PostgreSQLをデータパイプラインの宛先として設定する
PostgreSQLをデータパイプラインの宛先として設定します。このコネクションにより、Workatoはソーススキーマを使用して、ソースアプリケーションからPostgreSQLデータベースにデータをレプリケートできます。
サポートされている機能
PostgreSQLをパイプラインの宛先として使用する場合、次の機能がサポートされています。
- ソーススキーマに基づく宛先テーブルの自動作成
- フルデータロードおよび増分データロードのサポート
- 明示的なフィールドマッピングを使用しないフィールドレベルのデータレプリケーション
- スキーマドリフトの処理および更新操作
- オンプレミスグループを通じたオンプレミス接続。 PostgreSQLをデータパイプラインの宛先として使用する場合、クラウドコネクションはまだサポートされていません。
前提条件
PostgreSQLをデータパイプラインの宛先として接続するには、次の要件を満たしていることを確認してください。
- オンプレミスエージェントホストから到達可能なPostgreSQLインスタンス
- アクティブなオンプレミスエージェント。設定手順については、オンプレミスエージェントのドキュメントを参照してください。
- テーブルを作成し、データを書き込む権限を持つユーザー
- 宛先テーブルが作成されるターゲットデータベース内の既存のスキーマ
サポートされるコネクションタイプ
PostgreSQLパイプラインでは現在、オンプレミスグループを通じたコネクションのみがサポートされています。
クラウドコネクションはサポートされていません
PostgreSQLのデータパイプライン宛先として、クラウドコネクションはまだサポートされていません。コネクションタイプフィールドでオンプレミスグループを選択する必要があります。
PostgreSQLへの接続
PostgreSQLに接続するには、次の手順を実行します。
PostgreSQLへの接続
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
PostgreSQLを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
PostgreSQLコネクション設定
コネクションタイプフィールドでオンプレミスグループを選択します。クラウドを選択しないでください。 PostgreSQLをデータパイプラインの宛先として使用する場合、クラウドコネクションはまだサポートされていません。詳細については、オンプレミスグループを参照してください。
データベースホストフィールドにPostgreSQLインスタンスのホスト名を入力します。
データベースポートフィールドにポート番号を入力します。デフォルトポートは5432です。
ユーザー名フィールドにPostgreSQLユーザー名を入力します。
任意。パスワードフィールドにPostgreSQLパスワードを入力します。
データベース名フィールドに同期するデータベースの名前を入力します。
任意。 SSL設定を展開して、PostgreSQLインスタンスへの暗号化コネクションを設定します。
任意。スキーマフィールドに、同期するテーブルを含むスキーマを入力します。このフィールドを空白のままにすると、Workatoはpublicスキーマを使用します。
接続を選択して、コネクションを検証して保存します。
宛先アクションの設定
パイプラインを開始する前に、PostgreSQLのスキーマが新しく作成され、空であることを確認してください。これにより、初回同期中のエラーを防ぎ、パイプラインが競合なしで送信先テーブルを作成できるようになります。
宛先アプリのターゲットテーブルにデータをロードアクションをクリックします。このアクションでは、パイプラインが宛先でデータをレプリケートする方法を定義します。
宛先アプリのターゲットテーブルにデータをロードアクションの設定
使用可能な宛先アプリのリストからPostgreSQLを選択します。
このパイプラインで使用するPostgreSQLコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
PostgreSQLコネクションの選択
宛先アプリのターゲットテーブルにデータをロードアクションは、オブジェクトスキーマをソースからPostgreSQLに自動的にレプリケートします。明示的なフィールドマッピングは不要です。
Workatoパイプラインは、ソーススキーマに基づいて宛先テーブルを作成します。パイプラインは、データレプリケーションと更新操作をサポートするためにステージおよび一時テーブルも作成するため、コネクションにはこれらのリソースを作成する権限が必要です。
スキーマフィールドにスキーマを入力します。 Workatoはこのスキーマ内に宛先テーブルを作成します。既存のスキーマのみがサポートされています。このフィールドは、コネクションに設定されているスキーマをオーバーライドします。
保存を選択してパイプラインを保存します。
