SAP BW OHDの設定 ​
SAP BW OHD連携により、SAP Data Agentを使用してSAP BW Open Hub Destination(OHD)からデータパイプラインにデータを抽出できます。
この統合では、非同期のパッケージベース抽出方法を使用して、大規模なデータセットを安全かつ効率的に処理します。
概要 ​
SAP Data Agent BW OHDは、SAP Data Agentを使用してOpen Hub DestinationデータをSAPからWorkatoに転送します。
パイプラインの実行時には、次の処理が行われます。
  1. WorkatoがSAPに抽出リクエストを送信します。
  2. SAP Data AgentはOpen Hub Destinationからデータを収集し、一時パッケージに保存します。
  3. Workatoがパッケージを順次取得します。
  4. SAP Data Agentが完了後に一時データを削除します。
トランザクションコードSLG1を使用してSAPでログを監視できます。
SAP Data Agentは抽出リクエストを非同期で処理します。大規模なデータセットを効率的に処理するために、SAP内でデータを一時的にステージングし、制御されたパッケージでWorkatoに転送します。
サポートされているOpen Hub Destinationタイプ ​
SAP Data Agent BW OHDは、次の宛先タイプのOpen Hub Destinationをサポートしています:
  • データベーステーブル
SAP Data Agent BW OHDは、次の宛先タイプのOpen Hub Destinationをサポートしていません:
  • File
  • サードパーティツール
サポートされるオブジェクト ​
SAP Data Agent BW OHDは、次のオブジェクトタイプをソースとするOpen Hub Destinationsをサポートしています:
  • DataSource
  • DataStore object(advanced)
  • DataStore object(classic)
  • InfoObject
  • InfoCube
  • MultiProvider
  • Semantically Partitioned Object
  • クエリ
SAP Data Agentのセットアップ ​
データパイプラインを作成する前に、SAPアプリケーションサーバーにSAP Data Agentをインストールして設定する必要があります。
SAP Data Agentは、SAPシステムにABAP移送としてインストールされます。 /WKTO/名前空間配下でODataサービスを公開し、安全なパッケージベースのデータ抽出を可能にします。
サポートされているSAPシステム ​
次のSAPシステムはSAP Data Agent BW OHDをサポートしています:
SAPシステムデータベースNetWeaverバージョンABAPバージョン
SAP ECC任意7.4 EHP7 and above7.4以上
SAP S/4HANASAP HANA1610 and above7.5以上
SAP BW任意7.4 EHP7 and above7.4以上
SAP BW/4HANASAP HANA2.0 SPS07 and above7.5以上
BW OPEN HUBライセンス
SAP ECCでは、BW Open Hubライセンスが追加ライセンスとして必要です。 SAP HANAベースのシステムでは、インストールにライセンスが含まれています。ライセンスの対象範囲を確認するには、SAPパートナーにお問い合わせください。
SAPユーザーアカウントの作成 ​
必要な認可を持つ専用のSAP Communicationユーザー(タイプC)を作成する必要があります。データパイプラインは基本認証のみをサポートします。
SAP CommunicationユーザーのSAPユーザー名とパスワードを入力します。
接続をテストする前に、必要なSAPロールと権限オブジェクトを割り当てます。
SAP Data Agentのインストール ​
ABAP移送依頼をSAPシステムにインポートして、SAP Data Agentをインストールする必要があります。
移送依頼が必要
ABAP移送依頼パッケージを入手するには、Workato Account ExecutiveまたはCustomer Success Managerにお問い合わせください。
インストールにより、必要なODataサービスが有効化され、ランタイムコンポーネントが割り当てられ、/WKTO/名前空間配下での抽出が可能になります。
SAP Data Agentをインストールするには、次の手順を実行します。
Workatoから提供されたSAP移送依頼をインポートします。
必要なSAP権限とロールをユーザーに割り当てます。
/WKTO/名前空間配下のSICF(SAP Internet Communication Frameworkトランザクション)サービスを有効化します。
トランザクション/IWFND/MAINT_SERVICEでサービスのローカルエイリアスを管理します。
トランザクション/WKTO/CONFIGで必要なパラメーターを管理します。
  • CSV区切り文字を設定するにはCSV_SEPを管理します。 |(パイプ)を使用します。区切り文字のみを入力します。
  • 内部マスターテーブルでパイプラインのクリーンアップまでの日数を設定するには、BW_MSTR_CLEANUPを保守します。推奨値として7を使用します。
  • エクスポートファイルを保存するAL11パスを設定するには、FILEPATHを管理します。例: D:\WORKATO\EXPORT\。
SAP Data Agentをアンインストールするには、Workatoから提供されたアンインストール用移送依頼をSAPシステムにインポートします。
BW OHD用のSAPロールの設定 ​
SAP Data Agentに使用するSAPユーザーに、必要なロールと権限を割り当てます。
このロールは、データ抽出に必要なODataサービスへのアクセス権とファイルレベルの権限を付与します。
トランザクションコードPFCGに移動します。
ロール/WKTO/BWOHDを開くか、必要な権限オブジェクトを含むカスタムロールを作成します。
Authorizationsタブに移動し、Change Authorization Dataを選択します。
ロールに次の権限オブジェクトとフィールド値が含まれていることを確認します。
ロールに含まれる権限の概要
S_SERVICE
/WKTO/名前空間配下のSAP Data Agent BW OHD ODataサービスへのアクセスを許可します。
S_DATASET
SAPアプリケーションサーバー上の物理ファイルへのアクセスを制御します。
S_SERVICEオブジェクトの権限フィールド値
SAP Data Agent BW OHD ODataサービスに必要
プログラム、トランザクション、または関数
SRV_NAME
値:
  • 2EBD022B6AD68064044A4209FE6283 (/WKTO/DA_BWOH_SRV)
  • 3296492449AF2A0CA265701D1572AA (/WKTO/DA_BWOH_SRV_0001)
チェックフラグのタイプ(SRV_TYPE)
HT
検索ヘルプ付きプログラム名
/WKTO/CL_DA_BWOH_DPC_EXT======CP
S_DATASETオブジェクトの権限フィールド値
ファイルレベルアクセスに必要
アクティビティ
物理ファイル名
権限プロファイルを生成し、ロールを保存します。
SAP Data Agentに使用するSAPユーザーにロールを割り当てます。
SAP BWオブジェクトをOpen Hub Destinationとして公開する ​
パイプラインでSAP BWデータを抽出できるようにするには、事前にOpen Hub Destinationを通じてそのデータを公開する必要があります。 Open Hubを通じてデータを公開するには、次の2つのオブジェクトが必要です:
  • Open Hub Destination(OHD): ターゲット(データベーステーブル)と、ソースInfoProviderからのフィールドマッピングを定義します。
  • Data Transfer Process(DTP): ソースInfoProviderからOpen Hub Destinationにデータを移動し、完全ロードまたは差分ロードをサポートします。
前提条件
開始する前に、次のタスクが完了していることを確認してください:
  • トランザクションRSA1(BW Modeling)とOpen Hubオブジェクトの権限を取得します。
  • ソースInfoProvider(DSO、ADSO、またはInfoCube)を有効化し、データをロードします。
Open Hub Destinationの作成 ​
Open Hub Destinationを作成するには、次の手順を実行します:
BWシステムにログオンし、トランザクションRSA1を実行します。
Modelingツリーで、公開する予定のソースInfoProviderを含むInfoAreaに移動します。
RSA1のBW ModelingツリーRSA1のBW Modelingツリー
InfoAreaに新しいOpen Hub Destinationを作成します。
Open Hub Destinationの技術名と説明を入力します。例: OHD_PUR。
公開するデータを保持しているソースInfoProvider(DSO、ADSO、またはInfoCube)、InfoObject、またはDataSourceを選択します。
