ルックアップ テーブル
次のエンドポイントを使用して、ルックアップ テーブルをプログラムで管理します。
レート制限
ルックアップ テーブルリソースには、次のレート制限があります:
タイプリソース制限
POSTルックアップ テーブルを一括削除:
/api/lookup_tables/batch_delete
1秒あたり1リクエスト
すべてその他すべてのルックアップ テーブルエンドポイント1分あたり60リクエスト
クイックリファレンス
タイプリソース説明
GET/api/lookup_tablesテーブルを一覧表示します。
GET/api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows行を一覧表示します。
GET/api/lookup_tables/:lookup_table_id/lookup行を検索します。
GET/api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows/:row_id行を取得します。
POST/api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows行を追加します。
POST/api/lookup_tables新しいルックアップ テーブルを作成します。
POST/api/lookup_tables/batch_deleteルックアップ テーブルを一括削除します。
PUT/api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows/:row_id行を更新します。
DELETE/api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows/:row_id行を削除します。
ルックアップ テーブルの一覧表示
顧客に属するルックアップ テーブルのリストを返します。 Workatoは、レスポンスにルックアップ テーブルが属するプロジェクトのproject_idを含めます。
GET /api/lookup_tables
パラメーター
名前タイプ説明
pageintegerページ番号。 デフォルトは1です。
per_pageintegerページサイズ。 デフォルトは100(最大は100)です。
サンプルリクエスト
shell
curl  -X GET 'https://www.workato.com/api/lookup_tables' \
レスポンス
json
    "id": 1315,
    "name": "lookup_table4",
    "schema":
    "[{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"code\",\"name\":\"col1\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"name\",\"name\":\"col2\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"col3\",\"name\":\"col3\",\"type\":\"string\",\"sticky\":false},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"col4\",\"name\":\"col4\",\"type\":\"string\",\"sticky\":false},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"col5\",\"name\":\"col5\",\"type\":\"string\",\"sticky\":false}]",
    "created_at": "2022-05-20T11:54:26.934-07:00",
    "updated_at": "2022-05-20T11:54:26.934-07:00",
    "project_id": "523144"
行の一覧表示
ルックアップ テーブルから行のリストを返します。 フィルタリングとページネーションをサポートしています。
GET /api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows
URLパラメーター
名前タイプ説明
lookup_table_idinteger
required
ルックアップ テーブルID
クエリパラメーター
名前タイプ説明
per_pageintegerページサイズ。 デフォルトは500です(最大は1000)。
by[<col name>]string
フィルター条件。 列名は次のように指定する必要があります: by[<col name>]。 複数の列で照合するには、複数のパラメーターを指定します。 詳細については、サンプルリクエストを参照してください。 指定しない場合、すべての行が返されます。
サンプルリクエスト
リクエスト1: 行の一覧表示
shell
curl  -X GET https://www.workato.com/api/lookup_tables/1296/rows \
リクエスト2: 行のフィルタリングと一覧表示
shell
curl  -X GET https://www.workato.com/api/lookup_tables/1296/rows?by[code]=US \
レスポンス
レスポンス1: 行の一覧表示
json
        "id": 941,
        "data": {
          "code": "IND",
          "name": "India",
          "col3": null,
          "col4": null,
          "col5": null
        "created_at": "2022-06-15T11:50:32.986-07:00",
        "updated_at": "2022-06-15T11:50:40.986-07:00"
        "id": 942,
        "data": {
          "code": "US",
          "name": "United States",
          "col3": null,
          "col4": null,
          "col5": null
        "created_at": "2022-05-20T11:50:32.986-07:00",
        "updated_at": "2022-05-20T11:50:40.986-07:00"
レスポンス2: 行のフィルタリングと一覧表示
json
        "id": 942,
        "data": {
          "code": "US",
          "col3": null,
          "col4": null,
          "col5": null
行の検索
指定された条件に一致するルックアップ テーブル内の最初の行を検索します。 検索に失敗した場合は404を返します。
GET /api/lookup_tables/:lookup_table_id/lookup
URLパラメーター
名前タイプ説明
required
ルックアップ テーブルID
クエリパラメーター
名前タイプ説明
必須
検索条件。 列名は次のように指定する必要があります: by[<col name>]。 複数の列で照合するには、複数のパラメーターを指定します。 詳細については、サンプルリクエストを参照してください。
サンプルリクエスト
shell
curl  -X GET https://www.workato.com/api/lookup_tables/1296/rows/942?by[code]=US \
レスポンス
json
  "id": 942,
  "data": {
    "code": "US",
    "col3": null,
    "col4": null,
    "col5": null
行の取得
ルックアップ テーブルから行を取得します。
GET /api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows/:row_id
URLパラメーター
名前タイプ説明
required
ルックアップ テーブルID
