コマンド返信の作成
Slackのユーザーに応答するには、コマンド返信を投稿またはメッセージを投稿アクションを使用します。 Workbotは、コマンドによってクエリされたデータを返すように、またはコマンドが成功したかどうかを確認するメッセージでユーザーに応答するように設定できます。 ユースケースの例については、以下の図を参照してください。
Workbotコマンドトリガーとコマンド応答の図コマンド返信の例
このページでは、初めてのWorkbotを構築する手順の第2部であるGithubでIssueを作成するについて説明します。 まだ行っていない場合は、New commandトリガーの設定の手順に従ってください。
ステップ2:コマンド返信投稿アクションの設定
以下の手順では、GitHubアクションの出力からのデータピルを使用して、コマンド返信を投稿アクションを設定します。
  1. Githubアクションの下でクリックし、新しいアクションを追加します。 Workbot for Slack > コマンド返信を投稿を選択します。
  2. 確立したコネクションを選択します。
  3. メッセージテキストフィールドに、Workbotが返信で使用するメッセージを入力します:Issue Numberが作成されました
    番号ステップ 2を使用します
  4. メッセージ添付オプションを展開し、以下のテキストとデータピルを使用してこれらのフィールドを設定します:
    • タイトルIssue名 タイトルステップ 2
    • タイトルリンクURLステップ 2
    • 添付テキスト説明 本文ステップ 2
      担当者 ユーザー名
    • 添付カラー良好を選択します
      これにより、メッセージの左側にある垂直バーが緑色に設定されます。
  5. 保存をクリックします。
メッセージ添付フィールドは次のように表示されます:フィールドが展開されたメッセージ添付
Slackでユーザーにはメッセージが次のように表示されます:コマンド返信の説明
コマンドのテスト
コマンドをテストするには、レシピを開始し、WorkbotがインストールされているSlackワークスペースを開きます。
  1. Slackで、Workbotにダイレクトメッセージを送信し、github create issueと入力します。
    Workbotは以下のスクリーンショットに示すように、Enter issue:と応答します: GithubでIssueを作成
  2. Issueのタイトルを入力します。
    Workbotは以下のスクリーンショットに示すように、Enter descriptionと応答します: Githubで説明を入力
  3. Issueの説明を入力します。
    WorkbotはEnter assignee:と応答します Githubで担当者を入力
  4. 名前を入力します。
    Workbotは入力された情報を取得し、Githubで新しいIssueを作成して、確認メッセージを返します。 確認メッセージの例については、以下のスクリーンショットを参照してください: Githubコマンド返信
次へ
添付フィールド画像ボタン、およびメッセージメニューを含めることで、コマンド返信をよりインタラクティブにできます。 詳細については、Workbotエクスペリエンスの設計を参照してください。
Workbotがユーザーコミュニティ向けにタスクを自動化した他の方法については、コミュニティレシピをご覧ください。