Destination Typeフィールドを使用して、Database Tableを選択します。 SAPは、直接下流のSQLアクセス用に「/BIC/OHOHD_PUR」のような透過テーブルを生成します。
データベーステーブル宛先タイプを使用したOpen Hub Destination定義データベーステーブル宛先タイプを使用したOpen Hub Destination定義
Open Hub Destinationを保存します。 BWはソース構造に基づいてフィールド名を提案します。
フィールドのマッピング ​
ソースフィールドをターゲットテーブルにマッピングするには、次の手順を実行します:
Field Definitionタブで、ソースInfoObjectとターゲットフィールド間の自動提案されたマッピングを確認します。
受信側システムの要件に応じて、データ型、長さ、またはフィールド名を調整します。
任意。技術的なBWフィールドなど、ターゲットシステムで不要なフィールドを除外します。
マッピングを確認したら、Open Hub Destinationを有効化します。
確認済みマッピングを含むField Definitionタブ確認済みマッピングを含むField Definitionタブ
Data Transfer Processの作成 ​
Data Transfer Processを作成するには、次の手順を実行します:
作成したOpen Hub Destinationを右クリックし、Create Data Transfer Processを選択します。
ExtractionタブのExtraction Modeフィールドを使用して、DTPタイプを選択します:
  • Fullは、実行のたびにデータセット全体を抽出します。このタイプは、初期ロードまたは小規模な静的データセットに使用します。
  • Deltaは、前回の実行以降の新規レコードまたは変更レコードのみを抽出します。このタイプは、定期的な増分ロードに使用します。
特定の会計年度、プラント、販売組織など、データのサブセットのみを公開する予定の場合は、Extractionタブでフィルターを設定します。
DTPを有効化します。
Data Transfer Process設定Data Transfer Process設定
DTPタイプと同期モード
DTPタイプによって、パイプラインを設定するときに選択する同期モードが決まります。 Full DTPにはFull syncを選択し、Delta DTPにはIncremental syncを選択します。
DTPの実行と検証 ​
Data Transfer Processを実行して検証するには、次の手順を実行します:
初回実行ではDTPを手動で実行するか、定期ロードの場合はプロセスチェーンを通じてスケジュールします。
DTPモニターで実行を監視し、レコード数が想定どおりであることを確認します。
出力を検証し、生成されたデータベーステーブルの内容を確認します。
完了した実行を示すDTPモニター完了した実行を示すDTPモニター
WorkatoとSAP間のOData接続性の確立 ​
データパイプラインを作成する前に、WorkatoとSAPシステム間の接続性を設定する必要があります。
SAP Data Agentは、Workatoが認証、抽出、およびクリーンアップ操作に使用するODataサービスを公開します。
オンプレミスSAPシステムへの接続 ​
SAPシステムがODataサービスをパブリックインターネットに公開していない場合は、Workatoオンプレミスエージェント(OPA)をデプロイします。
オンプレミスエージェントは、ネットワークからWorkatoへの安全なアウトバウンドコネクションを確立し、内部SAP ODataサービスへのアクセスを可能にします。
オンプレミスSAPシステムに接続するには、次の手順を実行します。
Workatoオンプレミスエージェントをワークスペースにインストールして登録します。
SAPシステムが/WKTO/名前空間配下で必要なODataサービスを公開していることを確認します。
オンプレミスエージェントホストとSAPアプリケーションサーバー間のネットワーク接続性を確認します。
オンプレミスエージェントなしで接続 ​
Workatoからのインバウンドトラフィックを許可するには、SAP HTTPSポートでWorkato IPアドレスをホワイトリストに登録します。 HTTPSポートは、トランザクションSMICMまたはSAP Web Dispatcherで確認できます。
SAP ODataサービスエンドポイントがHTTPS経由で外部から引き続きアクセス可能であることを確認します。
Development Environment(オンプレミスエージェント)の設定 ​
Development Environmentでは、接続性の問題をトラブルシューティングするために、オンプレミスエージェント設定で証明書検証を無効にできます。
