# ログメッセージのカスタマイズ
Workatoでは、S3、Splunk、Datadogなどのセキュリティおよびイベント管理アプリケーションにストリーミングする前に、オーディットログメッセージをカスタマイズすることができます。これにより、特定の形式で送信したり、イベントメッセージをカスタマイズして必要に応じて適用することができます。たとえば、イベントログが自動的に宛先アプリケーションで処理されるように、ソースアプリケーション(たとえば Workato)と環境メタデータ(stagingやproductionなど)を含める必要がある場合があります。
アカウント設定 > デバッグタブでは、オーディットログストリーミング > ログメッセージのカスタマイズセクションで、JSON形式を使用してカスタムログメッセージを作成することができます。カスタムフィールドとともに、Workatoオーディットログのプレースホルダを使用してJSON構造を定義します。Workatoは、イベントがストリーミングされる前にプレースホルダの値を実際のログメッセージで置換します。
# サポートされているプレースホルダ
Workatoは、次のプレースホルダをサポートしています:
| プレースホルダ | 説明 | 例 |
{{{log_message}}} | JSON形式のオーディットログイベントメッセージ | 例を参照 |
{{{log_message_str}}} | エスケープされたJSON文字列としてのオーディットログイベントメッセージ。Grafana Lokiに送信されるログには必須です。 | 例を参照 |
{{{now}}} | タイムスタンプ | 2023-06-02T01:30:01.002-04:00 |
{{{now_utc}}} | ミリ秒単位のタイムスタンプ | 1685683801002.2139 |
{{{now_utc_micro}}} | マイクロ秒単位のタイムスタンプ | 1685683801002213 |
{{{now_utc_nano}}} | ナノ秒単位のタイムスタンプ | 1685683801002214000 |
JSONキー
現在、プレースホルダをJSONオブジェクトで使用する場合、各キーは値内のプレースホルダの名前と一致する必要があります。たとえば、プレースホルダ {{{log_message_str}}} を使用する場合、キーに "log_message_str" という名前を付ける必要があります:
"log_message_str": {{{log_message_str}}},
"now_utc_micro": {{{now_utc_micro}}}
# カスタムログメッセージの例
次の例では、source、environment、serviceフィールドをDatadogに送信し、メッセージが自動的に適切なバケットにルーティングおよび保存されるようにしています。
{{{log_message}}} は、WorkatoがJSON形式の実際のオーディットログイベントメッセージに置き換えるために使用するプレースホルダです。
"source": "workato",
"environment": "staging",
"hostname": "workato_cloud",
"service": "emp_onboarding",
"log_message": {{{log_message}}}
有効なJSONが必要です
有効なJSONを定義してください。JSONが無効であるか、{{{log_message}}}または{{{log_message_str}}}のプレースホルダを含まない場合、Workatoはデフォルトのログメッセージをカスタマイズせずに送信します。
以下の画像は、Datadogログエクスプローラでログメッセージがどのように表示されるかを示しています。
カスタムオーディットログメッセージフィールド
カスタムレシピ開始アクティビティオーディットログメッセージ
カスタムジョブ履歴オーディットログメッセージ
# Grafana Loki用のカスタムログメッセージの例
Grafana Loki HTTP API (opens new window)では、ログメッセージを文字列として送信する必要があるため、{{{log_message_str}}}プレースホルダを{{{log_message}}}の代わりに使用する必要があります。
Loki APIでは、文字列としてフォーマットされたナノ秒単位のタイムスタンプが必要です。タイムスタンプが文字列に変換されるように、"{{{now_utc_nano}}}"プレースホルダをダブルクォートで囲んで使用します。
カスタムオーディットログメッセージのJSON構造を次のようにフォーマットします:
"streams": [
"stream": {
"label": "workato"
"values": [
["{{{now_utc_nano}}}", {{{log_message_str}}}]
Lokiに送信されるカスタムログメッセージの例:
"streams": [
"stream": {
"label": "workato"
"values": [
"1685687453790827508",
"{\"event\":\"recipe_started\",\"details\":{\"run_once\":false,\"request\":{\"ip_address\":\"76.100.203.123\",\"user_agent\":\"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36\"}},\"user\":{\"id\":1234567,\"external_id\":null,\"email\":\"[email protected]\",\"name\":\"Example User\",\"environment_id\":1234567,\"environment_type\":\"dev\",\"account_id\":1234567,\"account_name\":\"Example User\"},\"team\":{\"id\":1234567,\"external_id\":null,\"email\":\"[email protected]\",\"name\":\"Example User's team\",\"environment_id\":1234567,\"environment_type\":\"dev\",\"account_id\":1234567,\"account_name\":\"Example User\"},\"resource\":{\"type\":\"Flow\",\"id\":16983123,\"name\":\"Cat Fact Generator\",\"path\":\"Home/AI Testing\",\"folder_id\":9020123},\"timestamp\":\"2023-06-02 06:30:53 UTC\"}"
Last updated: 2025/4/5 20:05:46
