# 新しい/更新されたイベントトリガー(リアルタイム)
このトリガーは、あなたのOutlookカレンダーで新規または更新されたイベントを検出します。新規または更新されたイベントをリアルタイムでチェックし、各イベントを個別のジョブとして処理します。
SHARED CALENDARS LIMITATION
Outlookで共有カレンダーに対してNew/updated eventトリガーを使用すると、APIの制限により一貫性のない動作が発生する可能性があります。これにより、予期しない404 not foundエラーやその他の不整合が発生する可能性があります。ユーザーは潜在的な問題に備え、他のアプローチを検討する必要があるかもしれません。サポートや問題の報告については、サポートチームにお問い合わせください。
# 入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| 共有カレンダー | Workatoが共有カレンダーを取得できるように、共有カレンダーの所有者のユーザーのメールアドレスを入力します。例えば、[email protected]。空白のままにすると、Workatoはあなたのデフォルトのカレンダーを表示します。 |
| カレンダー | 検索するカレンダーを選択します。 |
| 初めて起動したとき、このレシピは次の日付からイベントを取得します | レシピを初めて起動するとき、この指定された日付と時間からトリガーイベントを取得します。空白のままにすると、1時間前に追加または更新されたレコードを取得します。Refer to Triggers to learn more about this input field. |
# 出力フィールド
出力データツリーにはイベントに関する情報が含まれます。これには、イベントID、件名、開始および終了時間、その他のイベントの詳細が含まれます。
| フィールド | 説明 |
| ID | イベントの一意の識別子。 |
| 変更キー | イベントの変更キー。 |
| 作成日時 | イベントが作成された日付と時間。 |
| 最終更新日時 | イベントが最後に変更された日付と時間。 |
| 応答ステータス | 応答のステータス。このオブジェクトには、イベントへの応答と応答時間が含まれます。 |
| 添付ファイルあり | イベントに添付ファイルがあるかどうかを示します。 |
| 件名 | イベントの件名。 |
| 本文 | イベントの本文。このオブジェクトには、イベントの内容とコンテンツタイプが含まれます。 |
| 本文プレビュー | イベントの本文のプレビュー。 |
| 重要度 | イベントの重要度。 |
| 機密性 | イベントの機密性。 |
| シリーズマスターID | イベントのマスターID。 |
| 表示方法 | イベントの表示ステータス。 |
| オンライン会議URL | イベントがオンラインの場合のURL。 |
| オンライン会議かどうか | イベントがオンラインかどうかを示します。 |
| オンライン会議プロバイダー | イベントのオンラインプロバイダー。 |
| オンライン会議 | オンライン会議名。 |
| 新しい時間提案を許可する | イベントホストが新しい時間の提案を許可しているかどうかを示します。 |
| 発生ID | イベント発生のID。 |
| 下書きかどうか | イベントが下書きイベントかどうか。 |
| 出席者を非表示にする | イベントホストがイベントの出席者を非表示にしたかどうかを示します。 |
| 開始 | イベントの開始時間。このオブジェクトには、イベントの開始日時とタイムゾーンが含まれます。 |
| 終了 | イベントの終了時間。このオブジェクトには、イベントの終了日時とタイムゾーンが含まれます。 |
| 終日イベントかどうか | イベントが終日イベントかどうかを示します。 |
| キャンセル済みかどうか | イベントがキャンセルされたかどうかを示します。 |
| 主催者かどうか | ユーザーがイベントの主催者であるかどうかを示します。 |
| リマインダーがオンかどうか | イベントにリマインダーが設定されているかどうかを示します。 |
| 応答リクエスト済み | 応答が要求されているかどうかを示します。 |
| 種類 | イベントの種類。可能な値にはsingleInstance、occurrence、exception、seriesMasterがあります。 |
| 元の開始タイムゾーン | イベント作成時に設定された開始タイムゾーン。 |
| 元の終了タイムゾーン | イベント作成時に設定された終了タイムゾーン。 |
| 開始前のリマインダー分数 | イベント開始時間の何分前にリマインダーが表示されるか。 |
| 出席者 | イベントの出席者。このオブジェクトには、出席者の名前、メールアドレス、ステータス(応答と応答時間)、出席者の種類が含まれます。 |
| 場所 | イベントの場所。このオブジェクトには、場所の名前、場所のタイプ、住所、場所の一意のIDとそのタイプが含まれます。 |
| 場所一覧 | イベントの場所一覧。このオブジェクトには、出席者の表示名、場所のURI、場所のタイプ、住所、座標、場所の一意のIDとそのタイプが含まれます。 |
| 繰り返し | このイベントが定期的な会議である場合、このオブジェクトには会議パターンと発生範囲が含まれます。 |
| 主催者 | このオブジェクトには、イベント主催者の名前とメールアドレスが含まれます。 |
| ウェブリンク | イベントへのウェブリンク。 |
| トランザクションID | イベントの一意の識別子。 |
Last updated: 2025/3/13 3:33:06