OPAのconfディレクトリにあるconfig.ymlファイルを編集します。
yaml
http:
  trustAll: true
  verifyHost: false
HTTPプロファイル設定オプションの詳細については、オンプレミスエージェントHTTPプロファイルのドキュメントを参照してください。
この設定は非本番Environmentでのみ使用してください。
データパイプラインの作成と設定 ​
SAP Data Agentをインストールして接続を確立したら、Open Hub Destinationからデータを抽出するデータパイプラインを作成します。
SAP ODataコネクションの作成 ​
SAP ODataコネクションを作成するには、次の手順を実行します。
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
SAP ODataを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
SAP ODataコネクションの作成SAP ODataコネクションの作成
SAP ODataコネクションを確立するには、Workatoで次のフィールドを入力します。
フィールド説明
コネクションタイプSAPデプロイメントに基づいてコネクションタイプを選択します。 SAPインスタンスが直接の外部コネクションを許可しないネットワーク上で実行されている場合は、On-premise(Secure Gateway経由)を選択します。接続を試行する前に、有効なオンプレミスエージェントがあることを確認します。 SAPがODataサービスを公開している場合は、Cloudを選択します。リクエストはWorkatoサーバーから直接送信されます。
認証タイプBasic を選択します。データパイプラインは基本認証のみをサポートします。
ODataバージョンOData V2を選択します。
ユーザー名SAP Communicationユーザー(タイプC)のユーザー名を入力します。
パスワード対応するパスワードを入力します。
ホストURLSAP ODataサービスのベースパスとしてhttps://<hostname>/sap/opu/odata/を入力します。
サービスSAPで設定されたODataサービス名としてWKTO/DA_CM_SRVを入力します。
SAPクライアントログインに使用するSAPクライアントを入力します。たとえば、サービスURLがhttps://<hostname>/sap/opu/odata/WKTO/DA_CM_SRV?sap-client=800の場合は、800を入力します。このフィールドは、オンプレミスSAPシステムにのみ適用されます。
Connectをクリックして、認証情報とコネクション設定を検証します。
コネクションが失敗した場合は、次を確認します。
  • SAP認証情報
  • ホストURLの形式
  • サービス名
  • ネットワークアクセシビリティ
一般的なエラーには、401 UnauthorizedとHost unreachableがあります。
データパイプラインの作成 ​
新しいデータパイプラインを作成するには、次の手順を実行します。
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
SAPソースの設定 ​
SAPをソースアプリケーションとして設定するには、次の手順を実行します。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーは、パイプラインがソースアプリケーションからデータを取得する方法を定義します。
ソースアプリトリガーから新規/更新済みレコードを抽出の設定ソースアプリトリガーから新規/更新済みレコードを抽出の設定
ソースアプリケーションとしてSAP ODataを選択します。
このパイプラインで使用するSAP ODataコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
SAP ODataコネクションの選択SAP ODataコネクションの選択
Add objectをクリックして、抽出するOpen Hub Destinationを選択します。
オブジェクトの追加オブジェクトの追加
検索フィールドにOpen Hub Destination名の大文字を3文字以上入力します。
Open Hub Destination名では大文字と小文字が区別され、大文字が使用されます。
検索結果からOpen Hub Destinationを選択します。
Open Hub Destinationの選択Open Hub Destinationの選択
選択内容を確認するには、Addをクリックします。
同期モードの選択 ​
選択する同期モードは、ソースシステムでOpen Hub Destinationにデータを供給するデータソースの抽出動作と一致している必要があります。
