# 一般的なセットアップ
Oracle Fusion Cloudコネクターは、デザイン時に選択したオブジェクトに関連する入力および出力スキーマを取得するメタデータベースのコネクターです。当社のコネクターは、以下のアクションとトリガーをサポートしています。
# アクション
  • レコードの作成
  • レコードの削除
  • レコードの取得
  • レコードの検索
  • 高度なクエリを使用したレコードの検索
  • レコードの更新
  • レコードのアップサート
  • カスタムアクション
# トリガー
  • 新しいレコード(バッチ)
  • 新しいレコード
  • 新規/更新されたレコード(バッチ)
  • 新規/更新されたレコード
# オブジェクトのセットアップ
アクションまたはトリガーのいずれかを選択すると、セットアップセクションに移動し、最初にオブジェクトの選択が表示されます。これは、アクションまたはトリガーの設定に必要なキーとなります。特定のオブジェクトを選択すると(たとえば、請求書または受取可能なクレジットメモなど)、アクション/トリガーは特定のオブジェクトに関連するすべての入力フィールドを取得します。
取得に成功すると、特定のオブジェクトの入力フィールドが以下のように表示されます。
オブジェクトの選択により、アクションのフィールドが表示されます オブジェクトの選択により、アクションのフィールドが表示されます
Oracle Fusion Cloudの特定のオブジェクトリソースにアクセス権がない場合(たとえば、プランで有効にされていないHCMモジュールのオブジェクトなど)、アクション/トリガーには403 Forbiddenエラーが表示されます。
特定のオブジェクトのフィールドの表示エラー 特定のオブジェクトのフィールドの表示エラー
表示されるフィールドには、メインオブジェクトのプロパティだけでなく、子オブジェクトのプロパティも含まれます。たとえば、請求書には請求書番号、事業部、請求書金額などのメイン属性が含まれており、請求書行、請求書分割、添付ファイルなどの子オブジェクトもあります。
請求書のメイン属性 請求書のメイン属性
請求書の子オブジェクト 請求書の子オブジェクト
各子オブジェクトはリスト入力を受け入れることができます。これは、上流システムからのアイテムのリストを子オブジェクトに渡す場合に便利です。例:Salesforceから請求書行の子オブジェクトに製品ラインアイテムのリストを渡す。
リストデータピルを子オブジェクトに渡す Salesforceから子オブジェクトの請求書行にリストデータピルを渡す
リスト入力ではなく、請求書行などの子オブジェクトを手動で入力したい場合は、リストを固定リストに変更し、リストアイテムを1つずつ追加することもできます。
子オブジェクトの固定リストのセットアップ 子オブジェクトの固定リストのセットアップ
子オブジェクトはさらにその下にさらなる子オブジェクトを持つことができます。これらも子オブジェクトと同じ方法でアクセスできます。このようにして、特定のレコードの任意の深さに入力を追加することができます。
