# NetSuiteアクション - 一括でレコードを作成する
「一括で標準レコードを作成する」および「一括でカスタムレコードを作成する」アクションを使用すると、複数の標準レコードまたはカスタムレコードを同時に作成できます。
# 制限事項
これらのアクションは最大で400件のレコードのリストを受け入れます。400件以上のレコードを提供すると、アクションは失敗します。
# 入力フィールド
作成する標準レコードまたはカスタムレコードを選択します。この例では、顧客を選択します:
Netsuiteレコードの選択
次のセクションの設定を行ってください:
# フィールドの設定
このセクションでは、使用するNetSuiteフィールドを絞り込むことができます。アクションの入力と出力は、これらのフィールドのみを表示します。これにより、数百のフィールドを持つ複雑なNetSuiteオブジェクトで作業するのが容易になります。
この例では、名前メール、および電話のフィールドを顧客レコードから使用します:
フィールドの設定
このセクションのすべての入力フィールドは以下の通りです:
  • フィールド
  • 絞り込む予定のNetsuiteレコードのメインフィールド。
  • カスタムフィールド
  • 絞り込む予定のNetsuiteレコードのカスタムフィールド。
  • カスタムセグメントスキーマ
  • Netsuiteレコードにカスタムスキーマがある場合、ここでカスタムスキーマを定義できます。
  • 行アイテムのカスタムフィールド
  • 絞り込む予定のNetsuiteレコードの行アイテムのカスタムフィールド。
  • 行アイテムのカスタムセグメントスキーマ
  • Netsuiteの行アイテムにカスタムスキーマがある場合、ここでカスタムスキーマを定義できます。
# レコード
このセクションの名前は選択した標準レコードまたはカスタムレコードによって変わります。NetSuiteレコードを作成するためのデータマッピングは次のとおりです。
次の例では、Boxトリガーのディレクトリ内の新しいCSVファイルのデータをNetSuiteレコード顧客にマッピングしています。絞り込まれたフィールド名前メール、および電話のみが表示されることに注意してください。
フィールドのマッピング
以下が入力フィールドです:
  • レコードソースリスト
  • リストデータピルを提供します。
    たとえば、CSVファイルの行のリストを使用します。アクションはリスト内のすべてのアイテムを自動的に反復処理し、それらをNetSuiteレコードにマッピングします。
  • レコードフィールド
  • 前述のリストデータピルの下にあるデータピルをマッピングします。
    たとえば、CSV行リストデータピルの下のCSV列名です。このアクションはリスト内のすべてのアイテムを自動的に反復処理し、それらをNetSuiteレコードにマッピングします。
# 出力フィールド
  • 処理されたレコードの数
  • 処理されたレコードの総数。
  • 成功したレコードの数
  • 正常に作成されたレコードの数。
  • 失敗したレコードの数
  • 作成に失敗したレコードの数。
  • 成功したレコード
  • すべての成功したレコードを含むリストデータピル。
    これを使用して、リスト内のすべてのレコードを反復処理できます。
    各レコードのデータフィールドは次のとおりです:
    • 内部ID
    • このレコードの内部ID。
    • 外部ID
    • このレコードの外部ID。
    • レコード
    • このレコードのすべてのデータフィールドを含みます。
    • リストサイズ
    • このリスト内の成功したレコードの数。
  • 失敗したレコード
  • すべての失敗したレコードを含むリストデータピル。
    • エラー
    • このレコードのすべてのエラーを含むリストデータピル。
      これを使用して、リスト内のすべてのエラーを反復処理できます。
    • レコード
    • リストサイズ
    • このリスト内の失敗したレコードの数。
