SAP Table Reader(SAP Data Agent)の設定 ​
SAP Table Readerを使用すると、SAP Data Agentを使用してSAPテーブルデータをデータパイプラインに抽出できます。
この統合では、非同期のパッケージベース抽出方法を使用して、大規模なデータセットを安全かつ効率的に処理します。
概要 ​
SAP Table ReaderはSAP Data Agentを使用して、SAPからWorkatoにデータを転送します。
パイプラインの実行時には、次の処理が行われます。
  1. WorkatoがSAPに抽出リクエストを送信します。
  2. SAP Data Agentがデータを収集し、一時パッケージに保存します。
  3. Workatoがパッケージを順次取得します。
  4. SAP Data Agentが完了後に一時データを削除します。
トランザクションコードSLG1を使用してSAPでログを監視できます。
SAP Data Agentは抽出リクエストを非同期で処理します。大規模なデータセットを効率的に処理するために、SAP内でデータを一時的にステージングし、制御されたパッケージでWorkatoに転送します。
サポートされているソースタイプ ​
SAP Table Readerは次のソースタイプをサポートしています。
  • 透過テーブル
  • プールテーブル
  • クラスターテーブル
  • 従来のデータベースビュー
  • パラメーターなしのCDSビュー
SAP Table Readerは次をサポートしていません。
  • 消費ビュー
  • AMDP(ABAP Managed Database Procedures)
  • パラメーター付きのCDSビュー
SAP Data Agentのセットアップ ​
データパイプラインを作成する前に、SAPアプリケーションサーバーにSAP Data Agentをインストールして設定する必要があります。
SAP Data Agentは、SAPシステムにABAP移送としてインストールされます。 /WKTO/名前空間配下でODataサービスを公開し、安全なパッケージベースのデータ抽出を可能にします。
サポートされているSAPシステム ​
次のSAPシステムはSAP Data Agent: Table Readerをサポートしています。
SAPシステムデータベースNetWeaverバージョンABAPバージョン
SAP ECC任意7.4 EHP7 and above7.4以上
SAP S/4HANASAP HANA1610 and above7.5以上
SAP BW任意7.4 EHP7 and above7.4以上
SAP BW/4HANASAP HANA2.0 SPS07 and above7.5以上
SAPユーザーアカウントの作成 ​
必要な認可を持つ専用のSAP Communicationユーザー(タイプC)を作成する必要があります。データパイプラインは基本認証のみをサポートします。
SAP CommunicationユーザーのSAPユーザー名とパスワードを入力します。
接続性をテストする前に、必要なSAPロールと権限オブジェクトを割り当てます。
SAP Data Agentのインストール ​
ABAP移送依頼をSAPシステムにインポートして、SAP Data Agentをインストールする必要があります。
移送依頼が必要
ABAP移送依頼パッケージを入手するには、Workato Account ExecutiveまたはCustomer Success Managerにお問い合わせください。
インストールにより、必要なODataサービスが有効化され、ランタイムコンポーネントが割り当てられ、/WKTO/名前空間配下での抽出が可能になります。
SAP Data Agentをインストールするには、次の手順を実行します。
Workatoから提供されたSAP移送依頼をインポートします。
必要なSAP権限とロールをユーザーに割り当てます。
/WKTO/名前空間配下のSICF(SAP Internet Communication Frameworkトランザクション)サービスを有効化します。
トランザクション/IWFND/MAINT_SERVICEでサービスのローカルエイリアスを管理します。
トランザクション/WKTO/CONFIGで必要なパラメーターを管理します。
  • CSV区切り文字を設定するにはCSV_SEPを管理します。 |(パイプ)を使用します。
  • 内部マスターテーブルでパイプラインのクリーンアップまでの日数を設定するには、MSTR_CLEANUPを管理します。推奨値として7を使用します。
  • エクスポートファイルを保存するAL11パスを設定するには、FILEPATHを管理します。例: D:\WORKATO\EXPORT\。
大規模なテーブルの場合は、トランザクション/WKTO/PACKを使用してパッケージサイズを調整します。非常に大規模なテーブルでは、パッケージサイズの調整が必要です。追加のガイダンスについては、トラブルシューティングガイドを参照してください。
Table Reader用SAPロールの設定 ​
SAP Data Agentに使用するSAPユーザーに、必要なロールと権限を割り当てます。
このロールは、必要なODataサービス、バックグラウンドジョブ処理、およびデータ抽出のためのテーブルレベル権限へのアクセスを付与します。
トランザクションコードPFCGに移動します。
ロール/WKTO/TABLE_READERを開くか、必要な権限オブジェクトを含むカスタムロールを作成します。
Authorizationsタブに移動し、Change Authorization Dataを選択します。
ロールに次の権限オブジェクトとフィールド値が含まれていることを確認します。
ロールに含まれる権限の概要
S_SERVICE
/WKTO/名前空間配下のSAP Data Agent ODataサービスへのアクセスを許可します。
S_BTCH_ADM
バックグラウンドジョブ管理権限を制御します。
S_BTCH_JOB
抽出中に使用されるバックグラウンドジョブのリリースと実行を許可します。
