WorkatoでSCIMを設定する ​
ワークスペースでSCIMを有効にすると、ワークスペース管理者 > 設定の下でSCIMプロビジョニングページを利用できるようになります。
VIRTUAL PRIVATE WORKATO (VPW)のお客様
この機能を使用するには、お使いのVirtual Private Workato(VPW)インスタンスに固有の設定手順が必要です。 VPWをご利用のお客様は、インスタンスの設定詳細について、VPWのプライベートドキュメントを参照してください。
前提条件 ​
WorkatoでSCIMを設定および使用するには、組織にData Monitoring/Advanced Security & Compliance機能が必要です。組織でのSCIM 2.0の使用について詳しくは、Customer Success Representativeにお問い合わせください。さらに、このガイドの手順を完了するには、次のいずれかが必要です
  • ワークスペースのルートメールアドレスでサインインしている
  • 管理者ロールを持っている
  • SCIMプロビジョニング権限を持つカスタムロールを持っている
WorkatoでSCIM 2.0を設定するには、次の手順を完了します:
ワークスペース管理者 > 設定 > 認証 > SCIMプロビジョニングに移動します。 SCIMプロビジョニングSCIMプロビジョニング
SCIMトークンを生成をクリックして、SCIMトークンとBase URLを生成します。 SCIMトークンを生成SCIMトークンを生成
SCIMトークンとBase URLをコピーし、IDプロバイダーでSCIMを設定するために保存します。
  • SCIMトークン: IDプロバイダーとWorkato間の自動同期を設定するためのセキュリティトークン。この例のSCIMトークンは隠されています。
  • Base URL: WorkatoのSCIM APIエンドポイントのベースURL。この例のベースURLはhttps://workato.com/scim/v2ですが、ワークスペースが配置されているデータセンターによって異なる場合があります。例: https://app.eu.workato.com/scim/v2。 WorkatoのBase URLとSCIMトークンを提供WorkatoのBase URLとSCIMトークンを提供
SCIMの無効化 ​
SCIMトークンを更新または取り消してSCIM設定を無効にするには、次の手順を完了します。このタスクを完了するには、ルートメールアドレスでサインインしているか、Environment adminロール、レガシーAdminコラボレーターロール、またはSCIMプロビジョニング権限を持つカスタムロールが必要です。
Workatoで、ワークスペース管理者 > 設定 > 認証 > SCIMプロビジョニングに移動します。
外部でSCIMを無効化
IDプロバイダーを通じて外部でSCIM 2.0を無効にすることもできます:
