# メッセージ発行アクション
このアクションは、指定した Confluent Cloud のトピックにメッセージを発行します。
# 入力フィールド
| 項目 | 説明 |
| Topic | リストからトピックを選択するか、トピック名を入力します。 |
| Message schema source | メッセージスキーマが定義されている場所を、共通データモデル または Confluent Cloud のスキーマレジストリから選択します。スキーマレジストリからスキーマを取得するには、Stream Governance API の認証情報 で Confluent Cloud 接続を構成する必要があります。 |
| Message schema | 共通データモデルまたはスキーマレジストリからメッセージスキーマを選択します。 |
| Message | 発行するメッセージを入力します。使用可能なフィールドは、選択したメッセージスキーマに依存します。 |
| Key | メッセージキーを入力します。この値はメッセージと共に保存されます。Kafka はパーティションが明示的に割り当てられていない場合、キーを使用して適切なトピックパーティションを選択します。文字列キーのみがサポートされています。 |
| Partition | メッセージのパーティションを指定します。特定のトピックパーティションにメッセージを明示的に発行できます。インデックスは0から始まります。指定しない場合、Kafka はパーティションを自動的に選択します。 |
# 出力フィールド
| 項目 | 説明 |
| Key | メッセージのキー。 |
| Message | メッセージの内容。 |
| Raw message | 生のメッセージ内容。 |
| Partition | メッセージが発行されたパーティション。 |
| Offset | パーティション内のメッセージのオフセット。 |
| Timestamp | メッセージが作成されたタイムスタンプ。 |
| Size | メッセージのバイト単位のサイズ。 |
Last updated: 2025/1/28 7:29:31
