Active Directory - スケジュールされたエントリ検索トリガー(バッチ)
スケジュールされたエントリ検索バッチトリガーは、指定したスケジュールでActive Directoryエントリを検索します。 トリガーは、指定した条件に一致するエントリのリストを取得し、それらをバッチで処理します。
入力フィールド説明
サンプルエントリDN参照エントリのdistinguished name (DN)を指定します。 トリガーは、このエントリの属性をテンプレートとして使用し、検索条件フィールドのサブフィールドを定義して、一致するエントリから値を取得します。
トリガー条件特定の間隔または特定の日時で検索するかを選択します。
エントリ検索フィルター検索条件を定義するには、LDAPフィルターを入力します。 たとえば、Dev組織単位からPersonエントリのみを取得するには、(ou=Dev)(objectClass=Person)を入力します。
バッチサイズ各バッチで処理するエントリ数を指定します。 デフォルト値は100で、最大値は1,000エントリです。
制限各トリガーイベントで取得する予定のエントリの最大数を入力します。 最大値は1,000エントリです。
検索基準フィルターに使用する予定の各属性の値を入力します。 指定したすべての値に一致するエントリのみが処理されます。 このフィールドには、参照エントリの各属性のサブフィールドが含まれます。
追加の入力フィールド
レシピエディターは、トリガー実行条件の選択に基づいて追加の入力フィールドを生成します。 これらのフィールドを使用してトリガースケジュールを指定します。
入力フィールド説明
Entries取得されたエントリと、参照エントリによって定義された属性に対応する値のリスト。
最初のバッチ現在のバッチが最初のバッチかどうかを示します。
最後のバッチ現在のバッチが最後のバッチかどうかを示します。
