Microsoft Dynamics 365をデータパイプラインソースとして設定する ​
Microsoft Dynamics 365をデータパイプラインソースとして設定し、Sales、Customer Service、Field Service、およびMarketingデータをMicrosoft Dataverseから宛先に抽出します。
このガイドでは、Microsoft Entra IDアプリの登録、コネクションの設定、パイプラインの設定、オブジェクトの追加、同期動作の確認、および既知の制限事項について説明します。
サポートされている機能 ​
Microsoft Dynamics 365をパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
  • クラウド接続: HTTPS経由でDataverse Environmentに接続します。オンプレミスエージェントは不要です。デプロイメントの制限については、制限事項を参照してください。
  • 動的オブジェクト検出: カスタムテーブルを含め、コネクションが読み取り可能な任意のテーブルを同期します。 Workatoが一般的に同期するオブジェクトについては、サポートされるオブジェクトを参照してください。
  • 完全同期と増分同期: 完全同期モードと増分同期モードをサポートします。増分同期では、管理者が有効にしたテーブルでDataverseのChange Tracking機能が使用されます。詳細については、同期モードを参照してください。
  • 削除追跡: サポートされているオブジェクトの削除を検出し、削除されたレコードを宛先でマークします。詳細については、削除追跡を参照してください。
  • スキーマドリフトの検出と処理: 新しいフィールドを自動同期でスキーマの変更を自動的に検出して適用するか、新しいフィールドをブロックでスキーマを固定します。
  • フィールドレベルのデータ保護:データがデスティネーションに到達する前に、機密フィールドをハッシュ化するか、そのままレプリケートします。
  • 構成可能な同期頻度: 時間ベースの間隔またはcron式を使用して同期をスケジュールします。サポートされる最小間隔は15分です。
前提条件 ​
Microsoft Dynamics 365をデータパイプラインソースとして接続する前に、次の要件を満たしてください。
  • Microsoft DataverseでホストされているMicrosoft Dynamics 365 Environment(Sales、Customer Service、Field Service、またはMarketing)。デプロイメントの制限については、制限事項を参照してください。
  • Microsoft Entra IDアプリ登録、および選択した認証方式の認証情報:
必要な権限
同期する予定のすべてのテーブルに対し、組織レベルでRead権限を持つDataverseセキュリティロールを割り当てます。
  • Client credentials: Entraアプリ登録にリンクされたApplication Userにロールを割り当てます。
  • Authorization code grant: サインインを完了するDataverseユーザーにロールを割り当てます。
新しいテーブルへのアクセス権を手動で付与する
Workatoは、新しくライセンス付与されたアプリのテーブルや新しいカスタムテーブルを検出し、すぐにオブジェクトリストに表示できます。ただし、Dataverse管理者がそのテーブルに対してコネクションのセキュリティロールにReadアクセス権を手動で付与するまで、コネクションはそのデータを読み取れません。 Dataverseでは、後で追加されるテーブルを自動的に対象にするワイルドカード付与はサポートされていません。
サポートされるコネクションタイプ ​
Microsoft Dynamics 365データパイプラインは、次の認証方式をサポートしています。
  • Client credentials: Microsoft Entra IDアプリ登録とDataverse Environment内のApplication Userを使用して接続します。パイプラインは無人スケジュールで実行され、対話型ユーザーセッションに依存しないため、Workatoはこの方式を推奨しています。設定手順については、Azure PortalでWorkatoアプリを登録するを参照してください。
  • Authorization code grant: Dataverse Environmentに対する委任された権限を持つMicrosoft Entra IDアプリ登録を使用して、対話形式で接続します。設定手順については、Azure PortalでWorkatoアプリを登録するを参照してください。
Microsoft Dynamics 365ワークフローコネクターでサポートされているResource owner password credentials grantは、データパイプラインでは使用できません。 Microsoftは、必須の多要素認証要件を満たせないため、パスワードベースの付与を廃止する予定です。
Azure PortalでWorkatoアプリを登録する ​
Microsoft Dynamics 365をデータパイプラインソースとして接続する前に、Azure PortalでMicrosoft Entra IDアプリ登録を登録します。手順は、選択した認証方式によって異なります。
Workatoに戻ってコネクションのセットアップを完了します。
Microsoft Dynamics 365に接続する ​
Microsoft Dynamics 365に接続するには、次の手順を実行します。
