# ビルダーの体験
このセクションでは、アプリケーションを構成する概念と機能について詳しく説明します。このガイドの動作方法セクションで紹介されたトピックを拡張します。
# データテーブルとワークフローアプリコネクタ
各アプリケーションには、関連する情報を格納する専用のデータテーブルがあります。たとえば、PTOリクエストアプリケーションには、対応するPTOリクエストデータテーブルがあります。PTOリクエストデータテーブルに含まれる情報がPTOリクエストアプリケーションの基礎となります。
ワークフローアプリコネクタを使用すると、アプリケーションをワークフローに統合することができます。
たとえば、新しいリクエストトリガーを使用して、フォームがアプリで送信された後にワークフローを開始したり、ユーザーにタスクを割り当てるアクションを使用して、カスタムページを使用してタスクのレビュー/承認を行ったりすることができます。
# アプリの表示と設定
アプリの設定は、アプリタブでプロジェクトレベルで利用できます。
このタブでは、ワークフローアプリの基盤となるアセットの包括的な表示が提供されます。これには、ページ、データテーブル、および自動化(レシピ)が含まれます。
このインターフェースでは、アセットとアプリの間の接続を確立したり、アプリのアクセスを管理したりするなど、アプリを操作するために必要なすべてのツールが提供されます。
アプリケーションの設定方法については、アプリの設定ガイドを参照してください。
# ページ
ページは、WYSIWYG(what-you-see-is-what-you-get)インターフェースを使用して実装されたアプリケーションのUI画面です。
ページを使用すると、アプリケーションの以下の側面をカスタマイズできます。
リクエストの送信方法
アプリケーションの設定 > 作成ページの設定で、ユーザーがリクエストを送信する方法をカスタマイズできます。
リクエストのレビュー方法
ワークフローアプリコネクタのユーザーにタスクを割り当てるアクションで、ユーザーがページを使用してリクエストをレビューする方法をカスタマイズできます。
追加の情報
新しいリクエストトリガーを使用して、アプリでフォームが送信された後にワークフローを開始します。
ユーザーにタスクを割り当てるアクションを使用して、カスタムページを使用してタスクのレビュー/承認を行います。
