ダイナミックメニュー
ダイナミックメニューの仕組み概要
ダイアログを呼び出すWorkbotコマンドレシピでは、実行時に利用可能になるダイナミックメニューオプションを使用してselectフィールドを定義できます。
動的メニュー動的メニューオプションを含むWorkbotコマンドレシピ
実行時のメニューオプション実行時に生成されるメニューオプション
ダイナミックメニューオプションは、セカンダリの'Dynamic menu recipe'によって生成されます。 名前が示すように、このレシピは3つの重要な処理を行います:
  1. ダイアログ内のダイナミックメニューからのダイナミックメニューイベントを監視する、
  2. メニューオプションを生成する、および
  3. メニューオプションをプライマリコマンドレシピに返します。
ダイナミックメニューオプションを使用したWorkbotパラメーターの設定
Workbotコマンドレシピで、
  1. パラメーターを作成します
  2. Dialog control typeで、Selectを選択します。
  3. Menu optionsで、Dynamicを選択します。
  4. dynamic menu recipeで、メニューオプションの生成を担当するダイナミックメニューレシピのレシピIDを入力します。 この時点で、ダイナミックメニューレシピがすでに作成されている必要があります。 ダイナミックメニューレシピの詳細については、ダイナミックメニューレシピに移動してください。
  5. (任意)ダイナミックメニューレシピにさらにコンテキストを送信する場合は、Dynamic menu recipe paramsフィールドを使用してパラメーターを渡すことができます。 詳細については、New dynamic menu eventトリガーのドキュメントを参照してください。
ユーザーがダイアログ内のダイナミックメニューフィールドに入力すると、イベントがダイナミックメニューレシピに送信されます。
Post dialogアクションでのダイナミックメニューオプションを使用したWorkbotパラメーターの設定
Post dialogアクションでダイナミックメニューフィールドを設定することもできます。 Dialog form fieldsで、次のようにJSONを設定します:
    "type": "select",
    "name": "your_parameter",
    "label": "Your parameter",
    "optional": false,
    "data_source": "external",
    "dynamic_menu_recipe":  "28748",
    "dynamic_menu_recipe_params": "stagename: Closed Won",
    "min_query_length": 3
Post dialogアクションでのダイナミックメニューの設定JSONを使用したダイナミックメニューフィールドの設定
フィールド説明
type このパラメーターのフィールドタイプ。 ドロップダウンメニュー(ダイナミックメニューを含む)にはselectを使用します。
name パラメーターのAPI名。例: stagename
labelパラメーターの表示名。例: Stage name
optionaltrueの場合、ユーザーはこのフィールドをスキップしてダイアログを送信できます。
data_source ダイナミックメニューを持つフィールドに対してSlackで必須です。 値はexternalである必要があります。
dynamic_menu_recipe ダイナミックメニューオプションを生成し、このレシピに返すダイナミックメニューレシピのID。
dynamic_menu_recipe params カンマ区切りのパラメーターを使用して、ダイナミックメニューレシピにコンテキストを渡します。例:
stagename: Closed Won, closed: true
min_query_length イベントがダイナミックメニューレシピに送信される前に、ユーザーが入力する必要がある文字数。
ダイナミックメニューレシピ
ダイナミックメニューレシピは3つの重要な処理を行います:
一般的なダイナミックメニューレシピは、次の要素で構成されます:
  1. New dynamic menu eventトリガー
  2. アプリからレコードを検索して取得するアクション。 例: Salesforce。 New dynamic menu eventトリガー出力のValueステップ 1データピルをマッピングして、検索クエリを絞り込みます。 ダイナミックメニューイベントは、ユーザーがダイナミックメニューフィールドに3文字以上入力したときに発生するため、Valueステップ 1データピルにはユーザーが入力した文字が含まれます。 typeaheadを使用した検索の絞り込みtypeaheadを使用した検索の絞り込み
  3. Return menu optionsアクション
一般的なダイナミックメニューレシピ一般的なダイナミックメニューレシピ
Enterprise Workbotでのダイナミックメニュー機能の設定
Enterprise botを使用している場合は、最初にSlackでボットのOptions Load URLを設定する必要があります。 これは、WorkatoがWorkbotのダイナミックメニューイベントを受信するURLです。
Slackアプリの設定ページで、Features > Interactive Components > Message Menusに移動します。
Options Load URLフィールドに、次の形式のURLを入力します:
https://www.workato.com/slack_webhooks/data_source?coak_id=24820
24820をボットのカスタムOAuth IDに置き換えます。 このIDは、ボットのCustom OAuth profilesのURLで確認できます。
カスタムOAuth ID
