# NetSuiteアクション - 一括でレコードをアップサートする
一括で標準レコードをアップサートするおよび一括でカスタムレコードをアップサートするアクションを使用すると、標準レコードまたはカスタムレコードを一括でアップサートできます。
最大200件のレコードのリストを受け入れます。200件以上のレコードを提供すると、アクションは失敗します。
# 入力フィールド
アップサートする標準レコードまたはカスタムレコードを選択します。この例では、顧客を選択します:
Netsuiteレコードの選択
その後、次のセクションの設定を行うことができます。
# フィールドの設定
このセクションでは、使用するNetSuiteフィールドを絞り込むことができます。絞り込まれたフィールドのみがアクションの入力と出力に表示されます。これにより、数百のフィールドを含む複雑なNetSuiteオブジェクトで作業しやすくなります。
この例では、顧客レコードからメール電話のフィールドを使用します:
フィールドの設定
以下は、このセクションのすべての入力フィールドです:
  • フィールド
  • 絞り込むべきNetsuiteレコードのメインフィールド。
  • カスタムフィールド
  • 絞り込むべきNetsuiteレコードのカスタムフィールド。
  • カスタムセグメントスキーマ
  • Netsuiteレコードにカスタムスキーマがある場合、ここでカスタムスキーマを定義できます。
  • 行アイテムのカスタムフィールド
  • 絞り込むべきNetsuiteレコードの行アイテムのカスタムフィールド。
  • 行アイテムのカスタムセグメントスキーマ
  • Netsuiteの行アイテムにカスタムスキーマがある場合、ここでカスタムスキーマを定義できます。
# レコード
このセクションの名前は、選択した標準レコードまたはカスタムレコードによって変わります。このセクションでは、NetSuiteレコードをアップサートするためのデータマッピングを提供します。
次の例では、Boxトリガーディレクトリ内の新しいCSVファイルからデータをNetSuiteレコード顧客にマッピングしています。ここでは、絞り込まれたフィールドメール電話のみが表示されていることに注意してください。
NetSuiteがどのレコードをアップサートするかを判断するために、レコードの外部IDもマッピングする必要があります。この場合、BoxからのCSVレコードにはEmp IDが含まれており、これがNetSuiteの外部IDにマッピングされています。このマッピングに基づいて、NetSuiteは提供された外部IDが存在する場合はレコードを更新し、提供された外部IDが存在しない場合は新しいレコードを作成します。
フィールドのマッピング
  • レコードソースリスト
  • ここにはlist datapillを提供する必要があります。
    たとえば、CSVファイル内の行のリストです。アクションはリスト内のすべてのアイテムを自動的に反復処理し、それらをNetSuiteレコードにマッピングします。
  • 外部ID
  • NetSuiteレコードには外部IDがあり、これは別のシステム(たとえば、SalesforceレコードID)からの対応するレコードIDを参照します。
    他のシステムからデータをインポートする場合、NetSuiteはこれを使用してアップサートするレコードを判断します。
  • レコードフィールド
  • ここでは、前述のリストデータピルの下にあるデータピルをマッピングする必要があります。たとえば、CSV行リストデータピルの下のCSV列名です。アクションはリスト内のすべてのアイテムを自動的に反復処理し、それらをNetSuiteレコードにマッピングします。
# 出力フィールド
  • 処理されたレコード数
  • 処理されたレコードの総数。
  • 成功したレコード数
  • 正常にアップサートされたレコードの数。
  • 失敗したレコード数
  • アップサートに失敗したレコードの数。
  • 成功したレコード
  • すべての成功したレコードを含むリストデータピルです。これを使用してリスト内のすべてのレコードを反復処理できます。
    各レコードのデータフィールドは次のとおりです:
    • 内部ID
    • このレコードの内部ID。
    • 外部ID
    • このレコードの外部ID。
    • レコード
    • このレコードのすべてのデータフィールドを含みます。
    • リストサイズ
    • このリスト内の成功したレコードの数。
  • 失敗したレコード
  • すべての失敗したレコードを含むリストデータピルです。これを使用してリスト内のすべてのレコードを反復処理できます。
    • エラー
    • このレコードのすべてのエラーを含むリストデータピルです。これを使用してリスト内のすべてのエラーを反復処理できます。
    • レコード
    • リストサイズ
    • このリスト内の失敗したレコードの数。
Last updated: 2026/1/2 17:56:05
