ServiceNow - 新規レコードトリガー
新規レコード
このトリガーは、選択したテーブルで作成されたレコードを取得します。 各レコードは個別のジョブとして処理されます。 ポーリング間隔ごとに1回、新しいレコードを確認します。
新規レコードトリガー新規レコードトリガー
入力フィールド説明
開始日時 この時刻より後に作成されたレコードがレシピによって処理されます。 空白のままにした場合、デフォルトの日付はレシピが初めて開始される1日前に設定されます。
テーブル 新規レコードを取得するテーブルを選択します。
このトリガーの出力データツリーには、選択したテーブルのすべての列が含まれます。 すべてのデフォルト列とカスタム列がサポートされています。 出力フィールドは、ピックリストからテーブルを選択するか、完全なテーブル名を指定してテーブルが指定された後にのみ表示されます。
出力フィールド出力フィールド
新規レコード(リアルタイム)
このトリガーは、選択したテーブル内のレコードが作成されるとすぐに取得します。 各レコードは個別のジョブとして処理されます。 ビジネスルールを使用して、新規レコードイベントを検出し、処理されるようにトリガーします。
このトリガーを使用するには、接続ユーザーがsys_scriptテーブルに対して十分なアクセス制御を持っている必要があります。 リアルタイムトリガーのアクセス制御を設定する方法を参照してください。
入力フィールド説明
テーブル新規レコードを取得するテーブルを選択します。
クエリ必要なレコードを絞り込むServiceNowクエリ。 例: active=true^stateIN1,3。 クエリに演算子VALCHANGESCHANGESFROMCHANGESTOが含まれている場合は、ポーリングを無効にする入力フィールドではいを選択する必要があります。 詳細はこちら
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点この時刻より後に作成されたレコードがレシピによって処理されます。 空白のままにすると、デフォルトの時刻はレシピが初めて開始される1日前に設定されます。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
ポーリングを無効にしますか?ポーリングにより、このレシピが初めて開始されたときにイベントを取得する開始日時フィールドで指定された過去のタイムスタンプからレコードをさかのぼって取得できます。 クエリにVALCHANGESCHANGESFROMCHANGESTO演算子が含まれている場合は、ポーリングを無効にする必要があります。 それ以外の場合は、ポーリングを強くお勧めします。
入力フィールドの定義
From
これは、トリガーが作成済みレコードの取得を開始する最も早い時刻を示す、ユーザー定義の時刻です。 空白のままにすると、デフォルトの時刻はレシピが初めて開始される1日前に設定されます。
Created (sys_created_on) 列は、レコードが作成された時刻を判断するために使用されます。 Fromで指定された時刻より後のCreated (sys_created_on) タイムスタンプを持つレコードのみが、トリガーによって処理されます。
Created (sys_created_on)タイムスタンプCreated (sys_created_on)タイムスタンプ
テーブル
レコードを処理するテーブルを選択します。 これは、選択リストからテーブルを選択するか、入力フィールドをテキストモードに切り替えて完全なテーブル名を入力することで実行できます。
コネクションで使用されるユーザーが、選択したテーブルに対して十分なアクセス制御を持っていることを確認してください。