パイプラインの設定 ​
Microsoft Dynamics 365をデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を実行します。
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがMicrosoft Dynamics 365からデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、Microsoft Dynamics 365 を選択します。
このパイプラインで使用するMicrosoft Dynamics 365のコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
オブジェクトを追加をクリックして、新しいオブジェクトを追加パネルを開きます。 Workatoは、コネクションが読み取り可能なテーブルを動的に検出し、各テーブルを表示名と論理テーブル名として表示します。例: Account (account)。
オブジェクトを追加オブジェクトを追加
使用可能なオブジェクトのリストを検索または参照し、同期する予定のオブジェクトを選択して、Addをクリックします。
オブジェクトを選択オブジェクトを選択
任意。オブジェクトの同期方法を設定するには、オブジェクトの横にある設定アイコンをクリックします。 Sync modeドロップダウンメニューを使用して、Full syncまたはIncrementalを選択します。 Workatoは、オブジェクトのChange Trackingカーソルを検出しない場合、デフォルトで完全同期を使用します。詳細については、同期モードを参照してください。
12
任意。オブジェクトを展開してフィールドレベルのデータ保護を設定し、各フィールドの処理方法を選択します。
  • そのまま複製: ソースのデータ値が宛先に同一に複製されます。
  • Hash: フィールド内の機密データ値を、宛先に到達する前にハッシュ化します。
Workatoは、個人を特定できる情報(PII)およびその他の機密フィールドをハッシュ化することを推奨しています。 PIIが一般的に含まれるフィールドのリストについては、機密データの処理を参照してください。
13
オブジェクトを追加を再度クリックして、さらにオブジェクトを追加します。この手順を繰り返して、パイプラインにMicrosoft Dynamics 365のオブジェクトをさらに追加します。
14
Dataverse管理者はいつでも任意のテーブルにカスタムフィールドを追加できるため、WorkatoはAuto-sync new fieldsを推奨しています。
15
任意。同時実行制限フィールドに値を入力して、同時実行操作数の上限を設定します。 Workatoで設定されたデフォルトクォータを使用するには、フィールドを空白のままにします。最大値は100です。
16
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがDynamics 365から宛先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされるオブジェクト ​
Microsoft Dynamics 365データパイプラインは、Sales、Customer Service、Field Service、およびMarketing(Customer Insights – Journeys)の背後にある共有データプラットフォームであるMicrosoft Dataverseからデータを同期します。 Workatoは、カスタムテーブルを含め、コネクションが読み取り可能なすべてのテーブルを動的に検出するため、以下に示すオブジェクトに限定されません。次の表は、一般的に同期されるオブジェクトをアプリ領域別にグループ化して示しています。各オブジェクトは、宛先内の個別のテーブルとして同期されます。
テーブルの機能はEnvironmentによって異なる
使用可能な同期モードと削除追跡は、Dataverse Environment内の各テーブルごとに決定されます。増分同期と削除追跡は、そのテーブルでChange Trackingが有効になっている場合にのみ使用できます。権限、ライセンス、およびインストール済みアプリケーションも、リストに含まれるテーブルが使用可能かどうかに影響する場合があります。
アプリ間で共有 ​
オブジェクト同期モード削除追跡メモ
アカウント完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
コンタクト完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
タスク完全同期、増分あり(ソフト削除)Activity table
メール完全同期、増分あり(ソフト削除)Activity table
電話完全同期、増分あり(ソフト削除)Activity table
予定完全同期、増分あり(ソフト削除)Activity table
メモ完全同期、増分あり(ソフト削除)添付ファイルは同期されません。
ユーザー完全同期、増分あり(ソフト削除)通常は削除ではなく非アクティブ化
チーム完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
部署完全同期、増分あり(ソフト削除)組織階層
Sales ​
オブジェクト同期モード削除追跡メモ
リード完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
商談完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
