# 新しいデータパイプラインのレシピを作成する
データパイプラインのレシピは、プライベートプレビュー・プログラムに参加しているワークスペースでのみ利用可能です。
データパイプラインをワークスペースに追加したい場合は、Workato担当者にお問い合わせください。
# Workatoデータパイプラインソースを設定する
このセクションの手順では、例としてSalesforceをソースとして使用します。
データパイプラインで使用する予定のプロジェクトに移動します。
Create > Data pipelineを選択します。
Nameフィールドにパイプラインの名前を入力し、Locationドロップダウンメニューからパイプラインを保存するプロジェクトを選択します。
Start buildingを選択します。
ソースアプリケーションを追加するために、Extract new/updated records from source appを選択します。Your connected source appsからSalesforceを選択します。
Choose Salesforce接続されているソースアプリを選択します。
このパイプラインで使用するSalesforce接続を選択します:
Choose a Salesforce connectionSalesforce接続を選択する
接続設定画面が接続内で利用可能なオブジェクトを読み込んだ後、パイプラインで使用するSync objectsを選択します。
Select objects to sync同期するオブジェクトを選択する
各オブジェクトには関連するスキーマがあります。同期するオブジェクトを選択すると、Workatoデータパイプラインのレシピはそのオブジェクトのデータと関連するスキーマを自動的に取得します。
ソースで新しいフィールドが作成されたときに自動的に同期したい場合は、Autosync new fieldsを選択します。そうでない場合は、Block new fieldsを選択します。
パイプラインは、スキーマドリフトと呼ばれるスキーマの変更を自動的に処理できます。パイプライン内でWorkatoがスキーマドリフトをどのように扱うかの詳細については、概念ページのスキーマドリフトを参照してください。
データを宛先に同期する頻度を設定するために、Sync frequencyを選択します。
Configure sync frequency同期頻度を設定する
  • Time unit
  • 分、時間、または日から選択します。
  • Trigger every
  • 同期間隔は少なくとも30分以上で入力します。例えば、時間を時間単位として選択し、ここで12と入力すると、12時間ごとに同期が行われます。
カレンダーモーダルを使用して、パイプラインがレコードの同期を開始する日付をWhen first started, this pipeline should pick up records fromフィールドで選択します。
この値はパイプラインを実行した後に変更できません。
Refer to Triggers to learn more about this input field.
次のセクションに進む前に、Saveを選択して進行状況を保存します。
# Workatoデータパイプラインでデータのロード方法を設定する
このセクションの手順では、例としてSnowflakeを宛先として使用します。
宛先を追加するために、Load data to target table in destination appを選択します。Choose a destination appからSnowflakeを選択します。
このパイプラインで使用するSnowflake接続を選択します:
Choose a Snowflake connectionSnowflake接続を選択する
Saveを選択してパイプラインを保存します。
ステータスセクションにはInactive pipelineと表示され、パイプラインの場所をMoveしたり、パイプラインをEditするオプションが提供されます。
データパイプラインを開始するには、Start pipelineを選択します。パイプラインを開始すると、ページにはObject syncsConnectionsSettingsのタブが表示されます。パイプラインは最初の実行時に履歴データをロードすることに注意してください。
各オブジェクト同期のステータスを監視するために、Object syncsを選択します。
Pipeline page shows new tabsパイプラインページに新しいタブが表示される
Last updated: 2025/10/14 16:38:57
