Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/ahq-audit-log-streaming.md for this page in Markdown format
Automation HQの監査ログストリーミング
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 組織全体に対して監査ログストリーミングシステムを有効にします。これには、Automation HQが管理する現在および将来のすべてのワークスペースが含まれます。
INFO
管理対象ワークスペース内では、ログ設定を変更できません。
Automation HQは、監査ログストリーミングを適応させ、組織内のすべてのワークスペースに単一のロギングメカニズムと宛先を提供します。
監査ログストリーミングを有効にするには、次の手順を完了します:
Set up audit log streamingをクリックします。 Stream logs from all workspaces to an external log providerインターフェイスが表示されます。
ドロップダウンメニューからAudit log destinationを選択します。宛先タイプの詳細については、監査ログストリーミングの宛先を参照してください。
監査ログストリーミングの宛先を選択
選択した宛先の手順を完了するには、次のタブを使用します:
Amazon S3を監査ログの宛先として設定するには、次の手順を完了します:
Amazon S3用に新しいコネクションを作成するか、既存のコネクションを使用します。
Choose a bucketドロップダウンメニューを使用して、Amazon S3インスタンスからバケットを選択します。
ストリーミングするイベントを選択します:
- ジョブステータスのみ: ジョブが成功したか失敗したかをログに記録します。
- ジョブの詳細全体: ステータスや各行アクションのデータを含むジョブの詳細をログに記録します。
- ユーザーアクティビティ: ワークスペース内のすべてのユーザーアクティビティをログに記録します。
- API platformログ: API platformによって処理されたすべてのAPIリクエストをログに記録します。
- Workatoログイベント: Workatoロギングサービスに送信されたすべてのメッセージをログに記録します。
- Genieの会話: 各応答のデータを含む、Genieの会話の完全な詳細をログに記録します。
さらに、Workatoロギングサービスからイベントをストリーミングする予定がある場合は、含めるログタイプとログレベルを選択します。
任意。 Customize log messageフィールドを使用して、JSON形式でログメッセージを定義します。カスタムフィールドと構造を追加できます。詳細については、Customize log messageドキュメントを参照してください。
Amazon S3バケットへのストリーミングを有効にするには、Saveをクリックします。
Azure Monitorを監査ログの宛先として設定するには、次の手順を完了します:
Audit log destinationドロップダウンメニューを使用して、Azure Monitorを選択します。
Set up connectionをクリックします。共有キー認証方式では、廃止予定のレガシーHTTP Data Collector APIが使用され、2026年9月に機能しなくなることに注意してください。代わりにクライアント資格情報認証へ移行してください。
既存のコネクションを選択するか、Azure Monitorガイドを参照して新しいコネクションを作成します。認証タイプがClient credentialsの場合は後で使用するために、データ収集ルールを作成して権限を割り当てる手順からImmutable IDとData source名(ストリーム名)を保存します。
認証タイプがClient credentialsの場合は、次の手順を完了します:
ワークスペースのデータ収集ルールのImmutable IDをAzure Data Collection Rule IDフィールドに入力します。
データ収集ルールがデータソースとして使用するストリームの名前をAzure Stream Nameフィールドに入力します。
ログ用の新しいテーブルを自動的に作成するには、Log Typeフィールドに名前を入力します。このフィールドでサポートされるのは、文字、数字、アンダースコア(_)のみで、100文字を超えることはできません。このフィールドは、クライアント資格情報認証では任意です。
任意。ログを特定のAzureリソースに関連付けるには、Resource IDを入力します。
任意。使用する予定のロギングメッセージをCustomize log messageフィールドに入力します。詳細については、カスタムログメッセージガイドを参照してください。
監査ログストリーミング設定を適用するには、Saveをクリックします。
指定したログタイプをクエリして、Azure Monitorワークスペースが監査ログを受信していることを確認します。
監査ログを検証
Azure Blob Storageを監査ログの宛先として設定するには、次の手順を完了します:
Azure Blob Storage用に新しいコネクションを作成するか、既存のコネクションを選択します。
Container nameドロップダウンメニューを使用して、Azure Blob Storageインスタンスからコンテナーを選択します。目的のコンテナーがリストにない場合は、コンテナーリストを更新できます。
Azure Blob Storageへのストリーミングを有効にするには、Saveをクリックします。
クラウドベースのロギングサービスを監査ログの宛先として設定するには、次の手順を完了します:
Destination URLフィールドにHTTPロギングエンドポイントを指定します。たとえばSumo Logicの場合、これはHTTPソースのURLです。
クラウドベースのロギングサービスを設定
エンドポイントで認証が必要な場合は、Requires authenticationトグルを有効にし、必要な資格情報を指定します。
任意。 Customize log messageフィールドを使用して、JSON形式でログメッセージをカスタマイズします。カスタムフィールドを使用し、JSON構造を定義できます。詳細については、Customize log messageドキュメントを参照してください。
クラウドベースのロギングサービスへのストリーミングを有効にするには、Saveをクリックします。
監査ログストリーミングが、Automation HQ内のすべてのワークスペースに対して有効化および設定されました。
