で行われたファイルへのすべての変更を反映します(ユーザーに見えないものも含む)。
- Web content link
- ブラウザでファイルの内容をダウンロードするためのリンク。これはGoogle Drive内のバイナリコンテンツを持つファイルのみで利用可能です。
- Web view link
- ブラウザで関連するGoogleエディタまたはビューアでファイルを開くためのリンク。
- Icon link
- ファイルのアイコンへの静的で認証不要のリンク。
- Thumbnail link
- 利用可能な場合、ファイルのサムネイルへの短期間有効なリンク。通常は数時間持続します。要求するアプリがファイルのコンテンツにアクセスできる場合にのみ設定されます。
- Viewed by me
- このユーザーがファイルを閲覧したかどうか。
- Viewed by me time
- このユーザーがファイルを最後に閲覧した時間(RFC 3339の日付時刻)。
- Created time
- ファイルが作成された時間(RFC 3339の日付時刻)。
- Modified time
- 誰かによってファイルが最後に変更された時間(RFC 3339の日付時刻)。
- Modified by me time
- このユーザーによってファイルが最後に変更された時間(RFC 3339の日付時刻)。
- Sharing user
- 該当する場合、ファイルをリクエストユーザーと共有したユーザー。各ユーザーは次の出力フィールドを含みます:
- Display name
- このユーザーの表示可能なプレーンテキスト名。
- Email address
- ユーザーのメールアドレス。ユーザーがメールアドレスをリクエスト者に公開していない場合、特定のコンテキストでは存在しない場合があります。
- Permission ID
- Permissionリソースで表示されるユーザーのID。
- Photo link
- 利用可能な場合、ユーザーのプロフィール写真へのリンク。
- Me
- このユーザーがリクエストしているユーザーであるかどうか。
- Owners
- ファイルの所有者のリスト。レガシーファイルのみが複数の所有者を持つことができます。このフィールドは共有ドライブファイルには設定されません。各所有者は、List size と List index に加えて、次のフィールドを含みます:
- Display name
- Email address
- Permission ID
- Photo link
- Me
- Last modifying user
- ファイルを最後に変更したユーザー。各ユーザーは次の出力フィールドを含みます:
- Display name
- Email address
- Permission ID
- Photo link
- Me
- Shared
- ファイルが共有されているかどうか。このフィールドは共有ドライブファイルには設定されません。
- Owned by me
- ユーザーがファイルを所有しているかどうか。このフィールドは共有ドライブファイルには設定されません。
- Viewers can copy content
- **View** アクセスを持つユーザーがファイルの内容をコピーできるかどうか。
- Writers can share
- **Edit** アクセスを持つユーザーがファイルを共有できるかどうか。このフィールドは共有ドライブファイルには設定されません。
- Original filename
- 利用可能な場合、ファイルの元のファイル名、または名前フィールドの元の値。これはGoogle Drive内のバイナリコンテンツを持つファイルのみで利用可能です。
- Full file extension
- 名前フィールドから抽出された完全なファイル拡張子。複数の連結された拡張子(例:`tar.gz`)を含む場合があります。これはGoogle Drive内のバイナリコンテンツを持つファイルのみで利用可能です。名前フィールドが変更されると自動的に更新されますが、新しい名前に有効な拡張子が含まれていない場合でもクリアされません。
- File extension
- 完全なファイル拡張子の最終コンポーネント(例:`gz`)。これはGoogle Drive内のバイナリコンテンツを持つファイルのみで利用可能です。
- MD5 checksum
- ファイルの内容のMD5チェックサム。これはGoogle Drive内のバイナリコンテンツを持つファイルにのみ適用されます。
- Size
- ファイルのコンテンツのサイズ(バイト単位)。これはGoogle Drive内のバイナリコンテンツを持つファイルにのみ適用されます。
- Quota bytes used
- ファイルによって使用されるストレージクォータのバイト数。これはヘッドリビジョンおよび保存期間が有効な以前のリビジョンを含みます。
- Head revision ID
- ファイルの最も現在のバージョンのID。これはGoogle Drive内のバイナリコンテンツを持つファイルのみで利用可能です。
Last updated: 2025/2/6 3:08:16
