# NetSuite トリガー - 新規および更新された標準またはカスタムレコードのエクスポート(バルク)
これらのトリガーは、カスタムまたは標準のNetSuiteオブジェクトでレコードが作成または更新されたときに実行されます。これらのトリガーはレコードをバッチで取得し、CSVとしてストリームします。
Workatoには以下のトリガーがあります:
- 新しい標準レコードのエクスポート(バルク)
- 新しいカスタムレコードのエクスポート(バルク)
- 新規/更新された標準レコードのエクスポート(バルク)
- 新規/更新されたカスタムレコードのエクスポート(バルク)
DEPRECATION NOTICE
Workato has deprecated bulk triggers across platform connectors. You can't add new bulk triggers to recipes. Existing recipes with bulk triggers continue to run unless you delete the trigger from the recipe.
For batch processing use cases, we recommend that you use batch triggers or other batch processing features instead.
# 入力
| 入力フィールド | 説明 |
| Standard or custom object | NetSuite から取得するオブジェクトを選択してください。 |
| When exporting records to form the CSV, fetch them in batches of | オプション。バッチサイズを制御するためのフィールドです。最小値は50、最大値は100で、デフォルトでは100レコードを取得します。 |
| When first started, this recipe should pick up events from | レシピを最初に開始する際、ここで指定した日時からトリガーイベントを取得します。デフォルトでは、レシピ開始の1時間後に設定されます。一度レシピを実行またはテストすると、この値は変更できません。Refer to Triggers to learn more about this input field. |
# 出力
| フィールド | 説明 |
| File content | このデータピルにはトリガーの出力が含まれます。 |
| Object name | 取得したオブジェクトの名前。 |
| Object schema | ユーザーが選択したフィールドに基づいた取得オブジェクトのスキーマ。各フィールドには、関連する名前、ラベル、元のデータ型、マッピングされたデータ型、長さ、精度、スケール、カスタムフィールドが含まれ、簡単に処理できるようになっています。 |
| Created or updated from | レコードが作成または更新された日時。 |
Last updated: 2025/10/16 22:18:50
