# NetSuite REST - RESTletスクリプトアクションの実行
このアクションを使用して、NetSuiteのデータをエクスポートまたはインポートします。
詳細については、NetSuite RESTlet (opens new window)をご覧ください。
# 入力
| Input field | 説明 |
| Operation | 実行する RESTlet 操作をピックリストから選択してください。利用可能な操作には Import および Export があります。Export 操作は GET メソッドを使用し、Import 操作は POST HTTP メソッドを使用して RESTlet API とやり取りします。 |
| Script ID | 操作を実行するための RESTlet スクリプト ID を指定してください。スクリプト ID は、NetSuite インスタンスの Customization > Scripting > Scripts > NetSuite script record から取得できます。 |
| Deployment ID | 操作を実行するための RESTlet スクリプトのデプロイメント ID を指定してください。デプロイメント ID は、NetSuite インスタンスの Customization > Scripting > Scripts > NetSuite script record > Deployments から取得できます。 |
| Request URL parameters | URL パラメータを設定し、それぞれの値を指定してください。Workato のグラフィカル UI で Add URL parameter をクリックし、Label, Data type, Hint(オプション)を入力することでパラメータを設定できます。または、スキーマの JSON 記述を手動で入力することもできます。 |
| Request body parameters | この入力フィールドは Import 操作を実行する場合にのみ利用可能です。Use JSON をクリックして JSON でリクエストボディパラメータを記述するか、add fields manually をクリックして Add new field モーダルで Name, Label, Data type, Optional, Hint を指定して手動で入力してください。 |
| Response type | レスポンスタイプを選択してください。JSON またはプレーンテキストのいずれかを選択できます。 |
| Output schema | Use JSON をクリックしてレスポンス内のすべてのフィールドを JSON で記述するか、add fields manually をクリックして Add new field モーダルで Name, Label, Data type, Optional, Hint を指定して手動で入力してください。 |
# 出力
このアクションは、後続のレシピステップで使用する出力データを生成しません。
Last updated: 2025/3/13 3:33:06
