Google Driveをデータパイプラインソースとして設定 ​
Google Driveをデータパイプラインソースとして設定し、レコードを抽出して宛先に同期します。このガイドには、Google Driveフォルダに保存された.csvおよび.parquetファイルを操作するためのコネクション設定、パイプライン設定、主要な動作が含まれます。
サポートされている機能 ​
Google Driveをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます:
  • Driveフォルダ内の.csvおよび.parquetファイルからのデータの抽出および同期
  • ファイル検出による完全同期および増分同期のサポート
  • データ抽出のためのフィールドレベルの選択
  • フィールドレベルのデータマスキング
前提条件 ​
次の設定とアクセス権が必要です:
  • 必要なDriveフォルダへのアクセス権を持つGoogleアカウント
  • 認証用のOAuthまたはサービスアカウント認証情報
  • 同期するファイルのフォルダパスとファイルパターン
Google Driveに接続 ​
Google Driveにデータパイプラインソースとして接続するには、次の手順を完了します。このコネクションにより、パイプラインはDrive内のファイルからレコードを抽出して同期できます。
Google Driveへの接続
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Google Driveを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
Google Driveコネクション設定Google Drive
ロケーションドロップダウンを使用して、コネクションを保存するプロジェクトを選択します。
認証タイプを選択します:
  • OAuth 2.0: この方法を使用してGoogleユーザーアカウントで認証します。
  • サービスアカウント: この方法を使用して、Google CloudプロジェクトのサービスアカウントJSONキーで認証します。
認証タイプに基づいて、次の追加フィールドを設定します:
任意。詳細設定を展開し、要求された権限を選択します。
任意。 OAuth設定を外部で管理している場合は、Custom OAuth profileを使用します。
Googleでログインをクリックし、OAuth同意フローを完了します。
パイプラインの設定 ​
Google Driveをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を完了します:
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーは、パイプラインがソースアプリケーションからデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Appsドロップダウンメニューを使用して、Google Driveを選択します。
このパイプラインで使用するGoogle Driveコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
Google Driveコネクションを選択Google Driveコネクションを選択
オブジェクトを追加をクリックして、パイプラインで監視および同期するファイルを設定します。
Google Driveオブジェクトを追加Google Driveオブジェクトを追加
Source Folder path(ソースフォルダパス)フィールドに監視するフォルダパスを入力します。パイプラインはこのフォルダを監視し、ファイル名パターンに一致するファイルを取得します。
ファイル設定を構成ファイル設定を構成
ネストされたフォルダの制限
Google Driveコネクターは、ネストされたサブフォルダからファイルを取得しません。 Source Folder path(ソースフォルダパス)フィールドで指定したフォルダ内に直接配置されているファイルのみを監視し、取得します。
パイプラインでサブフォルダ内のファイルを含める必要がある場合は、それらのファイルを最上位フォルダに移動します。 Google Driveでのネストされたフォルダのサポートは、今後のアップデートで予定されています。
ファイルタイプドロップダウンメニューを使用して、抽出するファイル形式を選択します。 Workatoは次のファイルタイプをサポートしています。
  • CSV: .csvファイルからデータを抽出します。追加のファイルタイプ設定の構成が必要です。
  • Parquet: .parquetファイルからデータを抽出します。スキーマとデータ型はファイルから直接推測されます。
ファイル名パターンフィールドでパターンを使用して、取得するファイルを定義します。複数のファイルを含めるには、orders_* のようなワイルドカードを使用します。ファイル拡張子は、選択した File type に基づいて自動的に付加されます。
12
一致するファイルを取得をクリックして、定義したパターンに一致するファイルをプレビューします。
13
宛先テーブルのスキーマを定義する参照ファイルを選択します。
14
ファイルタイプ設定を構成します。
スキーマを取得をクリックして、参照ファイルからスキーマを取得します。
15
スキーマを確認し、想定されるテーブル構造と一致していることを確認します。スキーマプレビューには、ソースファイルの列と、次のシステム生成列が含まれます。
  • _file: 各行の元になったソースファイルの名前。
  • _line: ソースファイル内の各レコードの行番号またはロー番号。
スキーマを確認スキーマを確認
16
マージ戦略を選択フィールドで、宛先テーブル内の行をマージする方法を設定します。 Workatoは次のマージ戦略をサポートしています:
  • アップサート: 新しい行を挿入し、既存の行を更新します。 Upsertを選択すると、Merge methodフィールドが表示されます。宛先テーブルのプライマリキーとして使用する列を1つ以上選択できます。 Merge methodを空白のままにすると、パイプラインはシステム生成の_file列と_line列を複合主キーとして使用します。
  • 追加のみ: 既存のレコードとの照合や更新を試みずに、すべての行を挿入します。パイプラインはキーで照合を行わず、Append only を選択した場合は既存の行を更新しません。
17
オブジェクトを確認をクリックして、設定を確認します。この画面には、ファイル設定、ファイルタイプ固有のオプション、マージの詳細が表示されます。
オブジェクトを確認オブジェクトを確認
18
オブジェクト名を入力します。この名前は宛先テーブル名を定義します。
19
完了をクリックして、オブジェクト設定を保存します。
20
21
任意。フィールドレベルのデータ保護を設定します。オブジェクトを展開した後、各フィールドの処理方法を選択します:
  • そのままレプリケート(デフォルト): ソースのデータ値が宛先に同一にレプリケートされます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、列内の機密データ値をハッシュ化します。
フィールドレベルのデータ保護を設定フィールドレベルのデータ保護を設定
22
同じフローを使用してさらにオブジェクトを追加するには、もう一度オブジェクトを追加をクリックします。この手順を繰り返して、複数のGoogle Driveオブジェクトをパイプラインに含めることができます。
23
24
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがGoogle Driveから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
ファイルスキーマと処理 ​
Google Driveコネクターは、指定されたフォルダに保存されている.csvおよび.parquetファイルを読み取ります。これらのファイルは、パイプラインが抽出して宛先に同期する構造とデータを定義します。
Workatoは、選択した参照ファイルからスキーマとデータ型を推測します。 Workatoは、.csvファイルの日付値と日時値を文字列として扱います。ロードが完了した後、宛先でこれらのフィールドを適切なデータ型に変換します。
正確なスキーママッピングを確保するには、一致するすべてのファイルで同じ列構造とデータ形式を維持する必要があります。