S_TABU_DIS
テーブル権限グループへのアクセスを制御します。
S_TABU_NAM
特定のテーブル名へのアクセスを制御します。
S_SERVICEオブジェクトの権限フィールド値
SAP Data Agent ODataサービスに必要
プログラム、トランザクション、または関数
SRV_NAME
値:
  • 0AE2A6D56834889146773B86C3B4A4 (/WKTO/DA_CM_SRV)
  • 9CB49C41E6503E8A3BF6A9CE025B88 (/WKTO/DA_LOG_SRV_0001)
  • B80B26B216EE837EDD71ECBCC2A106 (/WKTO/DA_TBL_SRV_0001)
  • BF83C9264549804E40E46A704B73A0 (/WKTO/DA_CM_SRV_0001)
  • C45237A6760D58CFA80609CAE052B9 (/WKTO/DA_TBL_SRV)
  • ECE235D66D4238FC5D4C2F97A16A4F (/WKTO/DA_LOG_SRV)
チェックフラグのタイプ(SRV_TYPE)
HT
S_BTCH_ADMオブジェクトの権限フィールド値
バックグラウンドジョブ管理に必要
バックグラウンド管理者
N
S_BTCH_JOBオブジェクトの権限フィールド値
バックグラウンドジョブ実行に必要
ジョブ操作
RELE
グループのジョブ概要
S_TABU_DISオブジェクトの権限フィールド値
権限グループによるテーブルアクセスに必要
アクティビティ
02, 03
テーブル権限グループ
VA
S_TABU_NAMオブジェクトの権限フィールド値
テーブルレベルアクセスに必要
アクティビティ
03
テーブル名
権限プロファイルを生成し、ロールを保存します。
SAP Data Agentに使用するSAPユーザーにロールを割り当てます。
WorkatoとSAP間のOData接続性の確立 ​
データパイプラインを作成する前に、WorkatoとSAPシステム間の接続性を設定する必要があります。
SAP Data Agentは、Workatoが認証、抽出、およびクリーンアップ操作に使用するODataサービスを公開します。
オンプレミスSAPシステムへの接続 ​
SAPシステムがODataサービスをパブリックインターネットに公開していない場合は、Workatoオンプレミスエージェント(OPA)をデプロイします。
オンプレミスエージェントは、ネットワークからWorkatoへの安全なアウトバウンドコネクションを確立し、内部SAP ODataサービスへのアクセスを可能にします。
オンプレミスSAPシステムに接続するには、次の手順を実行します。
Workatoオンプレミスエージェントをワークスペースにインストールして登録します。
SAPシステムが/WKTO/名前空間配下で必要なODataサービスを公開していることを確認します。
オンプレミスエージェントホストとSAPアプリケーションサーバー間のネットワーク接続性を確認します。
オンプレミスエージェントなしで接続 ​
Workatoからのインバウンドトラフィックを許可するには、SAP HTTPSポートでWorkato IPアドレスをホワイトリストに登録します。 HTTPSポートは、トランザクションSMICMまたはSAP Web Dispatcherで確認できます。
SAP ODataサービスエンドポイントがHTTPS経由で外部から引き続きアクセス可能であることを確認します。
Development Environment(オンプレミスエージェント)の設定 ​
Development Environmentでは、接続性の問題をトラブルシューティングするために、オンプレミスエージェント設定で証明書検証を無効にできます。
OPAのconfディレクトリにあるconfig.ymlファイルを編集します。
yaml
http:
  trustAll: true
  verifyHost: false
HTTPプロファイル設定オプションの詳細については、オンプレミスエージェントHTTPプロファイルのドキュメントを参照してください。
この設定は非本番Environmentでのみ使用してください。
データパイプラインの作成と設定 ​
SAP Data Agentをインストールして接続性を確立した後、SAPテーブルデータを抽出するデータパイプラインを作成します。
SAP ODataコネクションの作成 ​
SAP ODataコネクションを作成するには、次の手順を実行します。
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
SAP ODataを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
SAP ODataコネクションの作成SAP ODataコネクションの作成
SAP ODataコネクションを確立するには、Workatoで次のフィールドを入力します。
フィールド説明
コネクションタイプSAPデプロイメントに基づいてコネクションタイプを選択します。 SAPインスタンスが直接の外部コネクションを許可しないネットワーク上で実行されている場合は、On-premise(Secure Gateway経由)を選択します。接続を試行する前に、有効なオンプレミスエージェントがあることを確認します。 SAPがODataサービスを公開している場合は、Cloudを選択します。リクエストはWorkatoサーバーから直接送信されます。
認証タイプBasic を選択します。データパイプラインは基本認証のみをサポートします。
ODataバージョンOData V2を選択します。
ユーザー名SAP Communicationユーザー(タイプC)のユーザー名を入力します。
パスワード対応するパスワードを入力します。
ホストURLSAP ODataサービスのベースパスとしてhttps://<hostname>/sap/opu/odata/を入力します。
サービスSAPで設定されたODataサービス名としてWKTO/DA_CM_SRVを入力します。
