パラメーターの受け渡し ​
パラメーターは、レシピで使用する追加情報であり、データピルの形式で提供されます。 Workbotトリガーブロックでパラメーターを定義することは、パラメーターをレシピに正常に渡すために不可欠です。これがないと、レシピアクションで使用するデータピルが存在しません。
これらのパラメーターには、ユーザーと別のレシピという2つのソースがあり、これらのパラメーターをレシピに渡す方法は、ラインコマンド、ボタン、タスクモジュール、ピックリストの4つです。
ラインコマンド ​
レシピのパラメーターが事前に分かっている場合、ユーザーはWorkbotコマンドの後にスペースを入れ、parameter1: value1 parameter2: value2 parameter3: value3などの形式で指定できます。例は、以下のスクリーンショットの右上隅で確認できます。
インラインパラメーター付きコマンド追加パラメーターUrgency、Summary、Descriptionを指定して'newissue'コマンドを送信
ボタン ​
ボタンは、返信を投稿またはメッセージを投稿アクションで使用できます。
次の表は、ボタンフィールドに入力する内容を示しています。
入力フィールド説明
ボタンテキスト ボタンに表示するテキスト。
送信ボタンコマンド ボタンがクリックされたときに実行するWorkbotコマンド。例: create_ticket。 Workbot for Microsoft Teamsトリガーブロックでコマンドを設定した後にのみ、そのコマンドがドロップダウンリストに表示されます。
追加パラメーター ボタンがクリックされたときに次のレシピに渡すパラメーター値。例: データピルは二重引用符で囲む必要があり、パラメーター名はすべて小文字にする必要があります。これらのパラメーターはユーザーが指定できます。たとえば、ServiceNowの課題の緊急度や、以前のMicrosoft TeamsメッセージのMessage IDなど、特定のレシピの詳細をパラメーターとして指定できます。
*Supports Markdown
ボタンのコマンド名ボタンは、別のレシピのWorkbotコマンドを呼び出すように設定できます
レシピ1のAdditional parametersフィールドのパラメーターは、Submit button commandフィールド内のコマンドによって呼び出されるレシピ2で定義されたパラメーターに渡されます。
レシピチェーン
レシピ1で渡されるパラメーターがレシピ2で定義されたパラメーターより多い場合、その余分なパラメーターはレシピ2で取得されず、失われます。
逆に、レシピ1で渡されるパラメーターがレシピ2で定義されたパラメーターより少ない場合、Workbotは正常に渡されたパラメーターを自動入力し、タスクモジュールを起動して、足りないパラメーターの入力をユーザーに促します。
不足しているパラメーターを含むタスクモジュール半分入力されたタスクモジュール
タスクモジュール ​
タスクモジュールは、Workbotがユーザーからさらにパラメーター値を必要とするときに表示されるダイアログボックスです。
Teamsのタスクモジュールタスクモジュールのダイアログボックス
ユーザーが必須フィールドに入力すると、それらの値はレシピの後続部分で使用できるデータピルに関連付けられます。
データツリー内のパラメーターデータツリー内のパラメーター
たとえば、ServiceNowでインシデントを作成する場合、Urgency、Summary、Descriptionなどの追加情報の入力をユーザーに求めることができます。 Urgency、Summary、Descriptionをパラメーターとして追加すると、Workbotはタスクモジュールを開き、各パラメーターの入力をユーザーに促します。
タスクモジュールコマンドで追加パラメーターを指定すると、Workbotはユーザーに情報を求めることができます
ピックリスト ​
ピックリストを使用すると、ユーザーは固定数の選択肢から選択できます。これは、利用可能なオプションが既知の場合に便利です。たとえば、Urgency(High:1, Medium: 2, Low: 3)、Priority(1,2,3,4,5)などです。ピックリストだけではパラメーターを渡すことはできず、渡すにはボタンまたはタスクモジュールと組み合わせる必要があります。
ボタン付きピックリスト ​
ピックリストは、post replyおよびpost messageアクションにあります。
選択肢パラメーター'Next'ボタンは、'Google'の'opportunity_id'も、呼び出すコマンドレシピに渡します
次の表は、ピックリストと選択肢フィールドに入力する内容を示しています。
入力フィールド説明
ピックリスト名 ピックリストの名前。選択肢の前に表示され、Markdownをサポートします。
ピックリストスタイルCompactでは選択肢がドロップダウンメニューに表示され、Expandedではすべての選択肢がラジオボタンで表示されます。
選択肢パラメーター 選択肢の値を保存するパラメーター名。これは、別のレシピにパラメーターを渡すときの必須フィールドです。指定しないと値は渡されません。
タイトル 選択肢に表示するテキスト。 :または,を含めることはできません。
値 選択された場合にChoice parameterに渡す値。 :または,を含めることはできません。
*Supports Markdown
選択肢パラメーターのレシピ選択肢パラメーターは、選択肢から値を取得します(選択されている場合)
ユーザーがピックリストで利用可能なChoicesから選択すると、その値はChoice parameterに関連付けられ、その後、次のレシピに渡すことができます。そのため、Choice parameterは任意としてラベル付けされていますが、選択された値を関連付けるパラメーターとして定義する必要があります。さらに、同じパラメータを下流のレシピのトリガーブロック内で定義しておく必要があり、そうすることでChoice parameterが正常に渡されます。
ユーザーは、post reply または post message アクションブロックごとにピックリストを1つだけ定義できるため、ピックリストを使用して下流のレシピに渡せるパラメータも1つだけです。
タスクモジュール内のピックリスト ​
Workbot for Microsoft Teamsトリガーブロックでパラメーターを定義するときに、Data typeをStringに設定し、カンマ区切りのオプションをOptionsフィールドに追加すると、タスクモジュール内にピックリストが作成されます。
表示名と値が異なる場合は、High:1, Medium:2, Low: 3のように、2つをコロンで区切ります。これにより、そのパラメーターの値はユーザーが選択したオプションになり、レシピ内でデータピルとしてさらに使用できます。パラメーターはピックリストを通じて渡されます。
ピックリストの表示名と値には、:または,を含めることができない点に注意してください。
レシピ内のピックリストオプション表示名と値が同じオプション
レシピ内のピックリストオプション表示名と値が異なるオプション
Teams内のピックリストタスクモジュール内のピックリストに表示されるオプション
詳細情報 ​
