# Automation HQの監査ログストリーミング
組織全体に対して監査ログストリーミングシステムを設定します。これには、Automation HQが管理するすべての現在のおよび将来のワークスペースが含まれます。
NOTE
これらのログの設定を、管理されたワークスペースのいずれかから変更することはできません。
Automation HQの監査ログストリーミングを採用しましたので、組織内のすべてのワークスペースに対して単一のログメカニズムと宛先を有効にすることができます。
次の手順に従って、監査ログストリーミングを有効にします:
Automation HQに移動します。
設定タブを選択します。
設定 監査ログストリーミングインターフェースが表示されます。
ワークスペースの設定
監査ログストリーミングインターフェースで、監査ログのセットアップとストリーミングを有効にするトグルを切り替えます。
監査ログストリーミングの構成詳細が表示されます。
監査ログストリーミングの有効化
監査ログでキャプチャする内容を指定します:
- ストリームに含める
ジョブ履歴の概要 、ジョブ履歴の詳細 、およびユーザーのアクティビティ監査 のいずれかまたはすべてを選択します。- ログメッセージのカスタマイズ
- ログメッセージを組織のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ログメッセージはJSON形式を使用します。カスタムフィールドを使用してJSON構造を定義することができます。詳細については、ログメッセージのカスタマイズを参照してください。
- 宛先のタイプ
- Workatoは、次の宛先タイプをサポートしています:
Amazon S3バケット 、Azure Monitor 、Azure Blob 、またはクラウドベースのログサービス 。詳細については、宛先のタイプを参照してください。特定の宛先タイプを選択した後、認証の詳細を提供する必要があります。これらは宛先リポジトリによって異なります。
監査ログの構成を完了したら、保存をクリックします。
監査ログストリーミングの構成を保存
完了です。Automation HQのすべてのワークスペースに対して、監査ログストリーミングが有効になり、構成されました。
一般的な監査ログストリーミングについて詳しくは、以下をご覧ください。