SAPクライアントログインに使用するSAPクライアントを入力します。たとえば、サービスURLがhttps://<hostname>/sap/opu/odata/WKTO/DA_CM_SRV?sap-client=800の場合は、800を入力します。このフィールドは、オンプレミスSAPシステムにのみ適用されます。
Connectをクリックして、認証情報とコネクション設定を検証します。
コネクションが失敗した場合は、次を確認します。
  • SAP認証情報
  • ホストURLの形式
  • サービス名
  • ネットワークアクセシビリティ
一般的なエラーには、401 UnauthorizedとHost unreachableがあります。
データパイプラインの作成 ​
新しいデータパイプラインを作成するには、次の手順を実行します。
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
SAPソースの設定 ​
SAPをソースアプリケーションとして設定するには、次の手順を実行します。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーは、パイプラインがソースアプリケーションからデータを取得する方法を定義します。
ソースアプリトリガーから新規/更新済みレコードを抽出の設定ソースアプリトリガーから新規/更新済みレコードを抽出の設定
ソースアプリケーションとしてSAP ODataを選択します。
このパイプラインで使用するSAP ODataコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
SAP ODataコネクションの選択SAP ODataコネクションの選択
抽出するSAPテーブルを選択するには、Add objectをクリックします。
オブジェクトの追加オブジェクトの追加
検索フィールドにSAPテーブル名の大文字を少なくとも3文字入力します。
SAPテーブル名は大文字と小文字が区別され、大文字を使用します。
検索結果からテーブルを選択します。
SAPテーブルの選択SAPテーブルの選択
選択内容を確認するには、Addをクリックします。
CDSビュー
CDSビューの場合は、CDSビュー名ではなくSQLビュー名を検索します。
スキーマの定義 ​
SAPテーブルを追加すると、パイプラインは選択された各オブジェクトのスキーマを自動的に取得します。スキーマを確認してカスタマイズし、宛先がソースと一致するようにします。
テーブルメタデータを取得するには、Get schemaをクリックします。
任意のテーブルを展開して、使用可能なフィールドのリストを表示します。
すべてのデータを抽出するにはすべてのフィールドを選択したままにするか、特定のフィールドの選択を解除して抽出およびスキーマレプリケーションから除外します。
任意。各非キーフィールドのフィールドレベルデータ保護を設定します。
  • そのままレプリケート(デフォルト): ソースのデータ値は宛先に同一にレプリケートされます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、列内の機密データ値をハッシュ化します。
同じフローを使用してさらにオブジェクトを追加するには、もう一度オブジェクトを追加をクリックします。この手順を繰り返して、複数のSAPテーブルをパイプラインに含めることができます。
詳細設定の構成 ​
実行動作とSAPシステムへの影響を制御するには、パイプラインレベルの設定を構成します。
Concurrency設定を調整します。
同時実行設定の調整同時実行設定の調整
同時実行は、同時に実行されるパイプラインジョブの数を定義します。
  • 値を大きくすると並列実行が可能になり、スループットが向上します。
  • 値を小さくするとSAPシステムの負荷が軽減され、テーブルロックやパフォーマンスの問題を防ぐのに役立ちます。
SAPシステムに過度の負荷をかけないように、同時実行を慎重に調整します。
Frequencyを設定します。
頻度の設定頻度の設定
頻度は、数分ごと、毎時、毎日など、パイプラインの実行頻度を定義します。データの鮮度とSAPシステムのパフォーマンスおよび安定性のバランスが取れた頻度を選択します。
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがSAP Table Readerから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
宛先の設定 ​
SAPソースと詳細設定を構成した後、データの宛先を選択します。
宛先アプリのターゲットテーブルにデータをロードアクションをクリックします。このアクションでは、パイプラインが宛先でデータをレプリケートする方法を定義します。
宛先の設定宛先の設定
宛先アプリケーションを選択します。
既存の宛先コネクションを選択するか、+ New connectionをクリックして作成します。
保存をクリックします。
宛先固有の設定の詳細については、次のガイドを参照してください。
パイプラインの開始 ​
データ抽出を開始するには、Start pipelineをクリックします。
パイプラインの開始パイプラインの開始
WorkatoはSAP Data Agentに抽出リクエストを送信し、パッケージでデータを取得して、そのデータを宛先にロードします。
同期完了の確認 ​
パイプラインがデータの抽出を完了すると、SAP Data Agentはシステムパフォーマンスとデータセキュリティを保護するために抽出後のクリーンアップを実行します。
完了した同期完了した同期
次の処理が行われます。
  • Workatoは、下流処理のためにパイプラインで完全なデータセットを使用可能にします。
  • Workatoは最終クリーンアップAPIコールをSAP Data Agentに送信します。
  • SAP Data Agentはパイプライン実行メモリをフラッシュし、SAPシステム内の一時ステージングテーブルを削除します。
このクリーンアッププロセスにより、効率的なリソース利用状況が確保され、SAPに残存ステージングデータが蓄積されるのを防ぎます。
