# HubSpot - レコード検索アクション
このアクションでは、指定された検索条件に一致する選択したオブジェクトの複数のレコードを取得することができます。このアクションを設定するには、まず検索対象のオブジェクトを選択する必要があります。
廃止予定のお知らせ
以下のアクションは廃止予定です。代わりに新しくリリースされた「レコード検索アクション」を使用してください。
- 連絡先の検索アクション
- 会社の検索アクション
# サポートされているオブジェクト
現在、以下のオブジェクトがサポートされています:
- 連絡先
- 会社
- 取引
- 製品
- チケット
- ラインアイテム
- 見積もり
- カスタムオブジェクト
# 入力フィールド
| 入力フィールド | 説明 |
| オブジェクト | トリガージョブを実行するオブジェクトを選択します。 |
| 取得するフィールド | 設定されていない場合、各レコードタイプのデフォルトのプロパティセットが返されます。この入力を設定することで、カスタムのプロパティセットを取得することができます。カスタムフィールドもサポートされています。 |
| フィルターグループ | フィルターを使用して、フィルター条件に一致するレコードを検索します。複数のフィルターグループが提供された場合、論理OR演算子を使用して結合されます。最大3つのフィルターグループと各フィルターグループ内の最大3つのサブフィルターを持つことができます。フィルターグループ内の各サブフィルターは論理AND演算子を使用して結合されます。 例えば、フィルターグループ1にサブフィルターAとサブフィルターB、フィルターグループ2にサブフィルターCとサブフィルターDがある場合、クエリは次のように結合されます - (A AND B) OR (C AND D)。 |
| 制限 | 返される行の最大数です。最小値は1、最大値は100です。デフォルトは100です。すべての行が単一のレスポンスとして返されるわけではありません。ユーザーはページネーションを使用して必要なすべてのレコードを取得する必要があります。 |
| オフセット | スキップする行数です。例:100。デフォルトは0です。この入力を使用してページネーションを行い、さらに行を取得します。 |
# 出力フィールド
Workatoは、アクションで定義されたフィルターに一致するレコードセットを返します。取得するフィールドで選択されたプロパティはデータピルとして返されます。空白の場合、デフォルトのフィールドのみが返されます。ページングオブジェクトも返され、ユーザーがページネーションを行い、必要なレコードを取得できるようにします。合計レコード数と現在のオフセットも示されます。
