# Google Drive アクション - ファイル権限の更新
このアクションは、Google Drive の指定されたファイルに関連付けられた権限を更新します。権限は、ファイルの所有権を移譲したり、特定のユーザー、グループ、ドメインとファイルを共有したり、誰でもアクセスできるようにするのに役立ちます。
Google Drive ファイル権限の更新アクション
# 入力フィールド
| フィールド名 | 説明 |
| FIle | 更新予定の権限を持つファイルです。ファイルを選択するか、そのIDを入力します。ファイルIDを見つけるには、ファイルを右クリックして Share > Copy link を選択します。例えば、URLが https://drive.google.com/file/d/123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1/view の場合、ファイルIDは 123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1 です。または、他の Google Drive のトリガーやアクションの出力からファイルIDを見つけることもできます。 |
| Permission | 更新予定の権限です。権限を選択するか、そのIDを入力します。権限IDは、権限の一覧取得 アクションから取得できます。 |
| Role | この権限によって付与されるロールです。ロールを選択するか、カスタム値を使用します。許可されるロールの値は owner、organizer、fileOrganizer、writer、commenter、reader です。 |
| Use domain admin access? | 接続されているユーザーが共有ドライブを所有するドメインの管理者である場合、ドメイン管理者としてリクエストを発行します。この設定により、ドメイン管理者は、自分のドメインが所有する共有ドライブファイルの権限を設定 (opens new window)できます。デフォルトは No に設定されています。 |
| Transfer ownership | 指定されたユーザーのメールアドレスにファイルの所有権を譲渡します。ファイルはユーザーと共有されている必要があり、Role を owner に設定する必要があります。デフォルトは No です。 |
| Remove expiration | 有効期限を削除するかどうか。 |
# 出力フィールド
- Kind
- これはリソースの種類です:
drive#permission。 - Type
- 権限を受け取る対象のタイプ:
user、group、domain、またはanyone。 - Permission ID
- この権限のID。
- Email address
- この権限が付与されたユーザーまたはグループのメールアドレス。
- Domain
- この権限が参照するドメイン。
- Role
- この権限によって付与されるロール。
- View
- この権限のビュー。
- Allow file discovery
- この権限がファイルを検索で見つけられるようにするかどうか。これは
domainまたはanyoneに付与された権限にのみ適用されます。 - Display nam
- 権限を受け取る対象の人間が読める名前。
user: ユーザーのフルネーム。group: Google グループの名前。Domain: 共有ドライブを所有するドメイン。タイプanyoneには適用されません。 - Photo link
- 利用可能な場合、ユーザーのプロフィール写真へのリンク。
- Team Drive permission details
- チームドライブの権限詳細のリスト。List size と List index に加えて、以下の出力フィールドを含みます:
- Team Drive permission type
- このユーザーの権限タイプ。チームドライブにのみ適用されます。
- Role
- このユーザーの主なロール。チームドライブにのみ適用されます。
- Inherited from
- この権限が継承されたアイテムのID。チームドライブにのみ適用されます。
- Inherited
- この権限が継承されているかどうか。チームドライブにのみ適用されます。
- Permission details
- 共有ドライブの権限詳細のリスト。List size と List index に加えて、以下の出力フィールドを含みます:
- Permission type
- このユーザーの権限タイプ。共有ドライブにのみ適用されます。
- Role
- このユーザーの主なロール。共有ドライブにのみ適用されます。
- Inherited from
- この権限が継承されたアイテムのID。共有ドライブにのみ適用されます。
- Inherited
- この権限が継承されているかどうか。共有ドライブにのみ適用されます。
- Deleted
- この権限に関連付けられたアカウントが削除されているかどうか。このフィールドはユーザーおよびグループの権限にのみ適用されます。
Last updated: 2025/2/6 3:08:16