row_idinteger
required
行ID
サンプルリクエスト
shell
curl  -X GET https://www.workato.com/api/lookup_tables/1296/rows/942 \
レスポンス
json
  "id": 942,
  "data": {
    "code": "US",
    "col3": null,
    "col4": null,
    "col5": null
行の追加
ルックアップ テーブルに行を追加します。
POST /api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows
URLパラメーター
名前タイプ説明
required
ルックアップ テーブルID
ペイロード
名前タイプ説明
dataハッシュ
必須
ハッシュには新しい行のデータが含まれます。
サンプルリクエスト
shell
curl  -X POST https://www.workato.com/api/lookup_tables/1296/rows \
      -d '{ "data": { "name": "United States", "code": "USA" }}'
レスポンス
json
  "id": 942,
  "data": {
    "code": "USA",
    "col3": null,
    "col4": null,
    "col5": null
  "updated_at": "2022-05-20T11:50:32.986-07:00"
新しいルックアップ テーブルの作成
新しいルックアップ テーブルを作成します。 要件に応じて、ルックアップ テーブルをワークスペース全体で一般アクセス可能にするか、範囲を特定のプロジェクトに制限するかを選択できます。
ペイロード
名前タイプ説明
namestring
必須
新しいルックアップ テーブルの名前を指定します。
project_idinteger
optional
project_idを指定して、ルックアップ テーブルの範囲を特定のプロジェクトに限定します。 project_idを指定しない場合、ルックアップ テーブルの範囲はグローバルになります。
ワークスペース内のプロジェクトのリストを取得するには、プロジェクトの一覧表示APIを使用します。
schemahash
required
schemaを指定し、テーブル内の各列の名前を指定して、ルックアップ テーブルの構造を決定します。例: [{ "label": "Name" }]
ルックアップ テーブルは最大10列をサポートしています。
サンプルリクエスト
shell
curl  -X POST https://www.workato.com/api/lookup_tables \
      -d '{
            "lookup_table": {
            "name": "Contacts",
            "project_id": 4321,
            "schema": [{ "label": "ID" }, { "label": "Name" }, {"label": "CSM"}, {"label": "Email"}, {"label": "Phone number"}, {"label": "Priority"}, {"label": "Tier"}, {"label": "Notes"}, {"label": "Created at"}, {"label": "Updated at"}]
レスポンス
json
    "id": 2372,
    "name": "Contacts",
    "schema": "[{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"ID\",\"name\":\"col1\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"Name\",\"name\":\"col2\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"CSM\",\"name\":\"col3\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"Email\",\"name\":\"col4\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"Phone number\",\"name\":\"col5\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"Priority\",\"name\":\"col6\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"Tier\",\"name\":\"col7\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"Notes\",\"name\":\"col8\",\"type\":\"string\",\"sticky\":true},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"Created at\",\"name\":\"col9\",\"type\":\"string\",\"sticky\":false},{\"control_type\":\"text\",\"label\":\"Updated at\",\"name\":\"col10\",\"type\":\"string\",\"sticky\":false}]",
    "project_id": 4321,
    "created_at": "2023-09-11T11:31:35.335-07:00",
    "updated_at": "2023-09-11T11:31:35.335-07:00"
ルックアップ テーブルの一括削除
このエンドポイントを使用して、ルックアップ テーブルを一括削除します。
POST /api/lookup_tables/batch_delete
ペイロード
名前タイプ説明
idshash
required
削除するルックアップ テーブルのIDを含めます。
サンプルリクエスト
shell
curl  -X POST https://www.workato.com/api/lookup_tables/batch_delete \
      -d '{ "ids": [1234, 1235, 1236] }'
レスポンス
json
    "data": {"deleted": [1234, 1235, 1236] },
    "errors": []
行の更新
ルックアップ テーブル内の行を更新します。
PUT /api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows/:row_id
URLパラメーター
名前タイプ説明
required
ルックアップ テーブルID
row_idinteger
required
行ID
ペイロード
名前タイプ説明
dataハッシュ
必須
更新された行のデータを含むハッシュ。 指定された列のみが更新されます。
サンプルリクエスト
shell
curl  -X PUT https://www.workato.com/api/lookup_tables/1296/rows/942 \
      -d '{ "data": { "code": "US" }}'
レスポンス
json
  "id": 942,
  "data": {
    "code": "US",
    "col3": null,
    "col4": null,
    "col5": null
行の削除
ルックアップ テーブルから行を削除します
DELETE /api/lookup_tables/:lookup_table_id/rows/:row_id
URLパラメーター
名前タイプ説明
required
ルックアップ テーブルID
row_idinteger
required
行ID
サンプルリクエスト
shell
curl  -X DELETE https://www.workato.com/api/lookup_tables/1296/rows/942 \
レスポンス
json
  "success": true