営業案件の製品完全同期、増分あり(ソフト削除)営業案件の子
見積もり完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
見積もりの詳細完全同期、増分あり(ソフト削除)見積もりの子
順序完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
注文製品完全同期、増分あり(ソフト削除)注文の子
インボイス完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
請求書の詳細完全同期、増分あり(ソフト削除)請求書の子
製品完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
価格表完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
価格表品目完全同期、増分あり(ソフト削除)ボリュームが製品×価格表の件数を超える可能性があります
競合企業完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
目標完全同期、増分あり(ソフト削除)Dynamics 365 Sales Plansを実装します
目標指標完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
目標ロールアップクエリFull syncはい(宛先で推定)目標の子
カスタマーサービス ​
オブジェクト同期モード削除追跡メモ
ケース完全同期、増分あり(ソフト削除)descriptionには顧客が開示したPIIが含まれることがよくあります
キュー完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
キュー項目完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
エンタイトルメント完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
SLA完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
SLA項目Full syncはい(宛先で推定)該当なし
ナレッジ記事完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
ケース解決完全同期、増分あり(ソフト削除)ケースが解決されたときに作成されます
ソーシャルアクティビティ完全同期、増分あり(ソフト削除)ソーシャルチャネルが設定されている場合にのみ存在します
Field Service ​
Bookable Resource、Bookable Resource Booking、およびCustomer Assetは、基本のUniversal Resource Scheduling機能に付属しています。このカテゴリの残りのオブジェクトには、Field Serviceアプリが必要です。
オブジェクト同期モード削除追跡メモ
Bookable Resource完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
Bookable Resource BookingFull syncはい(宛先で推定)該当なし
カスタマーアセット完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
作業指示完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires the Field Service app
作業指示インシデント完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires the Field Service app
作業指示サービス完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires the Field Service app
作業指示サービスタスク完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires the Field Service app
作業指示製品完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires the Field Service app
リソース要件完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires the Field Service app
作業指示タイプFull syncいいえ参照データ。 Requires the Field Service app
インシデントタイプFull syncいいえ参照データ。 Requires the Field Service app
契約完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires the Field Service app
Marketing ​
Subscription List、Consent、Purpose、およびTopicは、基本のDataverseに付属しています。このカテゴリの残りのオブジェクトには、Customer Insights – Journeys(Marketing)が必要です。
オブジェクト同期モード削除追跡メモ
サブスクリプションリスト完全同期、増分あり(ソフト削除)Dynamics 365 UIでは"マーケティングリスト"というラベルが付けられています
同意完全同期、増分あり(ソフト削除)Contact Point Consent: GDPR/CAN-SPAMのオプトインおよびオプトアウト状態
目的完全同期、増分あり(ソフト削除)該当なし
トピック完全同期、増分あり(ソフト削除)Purposeの子
Segment完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires Customer Insights – Journeys
カスタマージャーニー完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires Customer Insights – Journeys
マーケティングメール完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires Customer Insights – Journeys
マーケティングフォーム完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires Customer Insights – Journeys
イベント完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires Customer Insights – Journeys
イベント登録完全同期、増分あり(ソフト削除)Requires Customer Insights – Journeys
Marketingは、マーケティング専用の個別の人物レコードではなく、アプリ間で共有カテゴリの共有ContactテーブルとLeadテーブルにも書き込みます。
カスタムテーブルとフィールド ​
Dataverseの顧客は、標準テーブルのカスタムフィールドだけでなく、まったく新しいカスタムテーブルを作成できます。 Workatoは標準テーブルを検出するのと同じ方法でカスタムテーブルを検出し、同じように同期します。カスタムテーブルとフィールドでは、new_やcr123_など、発行者定義のプレフィックスが使用されます。 Workatoは、宛先に同期するフィールド名とテーブル名でこのプレフィックスを保持します。
同期モード ​
Microsoft Dynamics 365データパイプラインは、完全同期と増分同期をサポートしています。同期モードは、パイプラインに追加する際にオブジェクトごとに設定されます。
フル同期 ​
完全同期では、選択したオブジェクトで使用可能なすべてのレコードをDataverseから読み取り、宛先テーブルを上書きします。 Change Trackingが有効になっていないオブジェクトはフル同期を使用します。Dataverseがそれらのオブジェクトについて、変更されたレコードのみを取得する方法を提供していないためです。
増分同期 ​
増分同期では、前回の正常実行以降に作成、更新、または削除されたレコードのみを抽出します。 Microsoft Dynamics 365データパイプラインは、増分同期にDataverseのChange Tracking機能を使用します。最初の同期ではオブジェクトのデルタリンクを要求し、以降の同期ではそのデルタリンクを使用して前回の実行以降の変更のみを取得します。
Change Trackingは、Dataverse管理者がPower Apps maker portalで有効にするテーブルごとの設定であり、永続的です。管理者は再度オフにすることはできません。 Workatoは、Change Trackingが有効になっていないオブジェクトには代わりに完全同期を使用するため、同じEnvironment内でも有効になっているテーブルと有効になっていないテーブルが存在することを想定してください。これは正常です。
一般的に同期されるオブジェクトについてはサポートされるオブジェクトの表を参照し、対象テーブルで有効にする方法についてはMicrosoftのChange Trackingドキュメントを参照してください。
増分オブジェクトでは初回同期で全レコードを読み取る
Dataverseでは、以降の同期で使用するデルタリンクを確立する前に、増分オブジェクトの初回同期で、Workatoが使用可能なすべてのレコードを読み取る必要があります。過去の開始日はこのコストを削減しませんが、Workatoは引き続き古いレコードを宛先から除外します。大規模なオブジェクトでは、初回同期を完了するまでに複数の同期サイクルが必要になる場合があります。
削除追跡 ​
削除追跡はオブジェクトごとに行われ、オブジェクトの同期モードに依存します。
  • 増分同期を使用するオブジェクト: DataverseのChange Trackingフィードには、追跡対象レコードが削除されるたびに、削除されたレコードのIDを含む"removed"エントリが含まれます。 Workatoはこれらのレコードを宛先で削除済みとしてマークし、削除はしません。
  • 完全同期を使用するオブジェクト: Dataverseは、これらのオブジェクトに対してネイティブの削除シグナルを公開しません。 Workatoは毎回完全なオブジェクトを読み取るため、各完全同期を前回の実行と比較し、Dynamics 365に表示されなくなったレコードを宛先で削除済みとしてマークします。
これによって設定される宛先列については合成列を参照し、各同期モードを使用するオブジェクトについてはサポートされるオブジェクトの表を参照してください。
スキーマとデータ型の処理 ​
Microsoft Dynamics 365からデータを同期する場合、スキーマとデータ型には次の考慮事項が適用されます。
カスタムフィールド ​
