ページテンプレート
ページテンプレートを使用すると、Workflow appsに新しいページをすばやく追加できます。次のページテンプレートを使用できます:
または、Blank pageを選択してページを一から作成します。
エンドユーザーはWorkflow apps portalからページを印刷できます。ダッシュボードページはPNG画像としてダウンロードすることもできます。
送信フォーム
Data tablesにリクエストを送信するためのフォームを生成します。このフォームには、Workflow appの対応するデータテーブルの列にマッピングされる入力フィールドが含まれており、各フィールドで送信された値を保存できます。各入力フィールドで許可されるデータのタイプは、対応する列のcolumn typeに準拠している必要があります。たとえば、入力フィールドがdate column typeにマッピングされている場合、そのフィールドはMM/DD/YYYY形式の値のみを受け入れ、short textやintegerを入力として受け入れません。
さらに、入力フィールドのhintおよびis requiredフラグは、テーブル列の設定からコピーされます。
Workatoが生成するフォームには、指定したデータをData tablesに保存するボタンがあります。
送信フォームテンプレート
承認フォーム
承認フォームは送信フォームに似ていますが、デフォルトではすべてのフィールドがread-onlyです。このフォームには、現在のタスクをApprovedまたはRejectedの結果で完了するための2つのボタンがあります。
詳細については、Workflow apps by Workatoコネクターを参照してください。
承認フォームテンプレート
ダッシュボード
ダッシュボードページタイプを使用して、データを可視化するカスタムダッシュボードを作成します。
ダッシュボードページは、次のデータソースをサポートしています:
- ワークスペースデータ
- Workflow apps
- Data tables
- 個々のレシピジョブ履歴データ
詳細については、Insightsドキュメントを参照してください。
ダッシュボードページテンプレート
関連情報