オブジェクトセクションでオブジェクトの設定を開き、同期モードを選択します:
  • データソースが各抽出時に完全なデータセットを提供する場合は、Full syncを選択します。
  • データソースが差分(新規または変更)レコードのみを提供する場合は、Incremental syncを選択します。
同期モードの設定同期モードの設定
同期モードの整合
設定された同期モードが、ソースシステム内のデータソースの抽出ロジックと一致していることを確認する責任があります。
スキーマの定義 ​
Open Hub Destinationを追加すると、パイプラインは選択した各オブジェクトのスキーマを自動的に取得します。スキーマを確認してカスタマイズし、宛先がソースと一致するようにします。
任意のオブジェクトを展開して、使用可能なフィールドのリストを表示します。
すべてのデータを抽出するにはすべてのフィールドを選択したままにするか、特定のフィールドの選択を解除して抽出およびスキーマレプリケーションから除外します。
任意。各非キーフィールドのフィールドレベルデータ保護を設定します。
  • そのままレプリケート(デフォルト): ソースのデータ値は宛先に同一にレプリケートされます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、列内の機密データ値をハッシュ化します。
同じフローを使用してさらにオブジェクトを追加するには、もう一度オブジェクトを追加をクリックします。この手順を繰り返して、複数のOpen Hub Destinationをパイプラインに含めることができます。
詳細設定の構成 ​
実行動作とSAPシステムへの影響を制御するには、パイプラインレベルの設定を構成します。
Concurrency設定を調整します。
同時実行設定の調整同時実行設定の調整
同時実行は、同時に実行されるパイプラインジョブの数を定義します。
  • 値を大きくすると並列実行が可能になり、スループットが向上します。
  • 値を小さくするとSAPシステムの負荷が軽減され、テーブルロックやパフォーマンスの問題を防ぐのに役立ちます。
SAPシステムに過度の負荷をかけないように、同時実行を慎重に調整します。
Frequencyを設定します。
頻度の設定頻度の設定
頻度は、数分ごと、毎時、毎日など、パイプラインの実行頻度を定義します。データの鮮度とSAPシステムのパフォーマンスおよび安定性のバランスが取れた頻度を選択します。
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがSAP BW OHDから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
宛先の設定 ​
SAPソースと詳細設定を構成した後、データの宛先を選択します。
宛先アプリのターゲットテーブルにデータをロードアクションをクリックします。このアクションでは、パイプラインが宛先でデータをレプリケートする方法を定義します。
宛先の設定宛先の設定
宛先アプリケーションを選択します。
既存の宛先コネクションを選択するか、+ New connectionをクリックして作成します。
保存をクリックします。
宛先固有の設定の詳細については、次のガイドを参照してください。
パイプラインの開始 ​
データ抽出を開始するには、Start pipelineをクリックします。
パイプラインの開始パイプラインの開始
WorkatoはSAP Data Agentに抽出リクエストを送信し、パッケージでデータを取得して、そのデータを宛先にロードします。
同期完了の確認 ​
パイプラインがデータの抽出を完了すると、SAP Data Agentはシステムパフォーマンスとデータセキュリティを保護するために抽出後のクリーンアップを実行します。
完了した同期完了した同期
次の処理が行われます。
  • Workatoは抽出されたデータをデスティネーションにロードし、下流の処理で利用できるようにします。
  • SAP Data Agentは、最後に抽出されたリクエストのチェックポイントを設定します。今後のパイプライン実行では、前回の正常な実行後に生成された新しいデータのみを取得します。
  • SAP Data Agentは、BW_MSTR_CLEANUPパラメーター値に基づいて、パイプライン実行データと一時情報を消去します。
同期モードによって、パイプラインが宛先にデータをロードする方法が決まります:
  • Full sync: パイプラインは宛先の既存データを、抽出された最新のデータセットに置き換えます。
  • Incremental sync: パイプラインは、新しく抽出されたレコードを宛先の既存データに追加します。
このクリーンアッププロセスにより、効率的なリソース利用状況が確保され、SAPに残存ステージングデータが蓄積されるのを防ぎます。
