# NetSuite トリガー - 新しいカスタムレコードのエクスポート
このレコードは、NetSuiteから新しく作成されたカスタムレコードを各ポーリング間隔ごとにCSVとしてエクスポートします。レコード内の各フィールドは、生成されたCSVの列を表します。このトリガーを使用して、NetSuiteからSnowflakeのようなデータウェアハウスにレコードを複製します。
カスタムレコードのエクスポート
DEPRECATION NOTICE
Workato has deprecated bulk triggers across platform connectors. You can't add new bulk triggers to recipes. Existing recipes with bulk triggers continue to run unless you delete the trigger from the recipe.
For batch processing use cases, we recommend that you use batch triggers or other batch processing features instead.
# 入力フィールド
入力フィールド 説明
Standard object エクスポートする NetSuite の標準オブジェクト。
When first started, this recipe should pick up events from オプション このレシピが最初に開始されたとき、このトリガーは指定された日時以降に作成されたレコードを取得します。これらのレコードは、このレシピの最初のジョブで 1 つの CSV としてフォーマットされます。Refer to Triggers to learn more about this input field.
Schedule settings このトリガーの実行間隔を設定できます。レコードのエクスポートは長めの時間間隔で実行することを推奨します。
Output field configuration オプション エクスポートする標準フィールド、カスタムフィールド、ラインアイテムのカスタムフィールドを選択してください。
When exporting records to form the CSV, fetch them in batches of オプション NetSuite からレコードをエクスポートする際のバッチサイズを指定します。レシピでタイムアウトの問題が発生する場合は、このバッチサイズを小さくしてください。
# 出力フィールド
出力フィールド 説明
File content レコードを表す CSV ファイル。
Object name 選択されたオブジェクトの名前。
Object schema レコードのスキーマを表す配列で、データベースコネクタ内でスキーマを複製できます。
Created from このトリガーがレコードの取得を開始したタイムスタンプ。
Last updated: 2025/10/16 22:18:50