カスタムフィールドは、Workatoが各オブジェクトについて検出するスキーマ内で標準フィールドと同じように表示されます。新しいカスタムフィールドが自動的に同期されるように、パイプラインを設定するでAuto-sync new fieldsを選択します。 Dataverse管理者は、いつでも任意のテーブルにカスタムフィールドを追加できます。
Picklist、State、およびStatusフィールド ​
Picklist、State、およびStatusフィールドは、Dynamics 365 UIに表示される表示ラベルではなく、基になる整数オプション値として同期されます。対応するテキストが必要な場合は、Dataverse Environmentのオプションセット定義で特定の値のラベルを調べてください。
Lookupフィールド ​
Dataverseは、関連レコードをオブジェクトのデータ内にネストしません。 CustomerフィールドやOwnerフィールドを含むLookupフィールドは、展開されたオブジェクトではなく、関連レコードのGUIDとして同期されます。関連レコードの詳細を調べるには、親オブジェクトを独自のテーブルとして同期します。
Moneyフィールド ​
Moneyフィールドは単一の10進数値として同期されます。関連する取引通貨は、各Moneyフィールドとペアになるのではなく、同じレコードのLookupフィールドとして別途同期されます。
タイムスタンプ ​
Dataverseは、Dynamics 365 UIに表示されるタイムゾーンに関係なく、Web APIを通じて日付と時刻のフィールドをUTCで返します。 Workatoはこれらの値を返されたとおりに保持します。
合成列 ​
Workatoは、増分同期を使用するオブジェクトの宛先テーブルに次の合成列を追加します。
列タイプ目的
_workato_is_deletedブーリアンDataverseのChange Trackingフィードが削除済みとして報告したレコードではtrueに設定されます。詳細については、削除追跡を参照してください。
機密データの処理 ​
Microsoft Dynamics 365オブジェクトには大量の個人を特定できる情報(PII)が含まれる可能性があり、Customer ServiceおよびField Serviceオブジェクトには健康や安全に関連する情報が含まれる可能性があります。次のオブジェクトには、一般的に機密フィールドが含まれています。
オブジェクト機密フィールド
コンタクトfullname, emailaddress1, emailaddress2, emailaddress3, telephone1, telephone2, mobilephone, address1_*, address2_*, birthdate
アカウントaddress1_*、telephone1、およびその他の請求連絡先の詳細
リードfullname, emailaddress1, telephone1, companyname
ケースdescription: 顧客が開示したPIIが含まれることがよくあります
Email、Phone Call、Appointment本文および説明フィールドには、やり取りで共有された任意のPIIが含まれる可能性があります
作業指示msdyn_instructions、サービス住所、およびリンクされたContactまたはAccountのPII
カスタマーアセット設置済み機器の住所およびサイトアクセスの詳細
Consent、Subscription List識別可能なContactまたはLeadに結び付けられた同意またはサブスクリプションの状態
ユーザー社内従業員の名前、メール、および電話番号
制限事項 ​
Microsoft Dynamics 365をデータパイプラインソースとして使用する場合、次の制限事項が適用されます。
クラウドホスト型Dataverseのみ ​
Microsoft Dynamics 365データパイプラインは、クラウドホスト型のDataverse Environmentにのみ接続します。認証にAD FSを使用するオンプレミスのDynamics 365デプロイメントは、Microsoft Dynamics 365ワークフローコネクターでサポートされていますが、データパイプラインソースとしてはサポートされていません。
マーケティングエンゲージメントデータは同期されない ​
SegmentとCustomer Journeyの定義は通常のテーブルとして同期されますが、セグメントに含まれるユーザー、メールの開封、クリック、ページビュー、フォーム入力、ジャーニーステップイベントなど、ほとんどのエンゲージメントデータはDataverse Web APIを通じて使用できません。これは、Environmentでレガシーアウトバウンドマーケティングを使用している場合にも、リアルタイムマーケティング(Customer Insights – Journeys)を使用している場合にも適用されます。パイプラインは引き続き、セグメントとジャーニーの定義、同意レコード、メールおよびフォームテンプレート、ならびにMarketingによる共有ContactテーブルとLeadテーブルへの書き込みを同期できます。
計算、Formula、およびロールアップフィールドは同期間で古くなる可能性がある ​
増分同期用に設定されたオブジェクトでは、これらのフィールドの値は、オブジェクトの次回完全同期まで実際の値より遅れる可能性があります。これらのフィールドの基になるデータへの更新は、Change Trackingイベントを確実にトリガーするわけではありません。これらのフィールドが重要なオブジェクトには、定期的な完全同期を設定します。
最小同期頻度 ​
サポートされる最小同期間隔は15分です。
