HubSpot - 新規/更新されたオブジェクトトリガー ​
このセクションでは、Workato プラットフォームで現在サポートされている以下のトリガーについて説明します。
DANGER
以下のトリガーは間もなく使用が中止されます。新しくリリースされた New/updated record トリガーを使用してください。
トリガーの条件 ​
トリガーごとに条件を設定できます。トリガーの条件は、Workato のフィルターのような役割を果たします。Workato でトリガーの条件を有効にすると、ワークフローをトリガーするイベントを選択的に指定できます。条件は、承認ステータスなどのオブジェクトの属性に対して設定できます。これにより、承認された注文書や請求書などでのみトリガーされるワークフローを構築できます。
New/updated record トリガー ​
HubSpot インスタンスで新しいレコードが作成されるか、既存のレコードが更新されると起動します。各レコードは別個のジョブとして処理されます。ポーリング間隔ごとに一度、新規ジョブを確認します。このアクションを設定するには、まずジョブをトリガーするオブジェクトを選択する必要があります。
現在、Workato では以下のレコードタイプをサポートしています。
  • Contact
  • Company
  • Deal
  • Ticket
HubSpot の New/updated トリガーNew/updated record トリガー
入力項目 ​
入力項目説明
Objectジョブをトリガーするオブジェクトを選択します。
When first started, this recipe should pick up events from特定の時点以降に作成または更新されたレコードを取得する場合に設定します。空白のままにすると、1時間前からのレコードが取得されます。
Properties設定しない場合、レコードタイプごとにデフォルトのプロパティセットが返されます。設定すると、カスタムのプロパティセットを取得できます。カスタム項目がサポートされています。
出力項目 ​
Workato は新規または更新された各レコードを表すオブジェクトを別個のジョブとして返します。これにより、そのデータピルを以降のステップで使用できるようになります。出力データピルは、Properties 入力項目に設定した値に応じて変わります。空白の場合、デフォルトのプロパティセットが返されます。
New/updated company トリガー ​
HubSpot インスタンスで新しい会社が作成されるか、既存の会社が更新されると起動します。各会社は別個のジョブとして処理されます。ポーリング間隔ごとに一度、新規ジョブを確認します。
入力項目 ​
入力項目説明
Fromこの時間以降に作成または更新された会社が、レシピにより処理されます。空白のままにすると、デフォルトの日付として、レシピが最初に開始される 1時間前に設定されます。
出力項目 ​
Workato は新規または更新された各会社を表すオブジェクトを別個のジョブとして返します。これにより、そのデータピルを以降のステップで使用できるようになります。利用可能な項目については、こちらを参照してください。設定したカスタム項目も返されます。
New/updated contact トリガー ​
HubSpot インスタンスで新しいコンタクトが作成されるか、既存のコンタクトが更新されると起動します。各コンタクトは別個のジョブとして処理されます。ポーリング間隔ごとに一度、新規ジョブを確認します。
入力項目 ​
入力項目説明
Property mode値とバージョン履歴を選択して、トリガーのレスポンスに含まれる Contact プロパティの全バージョン履歴を取得します。
Show list memberships[Yes] を選択すると、このコンタクトが含まれるリストに関するデータをトリガーのレスポンスから取得します。
Propertiesここで選択したコンタクトのプロパティのみが返されます。トリガーのレスポンスからすべてのプロパティを取得する場合は、空白のままにします。
出力項目 ​
Workato は新規または更新された各コンタクトを表すオブジェクトを別個のジョブとして返します。これにより、そのデータピルを以降のステップで使用できるようになります。取得される各プロパティの値は、トリガーの入力項目に応じて決まります。利用可能な項目については、こちらを参照してください。設定したカスタム項目も返されます。
New/updated deal トリガー ​
HubSpot インスタンスで新しい取引が作成されるか、既存の会社が更新されると起動します。各取引は別個のジョブとして処理されます。ポーリング間隔ごとに一度、新規ジョブを確認します。
入力項目 ​
必要な入力項目はありません。
出力項目 ​
Workato は新規または更新された各取引を表すオブジェクトを別個のジョブとして返します。これにより、そのデータピルを以降のステップで使用できるようになります。利用可能な項目については、こちらを参照してください。設定したカスタム項目も返されます。
